20.8.2012, 16:10
![]() Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 20.8.2012 Из: Томск Пользователь №: 54 054
Доброго времени суток!)) Подскажите пожалуйста что за коробка похожая на усилитель с надписью infinity стоит в багажнике??? Дело в том что провода идущие к ней отрезаны бывшим владельцем, по какой причине не знаю. Есть ли смысл восстанавливать все в исходное состояние?? Если есть то где можно взять схему?? Заранее спасибо!!!
20.8.2012, 16:21
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 696 Регистрация: 29.8.2008 Из: Брест Пользователь №: 16 276 Реальное имя:Роман
это штатный аудио усилитель.
-------------------- Chevrolet ASTRO 2000 4.3 |
20.8.2012, 17:14
Музыка играет от магнитолы. Он мог применятся для какой либо конкретной цели?? для сабвуфера или еще чегонибудь?
20.8.2012, 17:57
![]() Правление КК Питер Группа: Правление Клуба Сообщений: 24 174 Регистрация: 1.6.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 49
Перенёс
-------------------- Модератор - приспособление, предназначенное для приглушения звука в пианино и роялях. Состоит из деревянной планки, расположенной поперёк всех струн, и рычага управления.
D5 RICA E-POWER Stage1 275лс/500Нм |
20.8.2012, 19:21
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 194 Регистрация: 12.6.2009 Из: г. Красногорск, Павшинская Пойма Пользователь №: 22 892 Реальное имя:Эдуард
Музыка играет от магнитолы. Он мог применятся для какой либо конкретной цели?? для сабвуфера или еще чегонибудь? А магнитола родная? -------------------- |
20.8.2012, 21:20
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 931 Регистрация: 22.7.2010 Из: Вологда Пользователь №: 32 171 Реальное имя:Александр
Скорее всего не родная... Потому и порезано все, и, наверняка, напрямую соединено.
-------------------- Гранд Чероки WK 2005 4.7(303лс) Катаемся)
Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Был Крайслер 300м 3.5 1998. Был Ребят, не обращайтесь ко мне на Вы, пожалуйста! |
21.8.2012, 12:18
Музыка играет от магнитолы. Он мог применятся для какой либо конкретной цели?? для сабвуфера или еще чегонибудь? Не сомневайся, это родной 300m-овский усилитель Infinity II. Насчет порезано и напрямую соеденино: по идее, на Special стоит 9 (11) динамиков (1 в торпеде, 2 (4) на стойках, 2 в передних дверях, 2 в задних дверях и 2 в задней полке). Типичную балалайку на столько каналов развести не так легко. Штатный усь еще и роль кроссовера выполняет (скажем, в полочные динамики он только низы передает, в стойки только верха и т.д.) В связи с чем возникает вопрос - что там накрутили? Сообщение отредактировал XForm - 21.8.2012, 12:18 -------------------- 2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
21.8.2012, 13:48
Магнитола родная. Звук не очень, высокочастотники перегружаются. Похоже напрямую подсоеденено, шлейф идущий к усилителю в багажник отрезан, провода скручены изолентой. Хочу востановить почеловечески все, вот только не знаю где схему подключения раздобыть? (Стоит два высокочастотника маленьких спереди где зеркала, два в задних дверях, два низкочастотника в передних дверях и два в панели сзади(других пока не обнаружил, может и их выдергнули)) магнитола регулирует фронт, тыл, левый бок и правый) из оригинальных динамиков остались только высокочастотники, низкочастотники не родные. Вот и решил занятся, динамики низкочастотные купил Infinity. Вот и думаю стоит ли их без усилителя родного подключать или лучше делать так делать все))
Сообщение отредактировал Fublichek - 21.8.2012, 13:52 |
21.8.2012, 14:37
Магнитола родная. Звук не очень, высокочастотники перегружаются. Похоже напрямую подсоеденено, шлейф идущий к усилителю в багажник отрезан, провода скручены изолентой. Хочу востановить почеловечески все, вот только не знаю где схему подключения раздобыть? (Стоит два высокочастотника маленьких спереди где зеркала, два в задних дверях, два низкочастотника в передних дверях и два в панели сзади(других пока не обнаружил, может и их выдергнули)) магнитола регулирует фронт, тыл, левый бок и правый) из оригинальных динамиков остались только высокочастотники, низкочастотники не родные. Вот и решил занятся, динамики низкочастотные купил Infinity. Вот и думаю стоит ли их без усилителя родного подключать или лучше делать так делать все)) Схемы есть в сервис-мануалах, можно скачать тут. Нужно точно свой год качать, т.к. с 2002 модельного все поменялсь. В том числе полярность динамиков, что нужно иметь в виду при покупке других. Кстати, не факт, что усилок рабочий (с чего бы его отключили?). -------------------- 2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
22.8.2012, 13:40
Спасибо!!
22.8.2012, 18:43
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 23.3.2011 Из: Баку Пользователь №: 38 182 Реальное имя:Денис
Тут вопрос такой: чего вы хотите получить? Если вам нужен мощный бас и все такое, то восстанавливать и не стоит. Я вот восстановил все до заводского состояния, потому что звук Инфинити весьма мягкий, без резкости. Мне нравится.
А вот усилок наверняка сгорел. Иначе смысла нет все отрезать. Сгорает как правило преобразователь напряжения, реже выходной каскад. Отнесите его к мастеру и уже будет ясно стоит делать или нет, т.к. динамиков то тоже нет. Динамики исключительно компонентные нужны, а не коаксиальные. Во всяком случае на моем Нью Йоркере так. Ненавижу этих самоделкиных! Натворят делов, а потом разбирайся. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 3:04 | ![]() |
