29.8.2012, 16:03
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 4.3.2012 Пользователь №: 48 816
Купить рулевую тягу на Jeep Liberty под замену не проблема, но вот поменять пыльник, так как старый уже невозможно повторно использовать, невозможно - нет номера. Посоветуйте как быть.
Переместил в РиЭ. Сообщение отредактировал Koxx - 29.8.2012, 16:37 |
29.8.2012, 16:15
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 011 Регистрация: 22.11.2006 Из: Москва Останкино Пользователь №: 5 678 Реальное имя:Андрей
Купить рулевую тягу на Jeep Liberty под замену не проблема, но вот поменять пыльник, так как старый уже невозможно повторно использовать, невозможно - нет номера. Посоветуйте как быть. С образцом по рынку пройдись, подберешь. -------------------- Honda Ridgeline . Chrysler voyager 2001.
29.8.2012, 19:00
Купить рулевую тягу на Jeep Liberty под замену не проблема, но вот поменять пыльник, так как старый уже невозможно повторно использовать, невозможно - нет номера. Посоветуйте как быть. Не понял тебя.... Открываем каталог, например, на KJ 2006 http://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/manuals.../06-08/06KJ.pdf И на странице "Figure 19-310" видим номера пыльников рулевых тяг. В чём проблема-то? Открывай каталог на свой год/платформу и смотри.... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
29.8.2012, 21:19
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 244 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 11 047
какого года машина?
30.8.2012, 7:48
2002 года 2.4L У меня похожий каталог, но в разделе steering под номером 4 значится не пыльник а гайка! Вот вопрос - в каталоге 2006 указан пыльник, а подойдет ли он к моему году?
Сообщение отредактировал Jerzyuf - 30.8.2012, 8:02 |
30.8.2012, 9:11
в оригинале пыльник будет вместе с тягой...
30.8.2012, 15:50
Это лучший вариант, но дорогой. Что Вы можете сказать про OCAP 1211457 - Пыльник, рулевое управление. Он вроде как дешевле почти в 2 раза. Это на тот случай если тяга будет без пыльника, например от MOOG.
Сообщение отредактировал Jerzyuf - 30.8.2012, 15:50 |
30.8.2012, 16:30
если хотите лично мое мнение, то неоригинальные тяги - г...но, а с неоригинальными пыльниками бывают большие геморрои...
Сообщение отредактировал ezop - 30.8.2012, 16:31 |
19.9.2012, 15:25
Спасибо за совет, буду покупать оригинал. Да вот еще один вопрос. Цвет в нижней части пыльника заметно темнее нежели верхней части, как будто она увлажнена. Возможно ли подсопливывание с тяги или с рейки?
Сообщение отредактировал Jerzyuf - 19.9.2012, 15:45 |
19.9.2012, 15:46
Купить рулевую тягу на Jeep Liberty под замену не проблема, но вот поменять пыльник, так как старый уже невозможно повторно использовать, невозможно - нет номера. Посоветуйте как быть. Не понял тебя.... Открываем каталог, например, на KJ 2006 http://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/manuals.../06-08/06KJ.pdf И на странице "Figure 19-310" видим номера пыльников рулевых тяг. В чём проблема-то? Открывай каталог на свой год/платформу и смотри.... Если с номером пыльника разобрались, то номер тяги какой? В мануале позиция вынесена от пыльника. Это сборка пыльник + тяга? |
19.9.2012, 18:01
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 1.6.2012 Из: Омск Пользователь №: 51 737
Мне подобрали знакомые по каталогу по размерам, ниче так, норм встали, ТТТ. Авто себринг, но не думаю, что есть разница. Они универсальные идут(неоригинал, конечно).
26.9.2012, 15:02
Подскажите, если не трудно, номер оригинала тяги с пыльником. По каталогу я не смог определить.
Сообщение отредактировал Jerzyuf - 26.9.2012, 15:03 |
26.9.2012, 15:05
Купить рулевую тягу на Jeep Liberty под замену не проблема, но вот поменять пыльник, так как старый уже невозможно повторно использовать, невозможно - нет номера. Посоветуйте как быть. Не понял тебя.... Открываем каталог, например, на KJ 2006 http://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/manuals.../06-08/06KJ.pdf И на странице "Figure 19-310" видим номера пыльников рулевых тяг. В чём проблема-то? Открывай каталог на свой год/платформу и смотри.... Подскажите, как определить номер рулевой тяги из каталога. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 19:13 | ![]() |
