21.8.2012, 8:45
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 23.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 20 407
Крайслеристы и доджисты, помогите!
На дачу доехал нормально, а когда поехал обратно морда машины при наборе скорости на 60 км/ч начинает болтаться из стороны в сторону. При чем это прямо пропорционально связано со скоростью ускорения. Где то на 80 км/ч это пропадает, при езде на нейтральной передачи и при торможении такого нет на любых скоростях… Знакомые автолюбители говорят, что шрусы и полуоси нужно менять, на одном из сервисов (Форис) с начало диагностировали все выходные, а потом заключили: «Требуется дальнейшая диагностика с тест драйвом и с поочередной заменой подушек ДВС, рулевой рейки». У меня Крайслер Гранд Вояждер II 1998 Турбодизель. У каго ни будь были подобные симптомы и как лечили? -------------------- Grand Voyager 2.5 TDI 1998г.
21.8.2012, 9:03
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 007 Регистрация: 14.4.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 38 952 Реальное имя:Станислав
Стукнись лучше в личку к Тенгизу и запишись на прием)))
-------------------- Chrysler Sebring LX 2004, 2.4L (ver. 2.0)
Мудрость не всегда приходит с возрастом-очень часто возраст приходит один... Мой инстаграм |
21.8.2012, 9:31
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 23.3.2011 Из: Баку Пользователь №: 38 182 Реальное имя:Денис
У меня на Нью Йоркере тоже самое было. Примерно с 70 км/ч начиналось и на 100 заканчивалось. Только при разгоне. Если бросал газ, все становилось ок. Поменял правую полуось в сборе и вибрация пропала. Как оказалось пыльник на внутреннем шрусе давно был порван
21.8.2012, 9:39
...пыльник на внутреннем шрусе давно был порван Неужеле на сервисе этого не увидили, когда понимали машину...((( -------------------- Grand Voyager 2.5 TDI 1998г.
21.8.2012, 10:16
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 15.3.2009 Пользователь №: 20 856
У меня точь такое было...
-- менял полуоси - все прошло ... тоже караван -- меняй по-очереди что бы не тратиться... вдруг какая нить одна |
22.8.2012, 15:56
Ок, пойду менять шрус внутренний левый, вроде он люфтит (вчера на эстааду ездил)
АХТУНГ! Не подобрать внутренний шрус, не могут найти (сискал в "Комплекте" на Славе и в Existе). Помогите, может кто нить уже менял его... .? Сообщение отредактировал organic - 22.8.2012, 18:40 -------------------- Grand Voyager 2.5 TDI 1998г.
22.8.2012, 18:48
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 738 Регистрация: 12.2.2009 Из: Рязань Пользователь №: 20 157 Реальное имя:Дмитрий
Ок, пойду менять шрус внутренний левый, вроде он люфтит (вчера на эстааду ездил) АХТУНГ! Не подобрать внутренний шрус, не могут найти (сискал в "Комплекте" на Славе и в Existе). Помогите, может кто нить уже менял его... .? ну и у меня люфтит внутренний левый и что сразу менять! что-то другое накрылось Сообщение отредактировал грызлер - 22.8.2012, 18:48 -------------------- GRAND 99 2.5TD
23.8.2012, 7:26
Цитата ну и у меня люфтит внутренний левый и что сразу менять! что-то другое накрылось Так он и дает вибрацию, которая под нагрузкой усиливается... все сходится по-моему... Сообщение отредактировал organic - 23.8.2012, 7:26 -------------------- Grand Voyager 2.5 TDI 1998г.
| Гость_feb_* |
23.8.2012, 9:23
Не знаю почему, но вибрацию на разгоне, обычно дает правый шрус. У меня так было не на одном авто.
Люфт гранаты и "палки", тут не при делах. Может быть и ооочень большой(у меня на ХL-ке до 5 мм. доходил), а вибрации не будет. Дело в выработке направляющих каналов и роликов(ну.. или как они там называются) в тришипе. Как-то на хВ-шке, разобрал внешнюю, правую гранату, и поставил взад, повернув на на треть. Вибрация пропала, но не на долго. Через 2-3 тыс, опять пошла вибрация. Пришлось заменить полностью шрус. Самое прикольное, что на вывешенном авто(на подъемнике), на включенной передаче, хоть на каких режимах "газуй", вибрации хрен будет. Только под нагрузкой, на дороге. Сообщение отредактировал feb - 23.8.2012, 9:24 |
23.8.2012, 11:46
... обычно дает правый шрус. Люфт гранаты и "палки", тут не при делах. Может быть и ооочень большой(у меня на ХL-ке до 5 мм. доходил), а вибрации не будет. Дело в выработке направляющих каналов и роликов(ну.. или как они там называются) в тришипе. Как-то на хВ-шке, разобрал внешнюю, правую гранату, и поставил взад, повернув на на треть. Вибрация пропала, но не на долго. Через 2-3 тыс, опять пошла вибрация. Пришлось заменить полностью шрус. Самое прикольное, что на вывешенном авто(на подъемнике), на включенной передаче, хоть на каких режимах "газуй", вибрации хрен будет. Только под нагрузкой, на дороге. Почему ПРАВЫЙ? Он изнашивается быстрее левого что ли? Вы разбирали наружный (которая у колеса) левый шрус? При этом на внутренних был люфт? Про подъемник согласен, вибрации на нем нет. -------------------- Grand Voyager 2.5 TDI 1998г.
23.8.2012, 17:37
если такого нет при плавном разгоне то ищи причину в нижних рычагах и верхней опоре амо. при резком ускорении возможно смещение стойки или рычага
5.9.2012, 7:20
Поменял левую полуось в сборе со шрусами. ВИбрация исчезла и больше пока не появлялась.
Все обошлось в 5000р (3500р - сама полуось) Менял у Тенгиза, Спасибо! -------------------- Grand Voyager 2.5 TDI 1998г.
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2026, 14:09 | ![]() |
