Гость_Karsaev_* |
Гости ![]() |
Гость_mbis_* |
Гости ![]() |
Цитата(Karsaev)
Смотрите в мануал на указанную вязкость и лейте только её. Зальёте "жиже" чем положено - слишком тонкая маслянная пленка и как результат - повышенный износ. Зальете "гуще"- плохая прокачиваемость, маслянное голодание и тогда тоже износ. Фирма ликимоли нормальная - запросто можете лить их масла подходящей вам вязкости. |
Гость_Паныч_* |
Гости ![]() |
много лет уже езжу на LM. В караван лью рекомендованное 5W30.
В Москве закупаюсь в фирмешном магазине на Севастопольском пр-т. Энди |
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 203 Регистрация: 17.1.2006 Из: Москва Пользователь №: 1 070 ![]() ![]() |
А вот в представленном калькуляторе есть ошибочка, и серьёзная, не особо пытливый человек может на деньги попасть и на серьёзные. Масло для коробки 300М указано ATF III, а идёт ATF+4
Гость_Karsaev_* |
Гости ![]() |
Цитата(Zus) А вот в представленном калькуляторе есть ошибочка, и серьёзная, не особо пытливый человек может на деньги попасть и на серьёзные. Масло для коробки 300М указано ATF III, а идёт ATF+4
![]() Cогласен! |
Вообще-то масло хорошее, по отзывам, но сам не пользовался :oops:
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 454 Регистрация: 9.9.2005 Из: Подмосковье. Пользователь №: 371 ![]() ![]() |
Последние полтора года в Караван и Интрепид лью эту фирму. (Синтетика 5W50). До этого в Караван лил Мобил1.
Самое главное не купить подделку. А так, практически все масла известных фирм примерно одинаковы (за исключением особых случаев, с молибденом, например). А на Севастопольском и риск нарваться на подделку минимален и поменяют бесплатно. |
Гость_mbis_* |
Гости ![]() |
![]() да в калькуляторах частенько ошибочки бывают. Он и в движок 40-ю вязкость предлагает. Хорошо хоть не 50-ю... |
50-ю другие производители предлагают :wink:
Гость_mbis_* |
Гости ![]() |
Цитата(Zus) 50-ю другие производители предлагают :wink:
на оф сайте мобил1 вы не найдете рекомендации 5в-50 в крайслер 2.7, даже 40 это много. |
![]() Администратор ![]() Группа: Админ форума Сообщений: 15 491 Регистрация: 25.5.2005 Из: г.Москва, Тушино Пользователь №: 5 Реальное имя:Сергей Город:Москва ![]() ![]() |
Вставлю свои 5 копеек....
Масло хорошее. И даже отличное по отзывам. НО! Года 4 назад его начали изготавливать на Украине. Как следствие - падение качества, хотя и к упаковке не придерёшься.... Откуда сейчас поставки - не могу знать..... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
Не хочу опять вступать в дискуссию, но индекс вязкости масла указывает не на то, что 30-е менее вязкое, чем 50-е, а то, что чем больше индекс вязкости, тем меньше вязкость масла изменяется при колебании температуры. Рекомендую обратиться к справочной литературе. А если следовать Вашим утверждениям то Рейсинг Синтетик Кастрол 10/60 должно быть вообще как казейновый клей.
"CASTROL Formula RS Racing Syntec SAE 10W-60 обеспечивает отличную прокачиваемость и текучесть даже при низких температурах, а также быстрое смазывание двигателя при холодном пуске" http://www.castrol.com.ru/castrolsite/vibo....7_1998-_.shtml |
Гость_mbis_* |
Гости ![]() |
Цитата(Zus) Не хочу опять вступать в дискуссию, но индекс вязкости масла указывает не на то, что 30-е менее вязкое, чем 50-е, а то, что чем больше индекс вязкости, тем меньше вязкость масла изменяется при колебании температуры. Рекомендую обратиться к справочной литературе. А если следовать Вашим утверждениям то Рейсинг Синтетик Кастрол 10/60 должно быть вообще как казейновый клей.
http://www.castrol.com.ru/castrolsite/vibo....7_1998-_.shtml Однако Вы упорно заблуждаетесь. Упорство это хорошо. Однако 30-ка имеет максимальную вязкость при 100гр по цельсию - 12.5мм2/с, 40-ка при тех же условиях- 16.3мм2/с, 50-ка - 21,9мм2/с, 60-ка 26.1мм2/с. А 100градусов это примерно и есть рабочая температура масла на прогретом двигателе. Удачи |
Гость_Nipen_* |
Гости ![]() |
нормальный и известный производитель
только умоляю - без всяких фич, типа молибдена и других "полезных" присадок ![]() ![]() |
Цитата(mbis) Однако 30-ка имеет максимальную вязкость при 100гр по цельсию - 12.5мм2/с, 40-ка при тех же условиях- 16.3мм2/с, 50-ка - 21,9мм2/с, 60-ка 26.1мм2/с. А 100градусов это примерно и есть рабочая температура масла на прогретом двигателе.
Удачи Mobil 1 0W40 - 100C - 14,3 5W50 - 100С - 17,5 допуск Daimler Chrysler 229,3 (ACEA A1, API SH-SJ) 5W40 - 100C - 14,5 |
Гость_mbis_* |
Гости ![]() |
Цитата(Zus) Цитата(mbis) Однако 30-ка имеет максимальную вязкость при 100гр по цельсию - 12.5мм2/с, 40-ка при тех же условиях- 16.3мм2/с, 50-ка - 21,9мм2/с, 60-ка 26.1мм2/с. А 100градусов это примерно и есть рабочая температура масла на прогретом двигателе.
Удачи Mobil 1 0W40 - 100C - 14,3 5W50 - 100С - 17,5 5W40 - 100C - 14,5 Ну вот видите! Ведь можно разобраться! Другими словами: масло с вязкостью в диапазоне 9.3-12.5 - это 30-ка, 12,5-16.3 - это 40-ка, 16.3-21.9 - это 50-ка. Мобил1 5в-50 - 17.5 - типичная 50-ка. А в наш с Вами мотр 2.7 положена 30-ка, т.е. должно быть менее 12.5. Также обратите внимание на практически одинаковую вязкость 0в-40 и 5в-40, это вполне закономерно, так как "зимний" индекс 0W или 5W не является вязкостью и будет играть роль только при очень низких температурах(-30градусов и ниже). |
Согласен.
Хотя что тут соглашаться-то? Оно так и есть! :D Цитата(mbis) ......"зимний" индекс 0W или 5W не является вязкостью и будет играть роль только при очень низких температурах(-30градусов и ниже).
Этот индекс измеряется так же при определённой температуре. То ли -18С, то ли -23С.... Убей не помню.... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
Смотрим допуск :wink:
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 21:33 | ![]() |
