28.9.2012, 7:58
![]() Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 23.9.2012 Из: Москва Орехово Борисово Пользователь №: 54 949
Какая может быть причина. Не работает аварийка и поворотники. Чуть раньше то включалось то нет а сейчас перестало совсем работать. Два года назад может чуть меньше менял весь блок с аварийкой на руле, стоит оригинал.
[Архив] Сообщение отредактировал Koxx - 4.11.2012, 21:33 |
28.9.2012, 8:09
Предохранитель проверить - а потом, все-таки, опять подрулевой...
| Гость_U.S.ARMY_* |
28.9.2012, 8:15
Реле надо менять.Оно находится рядом с кнопкой аварийки под пластиковым кожухом (кожух крепится двумя шурупами снизу).Это реле воткнуто в подрулевой переключатель.Снимите кожух,выньте реле и замените его.На реле указана его маркировка.Стоит недорого,есть почти во всех наших/амер. магазинах.
На фото с подрул.переключателем оно светлого цвета: Сообщение отредактировал U.S.ARMY - 28.9.2012, 8:18 |
28.9.2012, 11:00
28.9.2012, 11:40
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 007 Регистрация: 14.4.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 38 952 Реальное имя:Станислав
Его иногда пропаять можно.
-------------------- Chrysler Sebring LX 2004, 2.4L (ver. 2.0)
Мудрость не всегда приходит с возрастом-очень часто возраст приходит один... Мой инстаграм |
28.9.2012, 11:43
| Гость_URRI 39_* |
28.9.2012, 12:08
Пред №15 на 10А, красного цвета- поворотники.
28.9.2012, 12:53
Только пропаивать не предохранитель)))))
28.9.2012, 13:30
![]() Добрейшей души человек КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 902 Регистрация: 7.1.2011 Пользователь №: 36 093 Реальное имя:Виталий Город:Новороссийск
Братцы, а подскажите, может есть релюшка, которая не будет щелкать так громко? А то раздражает порой (я не любитель громкой музыки во время езды, а это реле в дальней дороге как будто по мозгам молотком стучат).
28.9.2012, 16:14
Братцы, а подскажите, может есть релюшка, которая не будет щелкать так громко? А то раздражает порой (я не любитель громкой музыки во время езды, а это реле в дальней дороге как будто по мозгам молотком стучат). Можно, вытащи реле открой её посередине прямоугольная реле на плате сделай на неё колпачёк силиконовый и всё, и будет тебе тишь и благодать |
28.9.2012, 16:17
Реле у меня оказалась неисправна. Менять не стал выбрасыть деньги. Вскрыл реле На плате на реле на одной ножке обнаружилась микротрещина на пайке, я её пропаял и всё ок все работает
Сообщение отредактировал Константин Т. - 28.9.2012, 16:18 |
| Гость_URRI 39_* |
28.9.2012, 17:59
Цитата сделай на неё колпачёк силиконовый и всё, и будет тебе тишь и благодать Ни че там делать не надо, этот колпачек уже с завода стоит, если конечно там кто нибудь не поковырялся уже, и не выкинул его.
29.9.2012, 1:23
Можно, вытащи реле открой её посередине прямоугольная реле на плате сделай на неё колпачёк силиконовый и всё, и будет тебе тишь и благодать Спасибо, завтра попробую сделать так! -------------------- |
1.10.2013, 18:06
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.1.2013 Пользователь №: 58 597
Подскажите пожалуйста в чем причина - не включается ближний и дальний свет. Дальний можно включить только потянув на себя переключатель. Габариты горят, предохранители в норме и лампы тоже целые. STRATUS 2001г. 2,4
13.12.2014, 12:54
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 16.8.2008 Из: Киров Пользователь №: 16 020
Спасибо всем, кто отписался выше. Вылечил так же реле.
Для таких же рукожопов как я опишу поподробнее. Кожух состоит из двух половин, скрученных между собой двумя заморезами снизу, а так же на двух мощных защелках. У меня одного самореза снизу уже не было, а второй провернут. Поэтому держалось только на защелках, но сидит на них плотно. Далее надо будет открутить подрулевой переключатель, он на двух torx винтах. А там уже просто снять реле. У меня оно большое и зеленое было ) Немного офигел от цены данного реле (2500ре) и решил поискать дефекты пайки. И нашел. Видимо оттрясло, трещина. Запаял-собрал, работает. -------------------- Dodge Stratus 2.4 2003г
15.12.2014, 0:03
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 12.5.2014 Из: кишлак Раменское Пользователь №: 71 437 Реальное имя:Семён
Спасибо всем, кто отписался выше. Вылечил так же реле. Для таких же рукожопов как я опишу поподробнее. Кожух состоит из двух половин, скрученных между собой двумя заморезами снизу, а так же на двух мощных защелках. У меня одного самореза снизу уже не было, а второй провернут. Поэтому держалось только на защелках, но сидит на них плотно. Далее надо будет открутить подрулевой переключатель, он на двух torx винтах. А там уже просто снять реле. У меня оно большое и зеленое было ) Немного офигел от цены данного реле (2500ре) и решил поискать дефекты пайки. И нашел. Видимо оттрясло, трещина. Запаял-собрал, работает. на всякий случай: реле поворота может быть заменено на оное от зубилы, с перекидыванием 2х паралельных выводов местами -------------------- Я мненью вашему вращенья придавал... И осью был мой детородный орган...
машинко: сейбринг 2,4 16кл 2004г.в. а вот тута http://fotkidepo.ru/?id=user:48351 моя персональная фотопомойка... |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2026, 13:56 | ![]() |
