> Уважаемые Дамы и Господа!
> О пользе чистоты топливной системы. Разовые промывки
kamany
сообщение 17.8.2012, 13:28
Из: г. Астана
Пользователь №: 53 243
крайслер гранд вояджер, дизель 2.5, 2002 г.в. МКПП
при включении первой передачи и нажатии на газ не поднимаются обороты
Крайслер Гранд Водяжер, дизель 2.5, 2002 г.в. МКПП. Суть, временами при трогании с места (например с перекрестка) двигатель работает на холостых, при включении скорости и нажатии на педаль газа, обороты не повышаются, тронуться с места не могу, глохнет, при повторном запуске двигателя и вкл. предачи глюк проходит и машина едет. Потом бывает опять такое повторяется. Диагностику электроники делал, вроде как все в порядке, эл. датчик на педали регулировки газа тоже в порядке.
2 страниц V   1 2 >
Начать новую тему
Ответов (1 - 19)
Koxx
сообщение 17.8.2012, 17:06
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
Для уточнения: чем, как?
sis1968
сообщение 17.8.2012, 20:28
Из: г.Новополоцк
Пользователь №: 25 757
у меня такое было ..если работает на холостых продолжительное время и не очень..тронуться не возможно...и при включении кондея так же движок как бы передергивает..
вылечил промывкой фосунок...полет нормальный..
kamany
сообщение 18.8.2012, 8:08
Из: г. Астана
Привет!! где то на форуме вычитал, что причиной может стать плохие контакты или же замыкание проводов датчика распредвала...
Привет!! сканирующим устройством на СТОшке, правда название его не помню, через диагностический разъем.
Так же на форуме где то прочитал, что причиной может быть плохие контакты или же замыкания проводов датчика распредвала....
sis1968
сообщение 18.8.2012, 23:43
Из: г.Новополоцк
замыкание проводки датчика это характерная неисправность для 2,5TD...до 2000г.
mikola by
сообщение 28.8.2012, 23:39
Из: С.Посад
Пользователь №: 33 985
Реальное имя:Николай
Та-ж беда.Появилась вместе с 1130 уже после замены всех форс на новые и установки доп фильтра.Пока не лечил,но подозреваю подсос воздуха в магистраль(но раз у многих так,то сомневаюсь уже) и проблемы проводки в левом переднем крыле(krot давно писал)-там идут провода от педали к мозгу.
З.Ы.Ежели найдёшь беду дай знать...а то со временем совсем туго...езжу пока едет,а зимой буду всё лечить.
mikola by
сообщение 29.8.2012, 21:44
Из: С.Посад
Сегодня снова сильно вылезло...Обороты после долгой работы на ХХ проваливаются до 500-600 с интервалом 30-40 сек.Иногда перестаёт реагировать на педаль газа и глохнет,после заводки всё нормализуется.Весь день идёт дождь,влажность под 100%.Наверное всё-таки электрика...
Arctic_tiger
сообщение 30.8.2012, 12:47
В.Пух Крайслер Клуба
Из: Питерский островитянин
Пользователь №: 18 702
Реальное имя:Виталий
На прошлой неделе, отправляясь в дальний рейс (2300 км туда-обратно) озаботился подготовкой авто и, в числе прочего, решил промыть топливную систему. В последнее время разгон стал как-то туповат, грешил на топливо.
Результат меня приятно поразил в пятку: расход на трассе по индикатору уменьшился с 8 л до 6,6 л !
Заметно улучшился разгон.
Промывка производилась штатным средством Wynn`s для дизельных двигателей (правда, купленным в Финке).
Так что на собственном опыте убедился: чистота - залог экономии!
Крайслер Гранд Вояджер 2,8 CRD 2005 г.в.
Мы вместе с 26 декабря 2008 года. Это мой размерчик!
"Если на Святой Руси человек начнет удивляться, то он остолбенеет в удивлении, и так до смерти столбом и простоит." М.Е.Салтыков-Щедрин
Медведь
сообщение 30.8.2012, 13:41
Из: Брянск/Москва
Пользователь №: 40 495
Виталий, это просто присадка получается?
Samsul
сообщение 30.8.2012, 14:09
Пользователь №: 1 022
думаю речь идет про Wynn's diesel system purge
http://www.wynns.be/pTIS/GRP_PRO_DIESEL/89195_EN.pdf
на бензинках отключался штатный бензонасос, и внешним насосом подавалась чистая промывка в рампу.
как на ЦРД не знаю.
*dоdж гранd kараван спoрт три.три год02*
*Chrysler Grand Voyager 2.8 2007*
Arctic_tiger
сообщение 30.8.2012, 16:13
Нет, присадка в топливо - отдельная песня. Это моющее средство с частичной разборкой. Я не сам делал, если интересно - спрошу что и как.
как на ЦРД не знаю.
1. Похоже, только у фиников банка серая, невзрачная.
2. Полагаю тут все то же самое.
Цитата(Arctic_tiger @ 30.8.2012, 13:39) *
Тему переместил в раздел по CRD.
Если предназначалась для TD, то верну обратно.
Спасибо, нема проблем. Главное - чтобы интересующиеся нашли.
Our
сообщение 30.8.2012, 16:48
Из: Кобрин
Пользователь №: 38 120
Реальное имя:Юра
Фиг его знает....лить всякую химию, когда в CRD прецизионная топливная аппаратура и огромные давления.....я бы лично не стал. Даже Кастрол TDA лил с опаской, хотя это всеголишь топливная присадка. А разные очистители в основе которых активные хим-компоненты.....Стрёмно однозначно!
Отзыв о моём Вожике здесь:
Rumitey
сообщение 31.8.2012, 0:06
Из: Орша
Пользователь №: 19 200
как на ЦРД не знаю.
Как и на любом другом дизеле:
Винсс в прозрачную емкость. Туда же забор и обратку. Заводишь мотор и пока не сгорит весь винс работает на ХХ с периодичными прогазовками.
К. Прутков"
Jeep GC Overland 2008 3.0 CRD
Классика2006)))
Suzuki GSF1250SA Bandit К08
sis1968
сообщение 31.8.2012, 0:55
Из: г.Новополоцк
Я эту промывку и использовал...подавал сразу на насос и обратку в банку..движек работал чисто на ней..помогла 100%..холостой появился устойчивый...доволен очень..здесь писал..
Rumitey
сообщение 2.9.2012, 12:46
Из: Орша
Попалась мне тут банка Max 44 Diesel Total Fuel System Cleaner, черная которая для дизеля. К слову которая синяя, то для бензина.
Вот чешу репу, быть или не быть? Произвела контора Сайкло Индастриз, США.
К. Прутков"
Классика2006)))
Magnetic
сообщение 2.9.2012, 20:52
Сообщение #16
Из: Татарстан
Пользователь №: 40 983
Реальное имя:Альберт
Лей, потом расскажешь че да как!
Dodge Stratus 2003г. 2.4л Dodge Journey 2.4 2010г. - серебристый путешественник
"Корень всех зол есть сребролюбие"
sal101
сообщение 3.9.2012, 9:11
Сообщение #17
Из: Микашевичи
Пользователь №: 34 597
Реальное имя:Максим
Лей не пожалееш. Я себе такую залил результат уже ощущался через 200 км. Но только эта присадка для разовой очистки вся банка на 60 л.
Chrysler Voyager LE 2,5 CRD 2001.
Rumitey
сообщение 3.9.2012, 11:42
Сообщение #18
Из: Орша
На ней написано на 65 литров, но не суть. Одноразовая, да. Но, к примеру, если повторить процедуру, но тысяч через 50? Думаю тоже хуже не будет.
Залью, потома отпишу. Тока бак сейчас полон, надо до лампочки откатать, а потом применить присадку и долить до полного.
ЗЫ, ту Саша, тему может переименовать "присадки\промывки в дизельное топливо", как-то так, не?
По предложению здесь.
Сообщение отредактировал Koxx - 3.9.2012, 19:55
К. Прутков"
Классика2006)))
sal101
сообщение 3.9.2012, 19:37
Сообщение #19
Из: Микашевичи
Реальное имя:Максим
Можно зделать на так, а размешать присадку в канистре сколько там пишут а потом залить в бак.
Сообщение отредактировал sal101 - 3.9.2012, 19:38
itera1
сообщение 4.9.2012, 14:41
Сообщение #20
Из: минск
Пользователь №: 38 582
Реальное имя:сергей
а мне кажется что все енто простите гов..но.
единственное промывка это которая с банки. а так в бак все через фильтра отфильтруется...
и еще все что у нас продают по моему простой керосин с аморатизаторами т.к был в германии на заводе ликви моли в г.ульм так там прям при заводе магазин и там маленькая баночка в бак стоит 45евриков самая дешевая и через 50 км машина которая троила чихала полетела как лсточка
а у нас точно такая баночка стоит 6 доларов.
вопрос как там на заводе стоит 45 евро а у нас после перевозки таможни навара продавцов стоит 6 доларов ????????
т. для связи 8(029) 757-70-64
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 0:39Дизайн IPB
