24.7.2012, 0:37
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 14.6.2012 Из: Москва Пользователь №: 52 109
Друзья помогите, проблема в том что ехал километров 100 встал в пробке, машина при троганьи началась дергаться, причем на холостых работает идеально, а при нажатии на педаль двигатель дергается и скидывает обороты, обороты при етом не выше 1000, на тросе доехал до дома с утра машина завелась без проблем, но через три километра я приехал на место и начал заводить минут через 20 машина не заводится или заводится и сразу глохнет иногда помогает сброс ошибок но если заведется то при нажатии газа или дергается или глохнет.
[Архив] Сообщение отредактировал Офшорник - 25.8.2012, 19:27 -------------------- Додж Интрепид 2 2,7л. 2004г.
24.7.2012, 6:15
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 451 Регистрация: 25.9.2011 Из: Пермь Пользователь №: 43 906 Реальное имя:Валентин
-------------------- Крайслер Себринг 2004 г.в - жалко его!
Cadillac Escalade 2004 г.в - американский сарай наконец-то продан Opel Insignia 2013 г.в - 220 турбированных лошадей т. 8-922-367-15-51 |
24.7.2012, 6:23
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 006 Регистрация: 10.5.2010 Из: москва тимирязевская Пользователь №: 30 534 Реальное имя:Михаил
есть эвакуатор и есть сервис и тем и тем могу помочь!
-------------------- 300М 3.5л
24.7.2012, 6:46
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 236 Регистрация: 7.2.2008 Из: Питер Пользователь №: 12 111
Друзья помогите, проблема в том что ехал километров 100 встал в пробке, машина при троганьи началась дергаться, причем на холостых работает идеально, а при нажатии на педаль двигатель дергается и скидывает обороты, обороты при етом не выше 1000, на тросе доехал до дома с утра машина завелась без проблем, но через три километра я приехал на место и начал заводить минут через 20 машина не заводится или заводится и сразу глохнет иногда помогает сброс ошибок но если заведется то при нажатии газа или дергается или глохнет. У меня похожим образом умирал бензонасос. |
24.7.2012, 8:15
тем то много но мне не подходят. Ошибок самодиагностика никаких не выдает.
24.7.2012, 9:11
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 20.10.2011 Из: Москва Пользователь №: 44 627 Реальное имя:Вячеслав
Друзья помогите, проблема в том что ехал километров 100 встал в пробке, машина при троганьи началась дергаться, причем на холостых работает идеально, а при нажатии на педаль двигатель дергается и скидывает обороты, обороты при етом не выше 1000, на тросе доехал до дома с утра машина завелась без проблем, но через три километра я приехал на место и начал заводить минут через 20 машина не заводится или заводится и сразу глохнет иногда помогает сброс ошибок но если заведется то при нажатии газа или дергается или глохнет. У меня похожим образом умирал бензонасос. +1 тоже самое. -------------------- Деньги покупают нам время.
24.7.2012, 10:14
Друзья а еще какие нибудь варианты есть, бензонасос у меня работает, т.е. его слышно что он крутит, а он должен выдавать какую нибудь ошибку?
| Гость_URRI 39_* |
24.7.2012, 10:27
Нет, он ошибки не выдает, но проверить его давление и производительность нужно в первую очередь.
24.7.2012, 10:36
проблема в том что машина стоит на трассе и дотащить до сервиса и замерить давление нет никакой возможности.
24.7.2012, 11:50
проблема в том что машина стоит на трассе и дотащить до сервиса и замерить давление нет никакой возможности. есть возможность у Автовозика дотащить вас до сервиса. Он же предложил уже. -------------------- |
24.7.2012, 17:08
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 29.11.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 45 892 Реальное имя:Сергей
+1 бензонасос. То, что он жужжит, не значит, что нормально работает
-------------------- Dodge Intrepid2 2000г, 2.7L.
24.7.2012, 17:27
![]() Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 340 Регистрация: 2.1.2012 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 46 749 Реальное имя:Влад
+1 бензонасос. То, что он жужжит, не значит, что нормально работает +1 точно насос -------------------- Chrysler 300M 2.7 2001
24.7.2012, 20:07
Друзья подскажите пожалуйста завтра буду резать лючек для доступа к бензонасосу-вопрос где он находится на бензобаке справа-слева, как наметить место для прорези?
25.7.2012, 8:02
никто не знает?
25.7.2012, 9:56
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 27.5.2011 Из: Москва Пользователь №: 40 415 Реальное имя:Константин
никто не знает? Может лучше бензобак снять? А то нарезать неглядя можно много чего, вплоть до сожжения машины. -------------------- Dodge Caravan 2005 2,4 L
26.7.2012, 17:41
друзья, поставил новый бензонасос и проблема не исчезла, машина завелась прогрелась до рабочей температуры и при нажатии на педаль газа резко опускает обороты и может заглохнуть, после этого уже завести невозможно. В чем может быть еше причина?
28.7.2012, 10:09
Ну если такой поворот, то как вариант следующее. Датчик К/В, как правило проявляет себя на горячую, далеко не всегда выкидывает ЧЕК, посмотрите к нему проводку(тоже дело частое) и если есть возможность подкинуть рабочий, то продолжайте в этом направлении.
30.7.2012, 9:47
Наконец то нашел причину !!! Привез в сервис на эвакуаторе, пол дня проверяли все что можно, в итоге обнаружили что бензин из бака выходит, а в рампу нет, начали проверять трубку и оказалось что она не пропускает бензин, а самое интересное то что в ней стоит обратный клапан (маленькая резиновая прокладочка), так вот он и не пропускал. Поставили такую же но без клапана и машинка сразу завелась.
25.8.2012, 19:26
![]() Координатор КК Латвия, кудесник еврозоны Группа: Модераторы Сообщений: 2 793 Регистрация: 4.1.2012 Из: Латвия.г.Вентспилс Пользователь №: 46 794 Реальное имя:Евгений
Тему подчистил.
-------------------- Моб.тел
+37126164718-Whatsapp,Viber,Telegram доступен. +79266929062 Chrysler 300 M,2000г,3,5l.Белый.Погиб в Москве в ДТП с автобусом ( Chrysler 300 M,2002.г,3,5l.Черный.Продан Chrysler Town&Country 1999g,3,8l.Умер Toyota Land Cruiser 120 Мне чужого не надо, я свое возьму, чье бы оно не было. (с) |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 0:23 | ![]() |
