2 страниц V  < 1 2
> Не работает центральный замок
Alex kar
сообщение 2.6.2015, 15:26
Сообщение #21
Пользователь №: 78 847
Цитата(Ales62 @ 2.6.2015, 15:47) *
Цитата(Alex kar @ 2.6.2015, 11:49) *
...а можно как нибудь напрямую как то попробовать чтоб убедитьтся что дело в кнопке?
Открутить от двери накладку с кнопкой и подсветкой номера. Вытащить из двери жгут проводов вместе с резиновой пробкой, сквозь которую он проходит в дверь, до появления разъёма. Отсоединить от разъёма накладку с кнопкой и подсветкой. Соединять соответствующие контакты на разъёме двери любым резистором сопротивлением 4,7 кОм. Блокировка замка должна срабатывать. Какие контакты - не помню. Можно вычислить по проводам, идущим от кнопки. Их там 4-ре - 2 на кнопку и 2 на подсветку. Если срабатывать не будет - смотреть исполнительный механизм. Он внутри двери на замке. Туда я ещё не лазил. Но скорее всего, на 95%, пропал контакт в кнопке, раз она уже была зелёная...
спасибо большое,на днях попробую потом отпишусь
vato
сообщение 8.6.2015, 14:59
Сообщение #22
Из: Калужская обл. г.Малоярославец
Пользователь №: 33 142
Цитата(gosha @ 30.9.2012, 14:10) *
http://www.ebay.com/itm/-/160650312326?ite...6&ViewItem=
это наши моторчики ,которые стоят в приводах замков. Не знаю какие спереди,но сзади такие.Ну вот пришли моторчики(я взял 2 на всякий случай) - разбираете обшивку и вытаскиваете коробку привода - операция не сложная,достаточно выкрутить 3 Торха в самом замке и вытащить все устройство внутрь.
[attachment=41431:IMAG01.jpg]
Далее снимаешь коробку и меняешь моторчик внутри..анатомия привода на столе
[attachment=41432:IMAG02.jpg]
[attachment=41433:IMAG03.jpg]
Если ничего не сломано,то просто переставляете шестеренку со старого движка на новый.на колодке всего 4 ноги...2 моторчик сам и 2 выход контакта close/open Обязательно почистить контакт,он видимо указывает Бодику,что дверь разблокирована или наоборот.Обязательно проверить положение пружинки на приводе где находиться большая шестерня(усики вниз и упираться в паз ,на фото кстати стоит не правильно) неправильное положение пружины приведет к тому,что система будет работать только в одну сторону...или открываться или закрываться, непомню точно.
Тоже столкнулся с такой проблемой.На правой сдвижной двери ЦЗ закрывает,но не открывает.Разобрал дверь,снял привод,разобрал,промыл смазал,поставил на место.Теперь и не открывает,и не закрывает.Наверное пружинку неправильно поставил.А можно ли где-нибудь найти картинку с правильной установкой пружины?Фото не открываются.
Chrysler Grand Voyager limited 2006 3.3
Alex kar
сообщение 9.6.2015, 21:17
Сообщение #23
на днях разобрал свой и заказал новый моторчик посмотрим что из этого выйдет,пружинку ставить легко в свое место когда снимаешь эту большую шестеренку то видно выступ и два хвостика пружины как раз одеваются на этот выступ
vato
сообщение 10.6.2015, 12:56
Сообщение #24
Спасибо,вроде разобрался!Тоже заказал моторчик!
Alex kar
сообщение 11.6.2015, 20:02
Сообщение #25
меня терзают сомнения что то моторчик что указан по ссылке подойдет,у него выходной вал торчит не в ту сторону
gosha
сообщение 11.6.2015, 23:44
Сообщение #26
Пользователь №: 35 539
Мужчины не очкуйте..эти моторчики я лично заказывал и ставил..если у вас привод подобный этому,то все подойдет
https://www.dropbox.com/s/t6h1jxczx5meetb/IMAG0829.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kxctqodqjr15gv8/IMAG0830.jpg?dl=0
а старые фотки пришлось снести,поэтому и не открывались....маловато места под профиль выделено на форуме
Сообщение отредактировал gosha - 11.6.2015, 23:48
Alex kar
сообщение 12.6.2015, 12:36
Сообщение #27
Я тут новичек и без году неделю владею таким авто,думаю что такой активатор шел до 05 года если не прав поправьте
Alex kar
сообщение 12.6.2015, 20:00
Сообщение #28
У меня машина 07 года и вал торчит в другую сторону,и механизм другой
Alex kar
сообщение 12.6.2015, 20:07
Сообщение #29
Забыл сообщить, починиле мне кнопку багажника заменили сопротивление и теперь работает как часы,отдал знакомому электоннику тот сделал все красиво,осталось доделать замок в сдвижной и машинка будет в полном порядке cj.gif
vato
сообщение 15.6.2015, 17:23
Сообщение #30
Все правильно говоришь!И механизм другой,и моторчик другой.Моторчик стоит вот такой FC-280SC-20150,я разбирал механизм и прям с моторчика название списал.А заказывал на aliexpress.А на фотке мотор FC-280PT-20150.
Alex kar
сообщение 15.6.2015, 18:34
Сообщение #31
Вопрос,а внешне они отличаются,подойдет ли от до рестайла?я смотрел тут на форуме на квадратах очень похожи вродде как такие же
vato
сообщение 15.6.2015, 20:16
Сообщение #32
Вот этого не знаю,врать не буду.
H. Bjorn
сообщение 20.5.2019, 14:31
Сообщение #33
Пользователь №: 90 820
Реальное имя:Alexandr
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой с ЦЗ... Крайслер Гранд Вояджер 2001 сrd. Постоит на солнышке и замки перестают работать-слышно механизмы срабатывают но ничего не происходит. Кнопки блокираторов передних дверей слегка подпрыгивают но до конца не подымаются.Пришлось лезть через багажник и открывать вручную. У кого нибудь такое с ЦЗ было...
demetrio
сообщение 20.5.2019, 16:34
Сообщение #34
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Скинь минусовую клемму с аккума минут на 20ть для начала. Авось всё устаканится....
H. Bjorn
сообщение 21.5.2019, 10:52
Сообщение #35
Глючить начинает как постоит на солнышке... Как снова в теньке охладится опять всё нормально становиться...
Aleksander60
сообщение 4.2.2025, 17:01
Сообщение #36
Из: Псков
Пользователь №: 47 435
Подниму ка темку, дабы не плодить новые.
Подскажите, может кто сталкивался, Гранд 3.3 01г, ЦЗ работает только на открытие. Досталась машина после дтп и с достаточным количеством колхоза.
Делал много чего в машине и упустил момент когда именно закрытие сдохло: и остатки полноценной сигнализации выкидывал, и модуль доводчика стекол изымал, и двери скидывал, и торпеду и подушку менял.
Там где было подключено в разрыв-восстановлено.
В машине установлена простейшая закрывашка цз с брелоками. Сигнал с нее полностью имитирует работу кнопок блокировки дверей. В общем, что с брелоков, что с кнопок на дверях, замки открываются, но не закрываются.
Отключал "открывашку" все тож самое.
С кнопок и с модуля цз на бодик на С3 фиолетово зелёный провод сигналы приходят 2.6в и 1.6в вроде. При этом багажник реагирует на открытие -закрытие, не даёт открыть хлопушку, если "закрыть" машину ЦЗ, а двери даже не пытаются закрыться.
Получается что бодик видит попытки закрыть автомобиль, но на замки сигнал не выдает.
Отключение клеммы не помогает.
Куда копать, никто на скажет?
Седня -завтра проверю все питающие плюсы на бодике, мож какой отдельный канал питает "закрытие" и туды 12в не доходят...
Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
Voyager 2.4 2001 работяга, спасен от гнили, скоро в продаже
Caravan 2.4 2002 предстоит быть спасенным....вновь как девочка
Grand Caravan 3.3 2001 готовим к новой жизни
Yamaha DragStar 400 1996.... на пробу, видимо кризис среднего возраста
Suzuki Boulevard C90T 1500 2006....кризис продолжается
Concorde 2.7 2000 продан после 8 лет совместной жизни
Intrepid 3.2 1998 пошел на донорство
Серган
сообщение 9.11.2025, 15:22
Сообщение #37
Из: Рязанская область, Московская область
Пользователь №: 47 157
Всех приветствую !
Машинка 2004 года Town & Country (короткая база) в семье с 2012-го года .
Недавно тоже появился глюк ЦЗ.
Не реагирует на штатный брелок и на рычажки передних дверей .
Клемму скидывал , поначалу на 1 минуту было достаточно , позже интервал увеличился минут до 15-ти .
В сдвижные двери ещё не лазил , только темку эту откапал.
Предыдущий раз (месяц назад) это было после того как передёргал все предохранители в блоке (в поисках проблемы отсутствия напряжения в розетке около среднего ряда - безрезультатно, все целы оказались а розетка не работает).
Вчера вечером ни с того ни с сего : не открывается...
Ключом открыл .
Сегодня "аккумулятор-клемма" скинул/накинул работает ... пока что...
Chrysler Town & Country III 3,3 2004 г.в. (маленький)
Aleksander60
сообщение 11.11.2025, 9:27
Сообщение #38
Из: Псков
Цитата(Aleksander60 @ 4.2.2025, 17:01) *
.......... Гранд 3.3 01г, ЦЗ работает только на открытие...........
Сам и отвечу.
Замена Бодика решила проблему....
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2026, 14:44Дизайн IPB
