> Уважаемые Дамы и Господа!
5 страниц V  « < 3 4 5
> HELP! Пропало давление масла Grand Voyager 2.8 CRD
Levserg2007
сообщение 16.9.2013, 16:05
Сообщение #81
Пользователь №: 31 760
Цитата(Koxx @ 15.9.2013, 0:31) *
Цитата(Levserg2007 @ 12.9.2013, 15:51) *
подскажите сколько в 2,8 датчиков давления масла и их номера ?
Один.
56028807AB SENDING UNIT, Oil Pressure (для 2005 ENJ, ENR)
Спасибо.
juri jur
сообщение 31.1.2014, 21:35
Сообщение #82
Пользователь №: 61 989
Реальное имя:Юрий
Цитата(Roma06 @ 1.8.2012, 23:30) *
Редукционный клапан в норме , делал даже пружину жестче сброса нет... Сегодня разобрал весь перед и слил жидкости , теперь думаю как снять коробку .
Где стоит редукционный клапан
СЕРЖИ CW
сообщение 23.4.2014, 15:30
Сообщение #83
Группа: Новичок
Пользователь №: 71 014
Всем привет. Подскажите какое давление должно быть на холостом ходу при рабочей температуре??
у меня крайслер гранд вояжер 2005 г.в. 2.8 crd , на холостом ходу при температуре в 90 и более градусов , загоряется маслёнка на приборной панели. Проверил давление манометром --- 1.1 бар, На холодной -- 1.3 бар на холостом ходу
nopasaranof
сообщение 8.10.2015, 0:55
Сообщение #84
Группа: Новичок
Пользователь №: 78 079
Реальное имя:Default
приветствую всех.
случилась странная беда. вчера поменяли тосол. казалось бы причем тут масло.
сегодня в темноте заметил что масленка теплится, не горит, а как бы еле подсвечивается. причем подсвечиваться она начинает сразу как открываю дверь авто (авто заглушено) и через секунд 30 тухнет. завожу и на работающем двигателе продолжает подсвечиваться независимо от скорости. видно только в темноте. почитал тут и тоскливо стало.
может кто подскажет как беду исправить?
спасибо
chrysler voyager 2.5 crd 2006
Chrysler Voyager 2.5 CRD LX 2006
Wander_380
сообщение 14.10.2015, 16:10
Сообщение #85
Из: Висагинас
Пользователь №: 72 029
Реальное имя:Dmytro
nopasaranof А при запуске лампочка нормально горит или все также теплится? Возможно лампочку заменили на светодиод, проверь. Я себе заменил лампочку на светик в приборке - иммобилайзер и теперь он всегда чуть светится, но при запуске горит как полагается.
Chrysler Voyager 2,5 CDR LX механика 2002 модельный год
Volvo S40 механика 1997 модельный год
mikhail.j
сообщение 16.6.2016, 17:00
Сообщение #86
Из: Lisboa
Пользователь №: 62 045
Реальное имя:Михаил
С проблемной лампой катаюсь уже давно. Месяцев 8 назад она начала жить своей жизнью. Когда хотела -загоралась,когда тухла. Потом и до сегодняшнего дня горит пост.Режимы езды , темп на это ни как не влияли. Первым делом поменял датчик давл. и померял давл. Давление было в норме , новый датчик проблему не решил. Бортовая диагностика показала ошибку в эл. цепи датчика. На фишке к датчику при работующем моторе приходит около 5В на обоих плюсовых проводах. Один знакомый сказал , что это не гуд. Должно быть один 5В , второй 12В ну и третий минус. Сам пока ворошить шлейфы не стал, схем нет и сам с электрикой не очень дружу. Но может ктонить на пальцах обьяснит куда идут эти провода , как проверить всю цепь и ее участки и всетаки какое должно быть напряжение на фишке. Думаю это будет интересно не только мне.
CTAJIKEP
сообщение 17.6.2016, 1:01
Сообщение #87
Из: Москва, ЗАО, Вернадка авеню.
Пользователь №: 53 687
Датчик давления масла поменяй и будешь счастливым.
Крайслер Вояджер 2.5 CRD, МКПП, 141 л.с. 2001 г.в. КОРОТКАЯ БАЗА !!!
LIMITED HAND MADE, двери электро и крышка багажника тоже. ПРОДАН
CHRYSLER TOWN & COUNTRY 3.8 LIMITED КУПЛЕН
8(916)109-64-84 Алексей
skuldnik
сообщение 17.6.2016, 12:54
Сообщение #88
Из: Беларусь
Пользователь №: 65 200
А ничего что, человек уже
...Первым делом поменял датчик давл. и померял давл. Давление было в норме , новый датчик проблему не решил...
Вы вообще-то читаете или просто ляпнуть?
Grand voyager 2.5 CRD 2002г
CTAJIKEP
сообщение 17.6.2016, 21:28
Сообщение #89
Звиняйте, читаю не всё. Мог проглядеть. Как говорят в VM-MOTORI, переборка движка 250000 рублей.
Eraserus
сообщение 6.10.2017, 14:10
Сообщение #90
Группа: Новичок
Пользователь №: 91 405
Реальное имя:Максим
Дабы не плодить темы, решил написать сюда...Подскажите пожалуйста номер Шатунных вкладышей Chrysler Grand Voyager 2004 2.8 150 л.с. VIN: 1C86YB4505Y517475. Все перерыл вообше не могу найти ничего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 2:21Дизайн IPB
