2 страниц V   1 2 >
> зеркало, При автоматическом раскладывания зеркала оно не фиксируется.
Levserg2007
сообщение 19.7.2012, 12:02
Пользователь №: 31 760
Всем доброго времени суток, если кто сталкивался, то подскажите как устранить проблему. Суть проблемы: при раскладывании зеркал автоматически одно зеркало боковое (на с вод. стороны) не фиксируется и откидывается на 180 градусов, т.е. приходиться его потом рукой ставить в нужном положении. Со вторым при этом все нормально. Електрика ни чего не показала, сказали что причина механическая. Машина крайслер гранд вояжер 2.8 CRD 2004 г.в.
Алексей.
сообщение 19.7.2012, 14:33
Из: Новополоцк
Пользователь №: 41 948
Отломан фиксатор в самам механизме. Я вкрутил шуруп на его место, всё работает.
Chrysler Grand Voyager 2.5 crd. 11. 2004. г.в.
Levserg2007
сообщение 19.7.2012, 15:05
а не подскажешь куда шурупик вкрутить и где это вообще разбирать.
gosha
сообщение 22.7.2012, 23:37
Пользователь №: 35 539
да подскажите плиз....тоже самое и у меня,но забил пока ..
Олег-71
сообщение 30.7.2012, 0:57
Из: Лен.обл.
Пользователь №: 50 622
и у меня тоже,надо делать!..
Chrysler Grand Voyager Limited 3.3i 2004 г AWD Europe
Алексей.
сообщение 22.8.2012, 16:18
Из: Новополоцк
Сам не разбирал, стоял рядом. Думаю интуиция сама подскажет куда нужно его вкрутить. biggrin.gif
Помню только, что разобрать не просто.
Сообщение отредактировал Алексей. - 22.8.2012, 16:19
diesel777
сообщение 27.6.2013, 18:08
Пользователь №: 59 992
Ну не знаю какая там интуиция!я разобрал до какого то момента....ну там всё на маленьких саморезах....можно открутить и потом обратно не не собрать!Может кто проделывал данную операцию!?просветите!!!Будем Благодарны!Спасибо!
kirzzza
сообщение 31.7.2013, 13:08
Пользователь №: 50 508
Реальное имя:Михаил
Я месяц назад решил все-таки покопаться с зеркалами.На самом деле все не так страшно,как кажется.Разбирал все полностью.Если есть желание и немного терпения, и напильник.Вкручивать никакие саморезы не пришлось.Два часа немного пива и все впоряде.
P.S. После ремонта не собирайте сразу,надо еще будет отрегулировать,чтобы в нужном положении стопорилось.Я наступил на эти грабли,поэтому 2 часа и обошлось.
gosha
сообщение 1.8.2013, 1:22
загадочно....но можно было бы конечно и мини отчет выложить...Ась??
kirzzza
сообщение 1.8.2013, 8:52
Реальное имя:Михаил
Если нужен фотоотчет,смогу сделать на следующих выходных.Судя по этой теме, не у меня одного такая беда была,и может поможет кому-нибудь.Кстати,из инструментов мне тогда понадобились: молоток,шило или что-нибудь острое,трубка и шестигранник из набора ключей,напильник.А работа вся сводится к тому,чтобы снять шайбу и проточить на ней срезы.Шайба в этом механизме и играет роль стопора.При разборке провода из фишки пришлось вынуть.
gosha
сообщение 1.8.2013, 11:40
сделай плиз....а то думал что забью на эту проблему уже навсегда...а тут шанс попробовать biggrin.gif
kirzzza
сообщение 1.8.2013, 21:01
Реальное имя:Михаил
хорошо,поеду на дачу,разберу,сфоткаю,выложу
itera1
сообщение 3.8.2013, 15:10
Из: минск
Пользователь №: 38 582
Реальное имя:сергей
т. для связи 8(029) 757-70-64
ЕЕвгений
сообщение 5.8.2013, 18:50
Из: СПб, Московские ворота. Москва, Марьино.
Пользователь №: 12 055
Цитата(itera1 @ 3.8.2013, 16:17) *
Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
Додж Караван 2,4 2001 был
kirzzza
сообщение 14.8.2013, 9:20
Реальное имя:Михаил
Как и обещал,выкладываю фото ремонта зеркала.Не судите строго,если что не так.
kirzzza
сообщение 14.8.2013, 9:36
Сообщение #16
Реальное имя:Михаил
подскажите,не могу скинуть фотки
Сообщение отредактировал kirzzza - 14.8.2013, 9:39
kirzzza
сообщение 14.8.2013, 10:09
Сообщение #17
Реальное имя:Михаил
снимаем зеркало
kirzzza
сообщение 14.8.2013, 10:15
Сообщение #18
Реальное имя:Михаил
снимаем крышку
откручиваем болты
делаем фотографию фишки чтобы запомнить порядок проводов,затем снимаем эту фишку
kirzzza
сообщение 14.8.2013, 10:23
Сообщение #19
Реальное имя:Михаил
после того как открутили 4ре болта и сняли фишку,отсоединили треугольное основание зеркала,открывается вот такой вид
здесь нужно будет открутить шурупы,на фото их видно только 3,их 4 или 5
далее небольшими покачиваниями и постукиваниями вынимаем сам поворотный механизм
выглядит он вот так
kirzzza
сообщение 14.8.2013, 10:29
Сообщение #20
Реальное имя:Михаил
теперь приступаем к самой процедуре лечения
тут собственно 2 варианта разборки
1.шилом или чем-то острым отогнуть края шайбы
2.выбить центральную трубку
P.S. Не забудьте после этого выпрямить шайбу
вот что получается после разбоки
Сообщение отредактировал kirzzza - 14.8.2013, 10:30
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2026, 13:43Дизайн IPB
