Иконкой
14.10.2012, 7:53
![]() Батюшка Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 7 486 Регистрация: 17.7.2008 Из: Моя постель попона боевого коня Пользователь №: 15 469 Реальное имя:Петр
Ошибка P0243
Турбина? Мотор не крутится больше 2 тыщь турбина не работает. Вроде расшифровали что это за ошибка, соленоид турбины, остаются непонятки как он работает, почему он глючит, как лечить? Может ли это быть последствим снятия и переборки АКПП? -------------------- Chrysler NEON 95г/в (ПРОДАН)
JEEP Grand Cherokee 4.0 Laredo 93 г.в. (ПРОДАН) JEEP Grand Cherokee 2.7 CRD Overland 2003 (ПРОДАН) JEEP Grand Cherokee 4.7 limited 2005 (В строю!) Бог есть Любовь! |
14.10.2012, 12:53
Петр, а на форуме есть сервис мануал на это авто? Какого года машина и какая платформа, WK?
Если брать вояджеровский мануал, то: P0243-TURBOCHARGER WASTEGATE SOL CKT NEGATIVE DEVIATION P0243-TURBOCHARGER WASTEGATE SOL CKT POSITIVE DEVIATION P0243-TURBOCHARGER WASTEGATE SOL CKT OPEN CIRCUIT P0243-TURBOCHARGER WASTEGATE SOL CKT SHORT CIRCUIT Вообще, wastegate клапан предназначен для сброса избыточного давления за турбиной. Например, при сбросе оборотов. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
14.10.2012, 13:19
Петр, а на форуме есть сервис мануал на это авто? Какого года машина и какая платформа, WK? Если брать вояджеровский мануал, то: P0243-TURBOCHARGER WASTEGATE SOL CKT NEGATIVE DEVIATION P0243-TURBOCHARGER WASTEGATE SOL CKT POSITIVE DEVIATION P0243-TURBOCHARGER WASTEGATE SOL CKT OPEN CIRCUIT P0243-TURBOCHARGER WASTEGATE SOL CKT SHORT CIRCUIT Вообще, wastegate клапан предназначен для сброса избыточного давления за турбиной. Например, при сбросе оборотов. У нас в клубе всего два дизельных джипа один у Елены в НиНо второй у меня. так что вряд ли есть сервисмануал. JEEP Grand Cherokee 2.7 CRD Overland 2003 год это WJ Сообщение отредактировал dozzer - 14.10.2012, 13:21 -------------------- Chrysler NEON 95г/в (ПРОДАН)
14.10.2012, 18:25
В нашей технической документации сервис мануал есть. Только кузов WG, 2002. Это он же, или как раз переломные года?
P0243-TURBOCHARGER WASTEGATE SOLENOID CIRCUIT OPEN CIRCUIT When Monitored: With the ignition on. Set Condition: The ECM detects an open or short to ground on the Turbocharger Wastegate Solenoid Control circuit. POSSIBLE CAUSES: INTERMITTENT CONDITION ASD RELAY OUTPUT CIRCUIT OPEN TURBOCHARGER WASTEGATE SOLENOID CONTROL CIRCUIT SHORTED TO GROUND TURBOCHARGER WASTEGATE SOLENOID CONTROL CKT OPEN TURBOCHARGER WASTEGATE SOLENOID ENGINE CONTROL MODULE Когда записывается ошибка: при включенном зажигании. При каких условиях: ECM (ЭБУ двигателя) обнаруживает обрыв или замыкание на масу управляющей цепи клапана (соленоида) сброса избыточного давления турбокомпрессора (Turbocharger Wastegate Solenoid). Возможные причины: Прерывистое состояние (плохой контакт) Разрыв выходной (силовой) цепи реле ASD (Auto Shut Down, автооключения питания) Управляющая цепь соленоида замкнута на масу Обрыв управляющей цепи соленоида Неисправность самого соленоида Неисправность ECM P0243-TURBOCHARGER WASTEGATE SOLENOID CIRCUIT SHORT CIRCUIT When Monitored: With the ignition on. Set Condition: The ECM detects a short to battery on the Turbocharger Wastegate Solenoid Control circuit. POSSIBLE CAUSES: INTERMITTENT CONDITION TURBOCHARGER WASTEGATE SOLENOID TURBOCHARGER WASTEGATE SOLENOID CONTROL SHORT TO VOLTAGE ENGINE CONTROL MODULE - INTERNAL ENGINE CONTROL MODULE - INTERNAL SHORT TO VOLTAGE Когда записывается ошибка: при включенном зажигании. При каких условиях: ECM (ЭБУ двигателя) обнаруживает замыкание на +12В управляющей цепи клапана (соленоида) сброса избыточного давления турбокомпрессора (Turbocharger Wastegate Solenoid). Возможные причины: Прерывистое состояние (плохой контакт) Неисправность самого соленоида Управляющая цепь соленоида коротит на положительное напряжение (+12В или другое) Внутренняя неисправность ECM Внутренняя неисправность ECM - внутри коротит на положительное напряжение Проблема в электрике. Из-за ошибки электроника двигателя не развивает обороты (аварийный режим). Нечего беспокоить турбину. Расположение управляющего соленоида (Turbocharger Wastegate Solenoid) в файле "02wged.pdf" (по ссылке выше), стр. 263, нижний левый рисунок. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
14.10.2012, 20:55
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 269 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 11 047
этот соленоид управляет турбиной, стоит около коробки с воздушным фильтром - от него идет шланг к турбине, идентичен соленоиду клапана ЕГР (который стоит на впускном коллекторе) - в качестве диагностики можно их поменять местами - если машина поедет, то причина в нем, только после этого клемму АКБ треба сбросить
14.10.2012, 22:34
В нашей технической документации сервис мануал есть. Только кузов WG, 2002. Это он же, или как раз переломные года? Спасибо большое я порылся в архивах описание нашел ошибки а вот картинку так и не нашел. В принципе я понял что это за хрень. Это такая пластмассовая штуковина вся в трубках и от нее идет трубочка к турбине она по ходу движения машины справа рядом с воздуханом? Если не правильно поправьте? -------------------- Chrysler NEON 95г/в (ПРОДАН)
14.10.2012, 23:03
Если сравнить сообщения №5 и №6, то да, это оно.
Картинка вдобавок.
14.10.2012, 23:07
Если сравнить сообщения №5 и №6, то да, это оно. Картинка вдобавок. АА я 263 странице искал а тут 255 ну не дотумкал я пролистать вперед чутка. -------------------- Chrysler NEON 95г/в (ПРОДАН)
14.10.2012, 23:14
В файле это 263-я страница (на картинке видно в оболочке Адоб Ридера), но на ней циферка 255
14.10.2012, 23:15
В файле это 263-я страница (на картинке видно в оболочке Адоб Ридера), но на ней циферка 255 Странно я смотрел 263 там распиновка фишек. Ну да ладно главное ясность есть. -------------------- Chrysler NEON 95г/в (ПРОДАН)
14.10.2012, 23:20
15.10.2012, 20:21
![]() Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 15.10.2012 Из: СССР Пользователь №: 55 593
Товарищи, добрый день.
Я здесь пока новенький и не совсем разобрался еще, да и джипом владею всего три недели. Так что если вопрос не в той теме - не ругайтесь сильно. А вопрос вот какого плана: считал в машинке ошибки с ключа и она (машинка) выдала список, который просто вводит в ступор. Я имею ввиду количество ошибок. Скорее всего это пока от незнания. Может подскажите, что надо предпринять при появлении таких ошибок - продавать агрегат как можно скорее или в сервис гнать не мешкая, а может это ничего такого уж страшного... Ошибки: Р0579 -неисправность системы круиз-контроля Р0110 - неисправность датчика температуры впускного воздуха (цепь 1) Р0700 - неисправность в системе контроля трансмиссии Р0620 - неисправность в цепи управления генератора Р0340 - неисправность в цепи датчика положения распредвала И еще - могут ли эти ошибки указывать, почему резко возросло потребление топлива до 15 л. в смешанном цикле (раньше больше 11 не было). -------------------- Jeep Grand Cherokee 2.7 СRD limited '02г.
15.10.2012, 20:58
И еще - могут ли эти ошибки указывать, почему резко возросло потребление топлива до 15 л. в смешанном цикле (раньше больше 11 не было). Может особенно последняя как мне кажется. В моем случае происходят странные вещи. Сегодня нашел на разборе эту гравицапу. Установил, через некоторое время вылез опять чек, получается что не открывался клапан сброса давления из турбины, и излишки пробивает через (как мне сказали) аварийный клапан прямо под капот. Пока возился со всей этой хренью сжег всю соляру, залил полбака на Лукойле где обычно заправляюсь, поехал к электрику и заметил что машина как то нормально едет, договорился на завтра и поехал домой. Она конечно малость подтупливает но едет вполне себе не плохо и звук стравливания через клапан газов появился всего раз. Вопрос может ли все произошедшее быть из за некачественного топлива? -------------------- Chrysler NEON 95г/в (ПРОДАН)
15.10.2012, 22:34
0110 на Вояджере (вдруг чем поможет). Кстати, если ЭБУ "видит" неправильную температуру, то может смесь готовить по другому "рецепту" и будет перерасход.
0340 - с этой ошибкой двигатель должен совсем не заводиться. Возможно, остаточная висит. 0579 - уточнение: неисправность цепи кнопок круиза (неправильный сигнал по какой-то причине). 0620 - в мануале WG список причин такой же, как и на Вояджерах. 0700 - надо читать сканером. Тоже может влиять на расход. Например, если не блокируется гитротранформатор или что-то похожее. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
16.10.2012, 9:35
Да, на сканер записался. В субботу поеду (жду с нетерпением) - у нас в городе вообще со спецами на крайслеров и прочих джипов проблема. А сервисменам, говорящим в рекламах, что они делают все "от копейки до ролс-ройса" я как-то не доверяю.
А вот подскажите, какой смысл скидывать коды ошибок? Чел на одном из форумов пишет, что надо плюсовую клемму скинуть на пять-десять минут и это скинет ошибки. В чем тут прикол, никак понять не могу - ну скинет и чего? Опять ведь их покажет сразу же. Или я не прав? И еще - все-таки чирок сделанный в австрии для германского рынка по американской технилогии с мерсовским движком и мерсовской коробкой - это немец или американец?!! И сканер нужен мерсовский или америкосовский?!!! Запутанно все как-то... -------------------- Jeep Grand Cherokee 2.7 СRD limited '02г.
16.10.2012, 10:42
Да, на сканер записался. В субботу поеду (жду с нетерпением) - у нас в городе вообще со спецами на крайслеров и прочих джипов проблема. А сервисменам, говорящим в рекламах, что они делают все "от копейки до ролс-ройса" я как-то не доверяю. А вот подскажите, какой смысл скидывать коды ошибок? Чел на одном из форумов пишет, что надо плюсовую клемму скинуть на пять-десять минут и это скинет ошибки. В чем тут прикол, никак понять не могу - ну скинет и чего? Опять ведь их покажет сразу же. Или я не прав? И еще - все-таки чирок сделанный в австрии для германского рынка по американской технилогии с мерсовским движком и мерсовской коробкой - это немец или американец?!! И сканер нужен мерсовский или америкосовский?!!! Запутанно все как-то... Двигатель и коробка мерседесовские соответственно и мозги тоже мерседесовские ну и сканер тоже нужен соответствующий. Смысл стирания ошибок есть, бывают ошибки старые, бывают просто глюки электрики а вот если есть некая неисправность повторное выскакивание чека уже говорит о том что это не глюк системы. -------------------- Chrysler NEON 95г/в (ПРОДАН)
16.10.2012, 14:16
А вот подскажите, какой смысл скидывать коды ошибок? Чел на одном из форумов пишет, что надо плюсовую клемму скинуть на пять-десять минут и это скинет ошибки. В чем тут прикол, никак понять не могу - ну скинет и чего? Опять ведь их покажет сразу же. Или я не прав? Меняете лампочку и случайно закоротили контакты. Электроника уходит в аварийный режим и отключает всю цепь. После отключения АКБ эта ошибка забывается и восстанавливается нормальная работа. И еще - все-таки чирок сделанный в австрии для германского рынка по американской технилогии с мерсовским движком и мерсовской коробкой - это немец или американец?!! И сканер нужен мерсовский или америкосовский?!!! Запутанно все как-то... У нас не проще: Вояджеры тоже собираются в Австрии, но двигатель итальянский. Сканер дилерский европейского Крайслера. На Мэрсах протокол бортовой шины должен быть другим, но, возможно, дальше двигателя и коробки не прочитается. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
16.10.2012, 14:25
Дилерский прочитает, как вариант с мерсовским дизелем искать бошсервис у них тоже сканер есть подходящий.
16.10.2012, 19:53
Парни, спасибо!
Так здорово, что нашел этот сайт. Пошел скидывать клемму. Реально спасибо! Но вы уж только не думайте, что на этом вопросы (возможно глупые) не будут и дальше появляться - просто присел на чирка и такое ощущение, что вообще на машинах не ездил, хотя за двадцать лет сменил их семнадцать (видимо искал свое, для души, и нашел наконец-то). Все иначе, вообще все. -------------------- Jeep Grand Cherokee 2.7 СRD limited '02г.
16.10.2012, 19:56
Парни, спасибо! Так здорово, что нашел этот сайт. Пошел скидывать клемму. Реально спасибо! Но вы уж только не думайте, что на этом вопросы (возможно глупые) не будут и дальше появляться - просто присел на чирка и такое ощущение, что вообще на машинах не ездил, хотя за двадцать лет сменил их семнадцать (видимо искал свое, для души, и нашел наконец-то). Все иначе, вообще все. Вот тут почитай много полезной информации по JEEP -------------------- Chrysler NEON 95г/в (ПРОДАН)
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 22:44 | ![]() |
