ГУР не работает в одну сторону, Крайслер ЛХС 95 |
18.7.2012, 12:04
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 31.7.2009 Из: Вышний Волочек Пользователь №: 23 982 Реальное имя:Алексей |
ГУР после смены масла перестал работать в левую сторону даже газ не помогает,вправо работает отлично.Насос новый.иЩу помощи опытных,сама рейка не дорогая ,а вот поменять её это проблема,находится она очень в неудобном месте
Переместил Сообщение отредактировал alenik - 15.8.2012, 3:40 |
18.7.2012, 20:22
Модератор РиЭ и FAQ Группа: Модераторы Сообщений: 2 237 Регистрация: 15.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 4 092 |
ГУР после смены масла перестал работать в левую сторону даже газ не помогает,вправо работает отлично.Насос новый.иЩу помощи опытных,сама рейка не дорогая ,а вот поменять её это проблема,находится она очень в неудобном месте ИМХО проблема не в насосе, а в рейке.... клапан там заело... попробуй туда сюда рулем ДО УПОРА погонять, с включенным движком и без. -------------------- Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
18.7.2012, 21:09
это рейка, была у меня такая бяка. там 4 уплотнительных кольца на рулевом вале, если одно умрет, то будет такая фигня. так что мнять рейку или ремкомплект- там все резинки есть. меняется рейка за 2 часа с перекурами.
-------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
20.7.2012, 19:43
это рейка, была у меня такая бяка. там 4 уплотнительных кольца на рулевом вале, если одно умрет, то будет такая фигня. так что мнять рейку или ремкомплект- там все резинки есть. меняется рейка за 2 часа с перекурами. 2 часа это именно на моей модели?мне так кажется что мотор мешает до рейки добраться!(( |
20.7.2012, 22:25
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 725 Регистрация: 28.10.2008 Из: Москвы Пользователь №: 17 739 Реальное имя:Сергей |
Во блин, такая же хрень..
А скажите пожалуйста товарищи, из-за этого недуга может машина по дороге "гулять" и по колеям особенно? -------------------- Sapiens semper beatus est
Mercury Mountaineer 4L AWD чорный |
21.7.2012, 3:36
это рейка, была у меня такая бяка. там 4 уплотнительных кольца на рулевом вале, если одно умрет, то будет такая фигня. так что мнять рейку или ремкомплект- там все резинки есть. меняется рейка за 2 часа с перекурами. 2 часа это именно на моей модели?мне так кажется что мотор мешает до рейки добраться!(( да, на твоей, мотор не мешает, только трапецию дворников снять и впускной патрубок. Во блин, такая же хрень.. А скажите пожалуйста товарищи, из-за этого недуга может машина по дороге "гулять" и по колеям особенно? добро пожаловать сюда- http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...p;#entry1548811 -------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
21.7.2012, 16:28
Спасибо!! С отвалившимся языком всё понятно. Вашу тему прочитал сразу, как только она вышла; и, естественно, всё это будет смотреться при разборе и замене рейки.. Но интересен как раз другой вопрос: может ли рыскать машина именно в связи с неисправной рейкой, и было ли такое у кого нибудь. Дело всё в том, что, как Вы понимаете, разборка и сборка салона во избежание пожара дело муторное и недешёвое, а делаться это всё будет в сервисе потому как больше негде и некому, так вот есть вполне объяснимое непреодолимое желание сэкономить. И ещё вопрос: при снятии рейки, будет виден описываемый Вами дефект, или нет? Сообщение отредактировал Somers - 21.7.2012, 16:28 -------------------- Sapiens semper beatus est
21.7.2012, 20:18
Спасибо!! С отвалившимся языком всё понятно. Вашу тему прочитал сразу, как только она вышла; и, естественно, всё это будет смотреться при разборе и замене рейки.. Но интересен как раз другой вопрос: может ли рыскать машина именно в связи с неисправной рейкой, и было ли такое у кого нибудь. Дело всё в том, что, как Вы понимаете, разборка и сборка салона во избежание пожара дело муторное и недешёвое, а делаться это всё будет в сервисе потому как больше негде и некому, так вот есть вполне объяснимое непреодолимое желание сэкономить. И ещё вопрос: при снятии рейки, будет виден описываемый Вами дефект, или нет? рейка практически вечная в этом смысле, у нее только с течами/усилением могут быть проблемы. насчет видности дефекта- в первом сообщении в той теме видно что можно увидеть со стороны рейки, а потом в сообщениях фотки того, что на самом деле там, когда изнутри смотришь, разница очевидна -------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
21.7.2012, 20:51
Понятно. Спасибо!
13.8.2012, 10:15
это рейка, была у меня такая бяка. там 4 уплотнительных кольца на рулевом вале, если одно умрет, то будет такая фигня. так что мнять рейку или ремкомплект- там все резинки есть. меняется рейка за 2 часа с перекурами. если есть возможность назвать код рем комплекта или где и как его можно найти я был бы благодарен.Еще вопрос а можно ли перебрать рейку и собрать из 2х одну...? |
13.8.2012, 10:38
это рейка, была у меня такая бяка. там 4 уплотнительных кольца на рулевом вале, если одно умрет, то будет такая фигня. так что мнять рейку или ремкомплект- там все резинки есть. меняется рейка за 2 часа с перекурами. если есть возможность назвать код рем комплекта или где и как его можно найти я был бы благодарен.Еще вопрос а можно ли перебрать рейку и собрать из 2х одну...? можно собрать. на ремкомплект- http://www.canada-motors.ru/?code=04935#title -------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 3:21 |
