3 страниц V  < 1 2 3 >
> Странное поведение авто, Dodge Durango 5.7 hemi 2005г
Priot
сообщение 13.9.2012, 15:00
Сообщение #21
Пользователь №: 54 695
Цитата
I replaced the TCM in December and the autoswitch to 4LO stopped occuring until August when the icon warning light came on warning about 4.0 automatically swithing to 4.0 Lo without warning. Only way to drive is to unconnect TCM cover plate and drive without it.
Судя по этому, проблема может вернуться.
Гость_DED_*
сообщение 13.9.2012, 19:41
Сообщение #22
лысый джо
сообщение 13.9.2012, 21:27
Сообщение #23
Из: москва солнцево
Пользователь №: 40 542
Реальное имя:Евгений
tcm - это моторчик привода?
DODGE DURANGO 5.7 HEMI 2005
1D8HB58D95F572482
Гость_DED_*
сообщение 13.9.2012, 21:35
Сообщение #24
Жень,он вам советует блок управления АКПП (ТСМ) заменить.
Priot
сообщение 13.9.2012, 21:54
Сообщение #25
Прошу заметить, не я советую ;)
Собираюсь покупать Дюранго и решил почитать о нем у владельцев в США. Собственно тема об этой проблеме была первой.
Для уточнения блока можно посмотреть по электронному каталогу что именно он делает, но судя по названию и цене это не блок управления АКПП, а моторчик подключения полного привода.
Мои мысли подтверждает следующий текст и описание товара с Ebay:
Цитата
I finally broke down and put my Dodge into the shop ... the final straw was when I was driving, the Dodge shifted into 4WD by itself. It was difficult to shift back to AWD (had to stop and switched to 4HI, 4LO, AWD for a bit for it to catch back on 4WD) .. and service 4WD light came on too. I took it back to Dodge dealership who told me the first time it was my brakes ... but this time, there was ample indications to point them in the right direction. They stated it was 4X4 Actuator failure. They replaced 4X4 actuator and installed 5143477AA (gear motor: transfer case) .. cost of part was $284.00 & labor was $276.99. Then they have to do MOC transfer motor case & add automatic transmission fluid (fluid cost was $23.40 & labor was addtl $66.55) ... and they charged me shop supplies in the amount of $78.11 .. total cost $780.08. They also found seal leak in rear axle & I need new EGR part (which have cost me another $900 to fix which included differential) ... If you have this same problem .. buy the part yourself and put an ad on craiglist for Dodge mechanic to fix your problem. Good luck out there.
http://www.ebay.com/itm/Dodge-Transfer-Cas...#ht_1410wt_1163
Цитата
This is a new OEM Mopar transfer case motor gear. This motor engages and disengage your four wheel drive. If you vehicle wont go in or out of 4 wheel drive this could help.
Mopar part# 5143477AA
перевод: Это новая деталь от Мопар TСM. Этот мотор подключает и отключает ваш привод на четыре колеса (полный привод). Если ваша машина не хочет переключаться на полный привод или выходить из этого режима - этот моторчик должен помочь. (имеется ввиду переключение в или из 4 Hi, 4Lo)
Сообщение отредактировал Priot - 13.9.2012, 21:59
лысый джо
сообщение 13.9.2012, 22:21
Сообщение #26
Из: москва солнцево
Спасибо за ссылку, я нашел самое дешевое за 330.
Сообщение отредактировал лысый джо - 13.9.2012, 22:32
1D8HB58D95F572482
Гость_DED_*
сообщение 13.9.2012, 22:30
Сообщение #27
Этого бреда от америкосов я начитался тыщ на 5$,а Д999 поболе. ,разов в пять. Ответ стабилен: "пасиб чо обратились к нам,поиbiтесь ишо."(*с)
лысый джо
сообщение 13.9.2012, 22:40
Сообщение #28
Из: москва солнцево
А может это попадает под бесплатную замену у дилера?
Раз это заводской косяк.
1D8HB58D95F572482
Гость_DED_*
сообщение 13.9.2012, 22:51
Сообщение #29
Жек,реколы(исправление заводских косяков) пробивал ?
лысый джо
сообщение 13.9.2012, 23:02
Сообщение #30
Из: москва солнцево
Подскажешь как это сделать?
А то не в курсах...
1D8HB58D95F572482
Гость_DED_*
сообщение 13.9.2012, 23:09
Сообщение #31
А то не в курсах...
DaNon
сообщение 14.9.2012, 0:16
Сообщение #32
Из: Москва, Алтуфьево
Пользователь №: 37 680
Реальное имя:Роман
А то не в курсах...
Хрена с два! Открытых реколлов по нашим машинам (я имею ввиду второе поколение) по пальцам одной руки пересчитать. И замены этой - там нету!
Не верите - через неделю Dadu выйдет на работу - спросите у официала.
Тот моторчик который мы советовали поменять стоит НАМНОГО дешевле (см тему которую Diman999 и Ollega обсуждали тут по поводу данного девайса). - начни с него, с его замены. То, что ты снимал (отсоединял его контакты) - ни о чем не говорит - он добросовестно продолжает передавать инфо в мозг авто.
Кста: куда Ollega делся? Никто не в курсе? Его тут уже очень давно не было. Продал что ли?
2 Priot : мужчина, не путайте теорию с практикой. Вы когда купите, тогда и начнете тут делиться соображениями за свои деньги. А просто так зашёл - мы тут все пиндосовские форумы читаем тоже, не сомневайтесь.... И не только их!
Гость_DED_*
сообщение 14.9.2012, 0:32
Сообщение #33
Ром,давай поспокойнее - что сможем,то сделаем.
лысый джо
сообщение 14.9.2012, 0:38
Сообщение #34
Из: москва солнцево
А то не в курсах...
Так там, этот же моторчик и обсуждали. Однозначно, я его даже нашел в каталоге по номеру указанному.
1D8HB58D95F572482
лысый джо
сообщение 14.9.2012, 0:41
Сообщение #35
Из: москва солнцево
Цитата:
Ошибаешься, просто скорее всего тебе "повезло" и у тебя стоит "309"- ый моторчик, который ставился только на 04 год и который даже в пиндосии стОит как боинг...
http://www.factorychryslerparts.com/produc...hTerm=5103309AA
С 05 пошел 5143477AA за более разумные деньги:
http://www.factorychryslerparts.com/produc...hTerm=5143477AA
А до него в 03, еще на первом кузове и до окончания его выпуска был "345" - ый, тоже не дешевый, но и не настолько дорогой:
http://www.factorychryslerparts.com/produc...hTerm=5086345AA
И хотя все они ставились по сути на одну и ту же 244 раздатку между собой они не взаимозаменяемы...
Просто имей ввиду : желательно не брать машины первого года ее выпуска, а уж тем более первых месяцев. То же самое касается рестайлинговых годов.
Во-первых на них обкатывают процесс сборки, во-вторых собирают из каких-то новых мудреных деталей, которые в последствии меняют на более надежные...
1D8HB58D95F572482
DaNon
сообщение 14.9.2012, 0:56
Сообщение #36
Реальное имя:Роман
Да я спокоен как сельское кладбище... (с)
Ну просто и Евгению хочется жизнь облегчить, и себе - на будущее.
Мне просто чего-то помнилось что Олежка его брал не за 300$, и что там какая-то связь/взаимозаменяемость с Жипами была...
Беру ночь на покурить-поискать. Завтра изложу свои соображения.
ЗЫ: Жень, если-таки соберешься заказывать его, и если у нас они "одной и той же системы" - могу предложить взять сразу 2 (тебе и мине), и попробовать продавана продавить на скидку за товар и доставку. Всё-ж веселей будет!
OFF: у меня тут в Зельгросе напротив распродажа - дают Грейт Вэлли, армянский, 6 лет, объёмом 0,7 л по 430 руб. У него срок годности типа через пару месяцев кончается....
Я уже третий раз за неделю туда скатался. Потому и спокойный.
Вот Вам с приветом!
Сообщение отредактировал DaNon - 14.9.2012, 1:05
Гость_DED_*
сообщение 14.9.2012, 1:01
Сообщение #37
Оооо.Нормальный ход.
лысый джо
сообщение 14.9.2012, 11:10
Сообщение #38
Из: москва солнцево
По доставке у меня уже есть скидка, товарищ в США занимается отправкой.
1D8HB58D95F572482
DaNon
сообщение 14.9.2012, 13:48
Сообщение #39
Реальное имя:Роман
225$ каждый. При покупке двух - еще скидку выбью.
Почем твой товарищ их сюда привезет zmu_ruku_drug.gif ?
Priot
сообщение 14.9.2012, 14:31
Сообщение #40
Не за что. :) Главное чтоб помогло.
З.Ы.
Сделайте себе карту в приличном банке, откройте счет в PayPal и покупайте с ebay без посредников.
Удачи.
Буду ждать чуда и появления в продаже Дюранго 08 4.7 AWD Limited :))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 15:18Дизайн IPB
