19.7.2012, 23:02
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.4.2012 Пользователь №: 49 785
2.4 заводится с полоборота, работает ровно ,едет без рывков. РАСХОД 17-18 ЛИТРОВ
резина стоит 235 75 15 на комп. диагностике ошибка улавливания паров топлива, но как я понял на расход не влияет самостоятельная диагностика ключом показала ошибку 1684, расшифровку не нашол. пару дней назад ппрочистил форсунки самостоятельно при помощи балона очистителя карбюратора свечи менялись ппрошлым летом. ПРОШУ ПОМОЧ ДЕЛЬНЫМИ СОВЕТАМИ |
19.7.2012, 23:40
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 194 Регистрация: 12.6.2009 Из: г. Красногорск, Павшинская Пойма Пользователь №: 22 892 Реальное имя:Эдуард
Ну так резина то!
Производитель рекомендует 215/70/r15... каждые 10мм "ширины" +10% к расходу.... -------------------- |
20.7.2012, 5:07
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.8.2010 Из: Нижневартовск Пользователь №: 32 421
17 литров с кондюком и в городе. а сколько по вашему должно быть?
если хочется 10-12 то нужна другая машина. если проверять по расходу то попробуйте замерить на трассе при 90-100 км.час если будет меньше 11 то не приставайте к машине. замеры расхода дело тонкое даже философское и нюансов не меряно. жрет неимоверно это когда больше 30 как то так помоему |
20.7.2012, 5:43
![]() Iphone Expert Крайслер Клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 318 Регистрация: 22.1.2010 Из: Сергиев Посад Пользователь №: 27 782 Реальное имя:Алексей
17 литров с кондюком и в городе. а сколько по вашему должно быть? если хочется 10-12 то нужна другая машина. если проверять по расходу то попробуйте замерить на трассе при 90-100 км.час если будет меньше 11 то не приставайте к машине. замеры расхода дело тонкое даже философское и нюансов не меряно. жрет неимоверно это когда больше 30 как то так помоему +1000 1684 последние 50 пусков отсоединялась аккумуляторная батарея, ошибка оссистент выходит вместе с более серьёзной ошибкой. Поиск всё расставляет по полочкам Сообщение отредактировал kondor74 - 20.7.2012, 5:48 -------------------- |
20.7.2012, 10:20
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 22.5.2009 Пользователь №: 22 409
Ну так резина то! Производитель рекомендует 215/70/r15... каждые 10мм "ширины" +10% к расходу.... Хрень полная Имею опыт эксплуатации на большой резине - расход по трассе не превышает 9 литров. Увеличивается расход топлива при частом и резком старте и расход тормозных колодок при частом и резком торможении. |
20.7.2012, 10:39
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 607 Регистрация: 26.3.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 184 Реальное имя:Валерий
замеры расхода дело тонкое даже философское и нюансов не меряно. Ну как сказать... Настроенный мультитроникс кажет весьма достоверную картину. По себе скажу: трасса Москва-Егорьевский р-н пятница (из москвы): 12-12,5 л/100 воскресенье (обратно): 10-10,5 город днем 13-15 утром-вечером 14-18 езда по пробкам 18-20-22-и до бесконечности Кондей по трассе +1л А без пробок по трассе (Москва-Воронеж) ночь 8,7 л/100 День обратно (воскресенье) 9,8 с кондеем (5 чел в машине) скорость 100-120, стояние перед платными участками и въездом в Москву. Сообщение отредактировал Петрович - 20.7.2012, 10:43 -------------------- Крайслер Вояджер 2,4л 2003г.
20.7.2012, 10:39
Хрень полная Имею опыт эксплуатации на большой резине - расход по трассе не превышает 9 литров. Увеличивается расход топлива при частом и резком старте и расход тормозных колодок при частом и резком торможении. Поздравляю! Законы физики вами побеждены! :) (на штатной резине расход был бы еще меньше...) ТС. Чем шире резина тем больше расход, это научно доказано, чем агрессивней рисунок протектора тем больше расход(на лысой резине расход меньше).(про стиль вождения, дорожную ситуацию и пр. забудем, будем считать что условия использования разной резины идентичны) Но есть и хорошие новости! Поскольку вы изменили штатную размерность, то и спидометр у вас теперь неправильно показывает, согласно шинному калькулятор: ваш спидометро показывает 100 миль, а на самом деле вы проехали 107,9 миль, то есть можно сказать что для правильного расчета расхода топлива на вашей машине необходимо из полученного результата вычесть 7,9%.... Сообщение отредактировал Эдуард - 20.7.2012, 11:14 -------------------- |
20.7.2012, 10:43
Забыл написать!
езда по подмосковью без пробок, езжу спокойно без резких стартов, не быстрее 90-100 кондей почти не использую! мне думается расход в норме при такой эксплуатации должен 11-12. до каравая ездил на chevrole blazer 2.2 , так он тежелее каравана а расход был от 11 до 13! |
20.7.2012, 10:50
Забыл написать! езда по подмосковью без пробок, езжу спокойно без резких стартов, не быстрее 90-100 кондей почти не использую! мне думается расход в норме при такой эксплуатации должен 11-12. до каравая ездил на chevrole blazer 2.2 , так он тежелее каравана а расход был от 11 до 13! В отпуске болтался на даче- то в город, то на белое озеро с семьей, поездки по 30-50 км область без пробок с кондеем: расход 8,5 - 10, в зависимости от скорости и кол-ва обгонов. Может катализатор и лямбды проверить? У меня в прошлом году вырос расход до 13 л по трассе, поменял зимой первую лямбду(выкрутил-ужаснулся), расход пришел в норму (для меня) -------------------- Крайслер Вояджер 2,4л 2003г.
20.7.2012, 10:55
а как проверить лямбды и катализатор?
а то мне в воронежскую область ехать во вторник, так я уж боюсь расходы на топливо подщитать |
20.7.2012, 10:55
У меня Караван 2,4 по трассе при спокойной езде не более 110км/ч расход бензина: 8-9 литров; газа: 11-12... В городе бензин: 12-16; газ: 14-25!
Резина штатного размера 215*70 R15 (близка замене, т.е. последний сезон)... Сообщение отредактировал Эдуард - 20.7.2012, 10:57 -------------------- |
20.7.2012, 10:57
а как проверить лямбды и катализатор? а то мне в воронежскую область ехать во вторник, так я уж боюсь расходы на топливо подщитать Мне на сервисе проверяли с манометрами, приговор: каталик вроде жив, сначала меняй лямбду, что и сделал. -------------------- Крайслер Вояджер 2,4л 2003г.
20.7.2012, 11:05
я читал, народ катализатор вытряхивает, на герметик и на место ставят
как ваше мнение по этому? |
20.7.2012, 11:10
Про катализаторы и лямбды: Могу ошибаться(вернее мне могли по "ушам проехать"), но проверить катализатор и лямбду можно только диллерским сканером, якобы в нем есть специальная программа диагностики, запустив которую через несколько минут получаешь приговор...
А просто так пробить катализатор, это гарантированно увеличить расход... даже установив обманку лямбды все равно расход возрастет... О ширене резины и пр. очень подробно и научно описано тут Сообщение отредактировал Эдуард - 20.7.2012, 11:26 -------------------- |
20.7.2012, 11:21
блин как же мне наиболее бюджетно то справится с проблеммами даже не знаю
20.7.2012, 11:30
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 16.4.2012 Из: Зеленоград Пользователь №: 50 307 Реальное имя:Антон
Замена первой лямбды (3,5 тыс р) на караване 3,3 снизила мне расход с 14,5 до 12,3 в смешанном цикле. Неисправность показал дилерский сканер ( сканирование 1000р, но при условии дальнейшей замены лямбды было бесплатно)
Замена катализатора (почти дохлого) и второй лямбды ничего не дали - я не заметил по крайне мере. Это при условии, что все остальное работало как надо. -------------------- Dodge Grand Caravan 3,3L 2002g
20.7.2012, 11:39
спасибо за советы, буду устранять проблеммы...
24.9.2012, 23:18
![]() Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 14.8.2012 Из: Москва Пользователь №: 53 904
Крайслер таун кантри 3.3, был нормальный расход, в городе 11-12 л по бортавому, после замены воздушного фильтра, ВВ, и свечей, стал 22-25 л, может кто подскажет что не так?
25.9.2012, 8:14
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 11.9.2012 Из: Москва ВАО Пользователь №: 54 631 Реальное имя:Сашка
Крайслер таун кантри 3.3, был нормальный расход, в городе 11-12 л по бортавому, после замены воздушного фильтра, ВВ, и свечей, стал 22-25 л, может кто подскажет что не так? У меня такая же шняга была, поменял фоздухан и почемуто оказалось что больше жреть..., потом побольше по километражу поездил и вроде нормально стало. А так если смотреть на расход по разгону и езде по городу то у меня комп показывает ого-го скока, а поставишь на средний пробег и скока жрет, то в среднем город+трасса 14,6л. Да и кстати мож не в тему, но как это он у тебя по городу 11-12л кушает??? (меньше 17-18 ну никак не получается, по трассе да 10л.) Сообщение отредактировал Fedot - 25.9.2012, 8:18 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 23:24 | ![]() |
