Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 10.6.2008 Пользователь №: 14 833 ![]() ![]() |
Авто крайслер конкорд 2002 2.7
Заклинило как то суппорт и перегрел тормоз(правый передний) всё поменял, через время накрылся датчик ABS (сопротивление было 11 МегаОм ) Поменял датчик а лампа ABS всё равно горит, ошибок нет , но при заводе Check engine моргает 10 раз(раньше такого не было) и гаснет. Скидывал клеммы не помогает. Есть предположения? Спасибо. |
![]() Администратор ![]() Группа: Админ форума Сообщений: 15 491 Регистрация: 25.5.2005 Из: г.Москва, Тушино Пользователь №: 5 Реальное имя:Сергей Город:Москва ![]() ![]() |
..... Есть предположения? Спасибо. Продиагностировать систему дилерским сканером и если всё в порядке, им же и погасить. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
а больше вариантов нет? у меня elm327 он не подойдет?
![]() Мышь-скрипун Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 601 Регистрация: 28.8.2009 Из: Москва СВАО Пользователь №: 24 553 Реальное имя:Павел ![]() ![]() |
Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 195 Регистрация: 10.4.2007 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 7 343 ![]() ![]() |
а больше вариантов нет? у меня elm327 он не подойдет? Все, что ты можешь сделать сам с тестером - прозвонить проводку от датчиков АБС до блока, почистить разъемы датчиков и блока, проверить питание на блок АБС. 90% всех проблем с АБС именно в этом. Вот еще что: ты какой датчик купил? Они разные были на эту платформу в разные годы. Вот твои - с сопротивлением в несколько мегом, а на старые года - с сопротивлением в несколько килоом. Так что свой датчик ты тестером не проверишь - либо осциллограф, либо дилерский сканер. Сообщение отредактировал Савелий - 11.9.2012, 9:02 -------------------- [300M,3.5,US]
![]() Модератор РиЭ и FAQ ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2 237 Регистрация: 15.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 4 092 ![]() ![]() |
Продиагностировать систему дилерским сканером.... Абсолютно верно .... и если всё в порядке, им же и погасить. На наших машинках, если все в порядке, гаснет само. Проверено не раз на машине 2004г. В 2002 г была замена систем АБС - проверь, той ли системы датчик стоит! Вот твои - с сопротивлением в несколько мегом Вообще то в новой системе на прозвон сопротивление куда меньше (измерял) , но точно уже не помню... Несколько мегом очень похоже на обрыв. Но даже если сопротивление будет вменяемое, не факт, что он рабочий - как правильно сказали, датчики новой системы проверяют только в работе. -------------------- Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
вот номер того датчика который стоял rh 04779152aa
а вот котрый я купил 04779 152AB по поводу неисправности датчика я уверен, 11 мегаом похоже на разрыв, как раз перегрел колесо, проехал несколько десятков км и на маленькой скорости услышал вдруг биение тормоза на этом же колесе, (срабатывание абс) после чего и загорелся на панели abs Только при этом, сняв сам датчик, появился ещё и знак brake! на панеле. Поставил новый датчик и Brake! пропал, а abs горит. Буду выяснять тот ли поставил датчик. На другой машине abs тоже сам погасал при устранении причины...не получится, поеду на диагностику, кстати elm327 у меня все ошибки показывал и текущие параметры двигателя, а стоит совсем копейки) |
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 10.9.2010 Из: Брест Пользователь №: 33 231 ![]() ![]() |
Только при этом, сняв сам датчик, появился ещё и знак brake! на панеле. Поставил новый датчик и Brake! пропал, а abs горит. Говорит о том. что неисправен еще один датчик.
Один датчик - горит АБС Два датчика или блок АБС - горит АБС и РУЧНИК И по ходу датчик был исправен! Попробуй перекинь старый датчик на другое колесо. В моем ТК они одинаковые. Сообщение отредактировал sergtsw - 11.9.2012, 14:51 -------------------- T&K 2001 3.8
поменял с передним левым, abs не погас, видимо поможет только drb3
А он и не погаснет. Пока не затормозишь, до блокировки колес, со скорости срабатывания АБС (25-30км/ч).
![]() Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 2.9.2011 Пользователь №: 43 236 ![]() ![]() |
Заклинило как то суппорт и перегрел тормоз(правый передний) Скидывал клеммы не помогает. Есть предположения? Спасибо. Машина другая, ситуация та же, толко у меня ещё и АБС не работает, а у Вас когда лампочка загорается, сам АБС продолжает работать, или машина на юз идёт при торможении ? |
Товарищи где можно продиагностироваться этим чудо сканером DRB3 ?
Товарищи где можно продиагностироваться этим чудо сканером DRB3 ? мы до сих пор не знаем откуда вы.. если скрываете, то загляните в раздел партнеров по городам. -------------------- |
ювао Москва, спасибо посмотрю.
Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2025, 16:09 | ![]() |
