| Гость_Paul D_* |
24.8.2006, 16:49
Сорри, не смог найти свою же старую тему по этому вопросу (неграмотные мы, блин
Напомню суть проблемы: в машине хрипят (ну то есть совсем не работают) 5 колонок из 6 (одна, левая задняя, играет нормально). Я менял местами задние колонки - правая на месте левой работает нормально. Теперь еще поменял голову (попробовал рабочую с Дуранги) - все тоже самое - 5 хрипят, одна работает. Парадокс, блин! Я в шоке. Вопрос к знатокам: чо за ботва? Спасибо. [Архив] |
| Гость_maximka666_* |
24.8.2006, 16:53
Цитата(Paul D) Сорри, не смог найти свою же старую тему по этому вопросу (неграмотные мы, блин
Напомню суть проблемы: в машине хрипят (ну то есть совсем не работают) 5 колонок из 6 (одна, левая задняя, играет нормально). Я менял местами задние колонки - правая на месте левой работает нормально. Теперь еще поменял голову (попробовал рабочую с Дуранги) - все тоже самое - 5 хрипят, одна работает. Парадокс, блин! Я в шоке. Вопрос к знатокам: чо за ботва? Спасибо. возможно стоит убитый усилок который и пускает тебе по каналам такую батву. |
| Гость_GIB_* |
24.8.2006, 16:55
А скорее в проводке косяк
| Гость_Paul D_* |
24.8.2006, 16:59
стесняюсь спросить - а где он, этот усилок-то стоит? Я было тоже на какой-то усилок думал, но с головы выходит (с двух фишек) ровно 11 проводов - 8 на колоки и 3 питания, как я это понимаю. Усилитель в эту схемуявно не вписываецца.
| Гость_Paul D_* |
24.8.2006, 17:01
остается, как замечено, проводка..а там что может быть? есть вопще в природе электрическая схема этого узла?
| Гость_Old Chap_* |
24.8.2006, 17:49
Цитата(Paul D) остается, как замечено, проводка..а там что может быть? есть вопще в природе электрическая схема этого узла?
в проводке нет. усилок очень похоже. места поиска 1. в багажнике справа под обивкой 2. под пассажирским сиденьем 3. где то в ногах у пассажира под панелью приборов вообще надо по схеме смотреть где она. у нас в форуме кстатии выложены онлайн мануалы. ищи там. |
| Гость_siroga_* |
24.8.2006, 20:12
если без усилка то динамики. сейчас сам замарачиваюсь этой проблемой, но у меня есть усилок и после долгих эксперементов пришли к выводу что , что то перегорает в усилке(а за ним и динамики тянет)-отремонтировали.но звук всё равно не очень и кто его знает сколько усилок проживёт?в итоге поменяли динамик передние в дверях и буду менять усилок на 5-ти канальный качественный+кроссоверы+буфер. думаю голову на 2-диновую поменять.вот
| Гость_Paul D_* |
25.8.2006, 9:13
сколько же каналов есть у усилка, если с головы выходят по паре проводов на каждую колонку?
Я все же думаю, что нет там никакого усилка, т.к. совершенно (кроме передней панели) идентичный магнитофон с Дюранги я заменил на JVC с евроразъемом, который тупо обрезал и скрутил с проводами, которые подходили к старой голове в центр. консоль. И все работает. |
| Гость_Paul D_* |
25.8.2006, 9:15
Цитата(siroga) если без усилка то динамики. ...
Читайте внимательней, плиз. Я писал, что динамики менял местами. |
| Гость_Tigerrus_* |
17.11.2007, 11:42
Таже проблема... сначала захрипел правый фронт. "Экскремент"-поменял местами-хрип слева. Вывод-кердык динамику. Поменял... (родной к сож найти не удалось, поставил неоновский, с потерей квачества, есесенно...). В голове уже мысль-замена пары фронтальных. Дозрел, когда запердел и второй (левый). Думаю, что-по старости.
17.11.2007, 21:54
Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 195 Регистрация: 10.4.2007 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 7 343
сколько же каналов есть у усилка, если с головы выходят по паре проводов на каждую колонку? У меня, например, 9 (штатный Infinity). Это даже не усилок, а скорее умножитель. Если магнитолу подключить к колонкам напрямую - она прекрасно работает, но с меньшей отдачей мощности. Проводка звонится на предмет замыкания на массу. Типичная болезнь у нас - разрыв диффузоров головок по краю (сними сетку и проверь). А вообще, в разделе "Тех. документация" есть описания аудиосистем с тестами. -------------------- [300M,3.5,US]
1.3.2009, 3:30
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 14.6.2008 Из: москва Пользователь №: 14 896 Реальное имя:Геннадий
| Гость_sam01_* |
1.3.2009, 4:58
У меня усь штатный стоит в багажнике в нише левого крыла.
Это даже не усь, так, кроссовер. На него действительно приходят только 4 провода (фронт и тыл). Внутри усилителя сделаны фильтры и выходит из этой коробоки уже 6 каналов. Причём они уже разрулены по частотам. Задние штатные "блины" двухполосые на самом деле. К ним подходит не 2, а 4 провода. 2 НЧ + 2 СЧ/ВЧ. Такая же система и у фронта. 2 в двери НЧ, 2 в торпедо СЧ/ВЧ. Центральный канал это сумма двух форнтальных СЧ/ВЧ. Ну, это у меня такая штатная система. Была:) Сейчас потеплеет и будет стоять вот такая система:
Сообщение отредактировал sam01 - 1.3.2009, 4:59 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 3:03 | ![]() |
