7.9.2012, 16:59
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 12.12.2011 Из: Москва Пользователь №: 46 228 Реальное имя:Илья
всем доброго дня,вчера по не понятной причине перестал работать центральный замок,сигналки нет,не окр,не закрывает с пульта и на рычожок на двери не работает,подскажите
-------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 CRD МКПП 2005г.
7.9.2012, 17:00
Отключите АКБ на 15 минут.
Переместил тему. Сообщение отредактировал Koxx - 7.9.2012, 19:47 -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
7.9.2012, 17:02
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 19.4.2011 Из: Minsk Пользователь №: 39 129 Реальное имя:Артём
у меня если с электрикой что то случается, снимаю на ночь клемму с аккума, если чуда не происходит тогда в блок предохранителей, ну и т.д.
-------------------- Chrysler Pacifica 4.0 Touring FWD 2007 г. |
7.9.2012, 17:07
И сейчас не работает? Может, к вам пукин или ведмедев временно приезжали? )))
7.9.2012, 20:18
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 270 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 11 047
при таких косяках довольно часто помогает перепрошивка ВСМ... к дилеру вэлкам так сказать...
7.9.2012, 22:32
а какой подскажите предохранитель за это отвечает
8.9.2012, 0:58
Отдельно предохранителя конкретно по ЦЗ нет. С какой целью интересуетесь? АКБ отключали?
8.9.2012, 9:44
отключал,не помогло,ошибок тож не выдает
12.9.2012, 11:23
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.7.2012 Пользователь №: 53 247
если какие то звуки есть посмотри релюху под торпедой с левой стороны (размер с пачку сигарет) у меня отошла пайка внутри
25.9.2012, 15:06
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 7.12.2011 Из: Гродненская обл. г. Волковыск Пользователь №: 46 108 Реальное имя:Александр
У меня тож самое стало, ни с того ни с сего. Если решили проблему то пожалуйста отпишитесь КАК??? Сигнал с ключа идет (повороты мигают после нажатия на кнопки), а дальше ничего не происходит.
28.9.2012, 23:03
После отключения клемм работает некоторое время, а затем опять не работает. Первый раз работал дольше (два дня). Теперь хватает на пол дня. Не могу понять в чем может быть причина.
29.9.2012, 23:18
Не могу понять в чем может быть причина. Варианты: 1. Сообщение №5. Типично для авто именно 2005-го года. Наиболее вероятно. 2. Проблема в замке сдвижной двери. Часто помогает (ЦЗ не отключается через день) полное отключение разъема на сдвижную дверь. Возможно, вариант №1 частично исправляет вариант №2. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
30.9.2012, 0:02
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 15.9.2012 Из: Москва ЮЗАО. Пользователь №: 54 761 Реальное имя:Юрий.
Не могу понять в чем может быть причина. Варианты: 1. Сообщение №5. Типично для авто именно 2005-го года. Наиболее вероятно. 2. Проблема в замке сдвижной двери. Часто помогает (ЦЗ не отключается через день) полное отключение разъема на сдвижную дверь. Возможно, вариант №1 частично исправляет вариант №2. А если замок работает только на открытие,на закрытие ничего не щелкает даже,где искать причину? -------------------- Grand Caravan IV 2002г.
30.9.2012, 0:43
А если замок работает только на открытие,на закрытие ничего не щелкает даже,где искать причину? В кнопке. Все, что можно сказать по исходным данным:) -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
30.9.2012, 9:52
А если замок работает только на открытие,на закрытие ничего не щелкает даже,где искать причину? В кнопке. Все, что можно сказать по исходным данным:) Кнопки проверены,их две и обе погореть не могли.В сервисе связыватся не хотят,у них сначало диагностика а что она покажет кроме ошибок,но на замок ошибки нет.Кто говорит на блок комфорта.Этот блок самому проверить можно или сразу на замену? -------------------- Grand Caravan IV 2002г.
30.9.2012, 13:10
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 443 Регистрация: 12.12.2010 Пользователь №: 35 539
Не могу понять в чем может быть причина. Варианты: 1. Сообщение №5. Типично для авто именно 2005-го года. Наиболее вероятно. 2. Проблема в замке сдвижной двери. Часто помогает (ЦЗ не отключается через день) полное отключение разъема на сдвижную дверь. Возможно, вариант №1 частично исправляет вариант №2. полностью согласен..недавно сам столкнулся с такой бедой. вояджер 2005 3.3 - все найденные посты направляют на перепрошивку ,я сначала так и думал сделать,но задумался...а как же машина работала до этого без нового софта аж 7 лет? Поэтому найдите сначала ГДЕ!!!! 80 % причина - это сдвижные двери. Отключите попеременно и выясните отрубается после этого замок или нет.Это очень просто...внизу есть разъем.Статистика показывает что чаще глючит правая дверь. Далее я лично проездил с отключенным разъемом неделю,что бы быть уверенным на все 100!.В процессе этого заказываете вот это http://www.ebay.com/itm/-/160650312326?ite...6&ViewItem= это наши моторчики ,которые стоят в приводах замков. Не знаю какие спереди,но сзади такие.Ну вот пришли моторчики(я взял 2 на всякий случай) - разбираете обшивку и вытаскиваете коробку привода - операция не сложная,достаточно выкрутить 3 Торха в самом замке и вытащить все устройство внутрь. [attachment=41431:IMAG01.jpg] Далее снимаешь коробку и меняешь моторчик внутри..анатомия привода на столе [attachment=41432:IMAG02.jpg] [attachment=41433:IMAG03.jpg] Если ничего не сломано,то просто переставляете шестеренку со старого движка на новый.на колодке всего 4 ноги...2 моторчик сам и 2 выход контакта close/open Обязательно почистить контакт,он видимо указывает Бодику,что дверь разблокирована или наоборот.Обязательно проверить положение пружинки на приводе где находиться большая шестерня(усики вниз и упираться в паз ,на фото кстати стоит не правильно) неправильное положение пружины приведет к тому,что система будет работать только в одну сторону...или открываться или закрываться, непомню точно. После сборки проверить на столе ,подавая попеременно напряжения .При установке проверьте,чтобы тяга тоже ходила свободно Возможные причины всего этого безобразия....По моему как обычно старость и грязь. Мой старый мотор при подаче напруги искрил в шетках так ,что я видел свет через непрозрачный пластик передней крышки. Внутри движка токово тепловая защита,которая просто останавливает его. Возможно бодик многократно дав команду на открытие и через некоторое время не увидев ответного сигнала (в виде замкнутого контакта из этого модуля) со старым софтом приходил в ступор. Новый софт что то поменял..возможно все работает пока мотор не встанет совсем и даже игнорирует не переодическое неоткрытие дефектной двери Сообщение отредактировал gosha - 30.9.2012, 13:24 |
1.6.2015, 15:44
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 30.5.2015 Пользователь №: 78 847 Реальное имя:Алексей Город:Карелия
Добрый день,я тут новенький,2недели назад прикупил крайлера 07 года и поискав причины не работы ц-замка яндекс вывел на эту тему,вопрос такой на правой сдвижной не работает эл-замок(без приводов)разбирал смотрел и понял что менять,и случилось другое неделю назад чистил кнопку багажника было все зеленое работало несколько днейи затем стало иногда срабатывать и теперь вообще не работает думал опять плохой контакт разобрал а там все в порядке,взял контрольку а туда даже питание не приходит посмотрел 2соединения на двери в обоих нет питания на кнопку,ткните пожалуйста носом куда копать?p.s забыл сказать клему скидывал ничего не помогло
2.6.2015, 9:59
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 097 Регистрация: 2.5.2011 Пользователь №: 39 570
...взял контрольку а туда даже питание не приходит... Что имеется ввиду под "питанием"? Чем меряли, контролькой? "Питания", как такового, на кнопке нет. Там сигнальная линия на бодик, контролька гореть не будет. В кнопку, кстати, встроено сопротивление на 4,7 кОм. На всякий случай, рычаг на "Р"? ЦЗ разблокирован полностью? Если да - смотрите опять кнопку... -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
2.6.2015, 12:49
...взял контрольку а туда даже питание не приходит... Что имеется ввиду под "питанием"? Чем меряли, контролькой? "Питания", как такового, на кнопке нет. Там сигнальная линия на бодик, контролька гореть не будет. В кнопку, кстати, встроено сопротивление на 4,7 кОм. На всякий случай, рычаг на "Р"? ЦЗ разблокирован полностью? Если да - смотрите опять кнопку... Я думал что на кнопку постоянное питание идет когда машина открытада контролькой с лампой,да рычаг в положении (Р) и по несколько раз дергал рычажек на вод двери проверить кнопку багажника тишина полная,а можно как нибудь напрямую как то попробовать чтоб убедитьтся что дело в кнопке? |
2.6.2015, 14:47
...а можно как нибудь напрямую как то попробовать чтоб убедитьтся что дело в кнопке? Открутить от двери накладку с кнопкой и подсветкой номера. Вытащить из двери жгут проводов вместе с резиновой пробкой, сквозь которую он проходит в дверь, до появления разъёма. Отсоединить от разъёма накладку с кнопкой и подсветкой. Соединять соответствующие контакты на разъёме двери любым резистором сопротивлением 4,7 кОм. Блокировка замка должна срабатывать. Какие контакты - не помню. Можно вычислить по проводам, идущим от кнопки. Их там 4-ре - 2 на кнопку и 2 на подсветку. Если срабатывать не будет - смотреть исполнительный механизм. Он внутри двери на замке. Туда я ещё не лазил. Но скорее всего, на 95%, пропал контакт в кнопке, раз она уже была зелёная... -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 13:23 | ![]() |
