23.7.2012, 9:37
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 19.5.2011 Из: Краснодар Пользователь №: 40 166
Доброго дня!
Вчера появилась проблема - после кик-дауна АКПП не переходит на повышенную передачу. То есть раньше, например, при езде на второй передаче резко давишь педаль в пол, происходит переключение на первую, резкий разгон, и затем коробка опять переключается на вторую. Теперь же после резкого нажатия на педаль включается первая передача, идет разгон, но вторая не включается - обороты растут, двигатель ревет, но переключения нет. До каких оборотов крутил - не скажу, тахометра нет, но достаточно ощутим, до 60-70 он разгоняется на первой после кика, дальше я насиловать машину не захотел. Лечится эта ситуация следующим образом - остановка, переключение селектора на P, затем на D, и едем дальше - машина нормально скорости переключает. До следующего кик-дауна. Переключение селектора на N, 1, 2 ситуация не исправляет. То есть когда коробка так "зависла" на первой передаче на D, я переключаю на N, затем D, набираю скорость - и снова 60 на первой передаче машина едет. Что это может быть? Блок соленоидов? Или коробка могла переобучиться? Последние несколько дней пришлось поездить в агрессивном режиме, с резкими стартами, хотя и недолго, но чёрт его знает, могло это повлиять? Или трехступка необучаемая? И да, если кик-дауном не пользоваться, то коробка ведет себя нормально - переключает передачи как вверх, так и вниз, без проблем. [Архив] Сообщение отредактировал Офшорник - 28.8.2012, 14:26 -------------------- Dodge Caravan 2.4 2001 г.
Taylor Проблема с 3-ст. АКПП 23.7.2012, 9:37
dimsan Цитата(Taylor @ 23.7.2012, 10:29) Что это... 23.7.2012, 14:56
Taylor Цитата(dimsan @ 23.7.2012, 15:48) Блока с... 23.7.2012, 16:42
dimsan ЦитатаПонял, спасибо.
А куда тогда копать? Только ... 23.7.2012, 19:54
Taylor Цитата(dimsan @ 23.7.2012, 20:46) ЦитатаП... 23.7.2012, 20:37
qwertSTRATUS ? а есть на приборке показатель передач? ну типа п... 23.7.2012, 22:32
Taylor Цитата(qwertSTRATUS @ 23.7.2012, 23:24) ?... 24.7.2012, 9:33
goodle Цитата(qwertSTRATUS @ 23.7.2012, 21:24) ?... 24.7.2012, 9:54
Taylor Цитата(goodle @ 24.7.2012, 10:46) Цитата(... 24.7.2012, 12:15
goodle Не забудь еще фильтр. Снимешь поддон обрати вниман... 24.7.2012, 22:33
Taylor Так, масло поменял (не полностью, а частично, снят... 26.7.2012, 22:21
dimsan Цитата(Taylor @ 26.7.2012, 23:13) Знать б... 27.7.2012, 9:31
Taylor Цитата(dimsan @ 27.7.2012, 10:23) Цитата(... 30.7.2012, 11:08
goodle Тросик регулируеться
http://forum.chrysler-dodge.r... 27.7.2012, 0:29
Taylor Цитата(goodle @ 27.7.2012, 1:21) Тросик р... 27.7.2012, 9:04
Taylor Позавчера еще раз покрутил регулировки ленты кикда... 1.8.2012, 9:49
Taylor Итак, проблему решил. Снял поддон, снял гидроблок.... 28.8.2012, 14:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 3:03 | ![]() |
