> Вторая жизнь ПОДУШЕК ПОДРАМНИКА на LH2 платформе
Concorde
сообщение 6.8.2012, 13:19
Пользователь №: 23 851
Реальное имя:Виктор
Всем здравствуйте! Начну с того, что пришлось полезть в подвеску своего авто. При замене прочих деталей выявились напрочь убитые подушки подрамника. Платить деньги за "чудо китайского автопрома" не очень хотелось,
Прикрепленный файл  03082012026.jpg ( 85.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 425
Прикрепленный файл  03082012030.jpg ( 101.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 378
Прикрепленный файл  03082012031.jpg ( 111.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 331
а найти действительно хорошую оригинальную запчасть - это уже как повезет!
Было принято решение изготовить аналог не уступающий ничем оригиналу! (больше даже ради прикола!:) )
Благодаря техническому образованию, вмиг был сделан чертеж необходимых деталей. По нему были изготовлены спец. формы и подобран материал.
Далее берем вот это
Прикрепленный файл  03082012032.jpg ( 84.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 224
(металлическая составляющая нижней "подушки", у верхней - шайба с центральным отверстием и маленькими по диаметру).
Эти "железки" тщательно очищаются пескоструйкой, обезжириваются, помещаются в форму, заливаются резиной. Весь процесс занимает около 2-ух суток. И, вуаля!!!
Прикрепленный файл  03082012021.jpg ( 91.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 427
Прикрепленный файл  03082012033.jpg ( 111.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 271
Прикрепленный файл  03082012034.jpg ( 103.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 207
Вот что в итоге получилось.
Паралельно были изготавлены болты для крепежа.
Прикрепленный файл  03082012022.jpg ( 96.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 228
Каких-либо специальных замеров не проводилось, но чисто визуально и по тактильным ощущениям жесткость резины полностью совпадает с оригинальной мопаровской. Также при внесении небольшого изменения в конструкцию удалось избежать "расплющивания" нижней подушки
Прикрепленный файл  03082012023.jpg ( 82.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 317
Прикрепленный файл  03082012028.jpg ( 99.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 241
Прикрепленный файл  03082012029.jpg ( 90.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 199
Прикрепленный файл  03082012025.jpg ( 93.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 347
Результатом доволен. Цель достигнута, получилось не хуже ориганального Mopar!
[Архив]
Сообщение отредактировал Офшорник - 25.8.2012, 17:20
Chrysler Concorde 2002 3.5
region98
сообщение 6.8.2012, 19:41
Из: Питер
Пользователь №: 42 921
Реальное имя:Андрей
Молодец, конечно, за воплощение идеи твердая пятерка, но далеко не у всех есть пескоструйная машинка под рукой, а также форма и резиновая смесь в загашниках.
k1ller13
сообщение 6.8.2012, 19:50
Из: Татарстан
Пользователь №: 44 136
прикольно, осталось огласить цену и условия доставки :-)))))
вот так начинался экзист :-))))
Chrysler Voyager 2.4 L 2002
ANT
сообщение 6.8.2012, 20:37
Из: Moscow
Пользователь №: 4 848
Реальное имя:Антон
Ждем цену
Бесстрашный и красный, 2.7 2001
Nikolas
сообщение 6.8.2012, 21:22
Пользователь №: 20 409
а как узнать убиты подушки или нет? Что-то будет греметь? Или как?
Chrysler Сoncorde, 2002, 2.7л
Chrysler PT Cruiser Woody, 2003, 2.4л
S@нек
сообщение 6.8.2012, 22:37
Из: Вологда
Пользователь №: 32 171
Присоединяюсь к вопросу: как узнать?
Гранд Чероки WK 2005 4.7(303лс) Катаемся)
Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Был
Крайслер 300м 3.5 1998. Был
Ребят, не обращайтесь ко мне на Вы, пожалуйста!
pilotage
сообщение 6.8.2012, 23:45
Пользователь №: 28 265
Реальное имя:Андрей
И как и что для нас?!
У меня получилось узнать так:
что то гремело в подвеске. Сервисмены разводили руками и говорили не мешай машине работать, всё в порядке.
Грохот усиливался.
Начали менять всё подряд- стойки стаба, рычаги, амортизаторы, опорники...
В общем поменяли всё.
Грохот преследовал и со временем усиливался.
Ну хз, сказали сервисмены. Мыж говорили, что всё ок!
Я настойчив.
Купил рейку.
Привёз в сервис, оставил машину.
Через час звонят и говорят, что отпустили сзади подрамник и узрели красоту. В общем рейку тебе, говорят, менять не надо. Покупай подушки.
К стати комплект подушек обошёлся где то в 10 тыр.
Резюме: если есть стук неясной этиологии, то стоит отвернуть пару болтов подрамника.
Concorde
сообщение 7.8.2012, 2:28
Реальное имя:Виктор
узнать проще простого - на яму, эстакаду, подъемник и т.п. Заглянуть под машину, они стоят в местах крепления подрамника к раме (всего 4 места). Подушки подрамника или как по-простому их называют "нижние" видны сразу, а вот чтобы проверить "верхние" (сайлентблоки подвески - по спецификациии по-моему так) надо отпустить подрамник. Вывод о пригодности их к эксплуатации делается элементарно - резина должна быть достаточно жесткая и упругая, чтоб выполняла свои аммортизационные свойства. У меня на машине стояли еще родные, представляете что с ними было за 9 лет, резиновые ошметки и ласкуты, только железки остались. И проверить стоит, так как если нет жесткости конструкции и подрамник по-тиху "гуляет" стопудова будете мудохаться с передней подвеской как предъидущий товарищ. Проверено на личном опыте, ровно год назад я этим пренебрег ( в целях экономиии заменил только две пары), так вот подвеска полетела снова, шаровые, сайленблоки... (менять все комплектом, и только так!)
Concorde
сообщение 7.8.2012, 2:44
Реальное имя:Виктор
у меня тоже ничего этого нет, все это выполнялось в условиях промышленного производства с первоначальной разработкой чертежей на необходимую оснастку и дальнейшем ее изготовлением. И резина там такая, что в советские времена в танках применялась! О как!
Кирилл89
сообщение 14.1.2017, 23:51
Группа: Новичок
Пользователь №: 87 837
Реальное имя:Кирилл
А подскажите болт какой длинны??? А то вчера забрался под машину посмотреть что стучит и увидел страшную картину, сайлентблока переднего правого нет вообще(((
маевец
сообщение 7.5.2017, 22:52
Из: Мск
Пользователь №: 83 400
Очень интересная тема, по чем комплект подушенций?
Чем больше парашютист проводит времени в воздухе, тем меньше от него вреда на глобусе
алексеевич
сообщение 7.5.2017, 23:02
Из: ярославль
Пользователь №: 74 606
Реальное имя:александр
И как и что для нас?! :ad:
у меня на трёпе 1994 года проломился подрамник подушкой двигателя , стал менять с донора , тоже 1994 года , подрамник абсолютно целый и подушек теперь ДВА комплекта ! один установлен , второй в запасе ,,,,,,,,,,,,,,,,,, сохранность зависит от условий жизни авто
с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2026, 5:04Дизайн IPB
