2 страниц V   1 2 >
> Вопрос о корректоре фар
safinov77
сообщение 24.7.2012, 0:30
Из: Москва, Переделкино
Пользователь №: 40 341
Реальное имя:Яков
Всем привет. установил себе наконец-то би-лизы в фары (отдельное спасибо Косте Kony за линзы, бленды, моторчики корректора, консультации). Би-линзы от Мазды 6, моторчики от Хонды, бленда кажется от Вольво, процесс внедрения был многократно описан. теперь главное - по случаю был приобретен блок управления светом от Каравана/Вояджера европейского с крутилкой регулировки фар(включением противотуманок перед/зад), возможно ли объединить моторчики от Хонды и регулятор наклона фар на блоке управления светом?
фото завтра сделаю. спасибо за ответы/помощь. кстати моторчики имеют 3 контактный разъем.
Прикрепленный файл  C360_2012_07_2412_38_10.jpg ( 2.81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 214
Прикрепленный файл  C360_2012_07_2412_38_58.jpg ( 2.03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 198
Сообщение отредактировал safinov77 - 24.7.2012, 12:00
dodge caravan 2001г. 3,3л. Покрашен RAPTORом.
Не относитесь к жизни слишком серьезно - живым Вам все равно из нее не выбраться!
a2-pride.ru
kuzmas
сообщение 24.7.2012, 7:45
Из: Москва, Ю.Бутово
Пользователь №: 14 322
Реальное имя:Кузьма
а разве на ксенон не автокорректор нужен? а если галоген то его и не надо. Разве не так?
у тебя американец, у европейца проводка с переключателя идет в FCM (блоки на америке и европе разные, на америке просто этой функции нет, это ты и так знаешь) и оттуда управляется моторами на фарах, но тут было в теме одной сообщение что по схеме провода практически напрямую идет в моторы, хотел автор напрямую соединять, но результата не помню.
Сообщение отредактировал kuzmas - 24.7.2012, 7:48
Dodge Grand Caravan 2005
Kony
сообщение 24.7.2012, 10:23
Умелец КК
Пользователь №: 40
самый оптимальный вариант запитывать напрямую крутилку с моторами
а потом уже все остальное
Opel Zafira Tourer TDi 2014
установка би ксеноновых линз www.hidplanet.ru 8 926 593 07 50
ARCUS
сообщение 24.7.2012, 10:48
Модератор РиЭ и FAQ
Группа: Модераторы
Пользователь №: 4 092
Корректоры, как уже упоминалось, обычно имеют 3 пина. Один - это +12 (обычно идет от цепи габаритов), другой - масса и третий - сигнальный, где напряжение может меняться от 0 до +12 (на наших корректорах именно так), и, в принципе, подойдет любая крутилка, данный разброс выдающая. Если же крутилка выдает меньший разброс, соответственно и фары будут двигаться на меньший угол.
Так что имеем всего 2 момента:
1) направленность. В какую сторону крутится колесико и как при этом меняется выходное напряжение, и как соответственно отрабатывает это корректор.
2) как я уже говорил, диапазон ...но его можно легко подстроить внедрив дополнительные сопротивления или поменяв сопротивления в крутилке. Если хорошо поковырять плату в крутилке, можно поменять и направленность, ибо там стоит обычный реостат.
Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
safinov77
сообщение 24.7.2012, 12:38
Реальное имя:Яков
завтра на работе буду потрошить схемы. отчет выложу. тоже где-то видел тему с установкой корректора, но че то не нашел.
a2-pride.ru
Serg3301
сообщение 24.7.2012, 16:54
Пользователь №: 45
Я вроде уже описывал этот процесс...
Кратко: все крутилки и моторы крутятся в правильную сторону, разъёмы можно делать из подходящих контактов и термоклея.
Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3
ARCUS
сообщение 25.7.2012, 10:50
Модератор РиЭ и FAQ
Группа: Модераторы
Термоклей в подкапотном пространстве я бы не стал употреблять...неровен час разъем поплавится там температура за 100 градусов зашкаливает :-)))
kuzmas
сообщение 25.7.2012, 11:41
Реальное имя:Кузьма
хотел все же уточнить у многоуважаемых гуру, под ксенон ручной корректор допустимо ставить?
ARCUS
сообщение 26.7.2012, 15:26
Модератор РиЭ и FAQ
Группа: Модераторы
Согласно правилам, должен он быть не ручной, а автоматический! Посему, хоть у меня и есть ручной корректор, ксенон я не ставлю. Впрочем, и так все видно :-))))
kuzmas
сообщение 26.7.2012, 16:02
Реальное имя:Кузьма
ага, значит картина мира у меня правильная сложилась и малой кровью тут не обойтись. Спасибо!
Garikk
сообщение 26.7.2012, 16:30
Пользователь №: 13 439
А в правилах вообще осталось чтото подобное?
Russian Railways Forever
safinov77
сообщение 26.7.2012, 18:35
Реальное имя:Яков
Соединил согласно схеме, не работает. Думаю дальше
a2-pride.ru
safinov77
сообщение 28.7.2012, 13:18
Реальное имя:Яков
моторчики такие
Прикрепленный файл  competition_45247.jpg ( 138.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 246
a2-pride.ru
Басалай
сообщение 20.8.2012, 21:50
Из: Брест
Пользователь №: 6 603
Цитата(safinov77 @ 28.7.2012, 13:10) *
моторчики такие
31-это минус,56-габарит,значит остается сигнал.
крайслер-вояджер,2,5.1995г.
1C4GHN5K3SU120479
safinov77
сообщение 22.8.2012, 0:57
Реальное имя:Яков
пробовал и так и так не хочет работать...
a2-pride.ru
msmsilich
сообщение 9.10.2012, 17:30
Сообщение #16
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 38 168
Искать надо или совсем родной автокорректор или остановиться на российском аналоге.
Штатные автокорректоры не имеют обычно настройки коэффициента передачи,он им на штатном месте и не нужен. А у российского Зенита подстройка есть, так что единственная суета - это закрепить датчик на штатном месте или найти более удобное.
Чертежи креплений вот:
Touareg TDI
safinov77
сообщение 15.10.2012, 22:20
Сообщение #17
Реальное имя:Яков
а будет ли работать без штатного корректора? я про ЗЕНИТ. я как то разговаривал по телефону с производителем ЗЕНИТА, мне сказали что не работает без штатного. это было месяца 3-4 назад мож че изменилось?
a2-pride.ru
jurvalga
сообщение 10.1.2013, 16:03
Сообщение #18
Из: Москва Вао , Кострома, Елец
Пользователь №: 54 777
А от чего форсунка омывателя фары стоит
крайслер гранд вояджер 3.3 2003 год выпуска,европеец-продан, теперь лексус рх-300
gas63
сообщение 10.1.2013, 20:07
Сообщение #19
Из: СПб,теперь Просвет
Пользователь №: 18 544
Реальное имя:Геннадий
Chrysler Voyager 2002, 2,4L, 41ТЕ(серо-зелёный для меня)
Hyundai Getz GLS 1.4 AT 2007(бешеный кирпичик для дочки)
Нам разум дал стальные руки-крюки.......
Dzo2012
сообщение 27.1.2013, 12:18
Сообщение #20
Пользователь №: 52 937
Всем привет вот фото корректора на 2.5crd 2005г изнашиваеться резистор 10к номер по каталогу 04857484АА
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.9.2025, 19:30Дизайн IPB
