17.8.2006, 17:34
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 583 Регистрация: 28.7.2006 Из: Saint-Petersburg Пользователь №: 3 796
На трепе тормоза схватываются то с самого начала нажатия педали, что вообщем-то вполне устраивает, но бывает что пидаль приходится нажимать дальше для схватывания. Если перекачнуть педальку схватывание снова сверху в начале нажатия педали. На перекрестке, когда держу машину тормозом педаль иногда становится мягкой и уходит вниз, если ее не поприжать (прозевать это) то машинка может предательски покатится =(
От чего могут появиться такие эффекты и нормально ли такое поведение педали тормоза, а то временами позднее схватывание несколько напрягает, нервы то не железные? =( [Архив] -------------------- Объектно ориентированный программист.
| Гость_Nikolay_* |
17.8.2006, 17:39
Поведение не нормальное, похоже на главный тормозной.
| Гость_Zet_* |
17.8.2006, 18:43
Однозначно перепускает. Или воздух в системе гуляет...
| Гость_maximka666_* |
17.8.2006, 19:34
Цитата(Nikolay) Поведение не нормальное, похоже на главный тормозной.
+1 тоже самое было ( правдв не на трепе) после замены гл.тормозного все проблемы как рукой сняло. Это при условии что жижа не от куда не течет. |
| Гость_Nikolay_* |
17.8.2006, 19:37
Цитата(maximka666) +1 тоже самое было ( правдв не на трепе)
после замены гл.тормозного все проблемы как рукой сняло. Это при условии что жижа не от куда не течет. Если бы текла жижа, педаль постоянно падает. |
| Гость_Перецъ_* |
17.8.2006, 20:15
Вакуумник.
17.8.2006, 20:17
Никаких течей вроде не наблюдается, под машиной сухо, под капотом тоже ничего сильно мокрого не вижу, уровень тормозухи в норме, пока менял колеса смотрел трубки и шланги, все живое.
Собирался на выходных в Псковскую область (примерно 350 км. в одну сторону), а с такими тормозами даж не знаю, стоит ли ехать? Не то, чтобы проблема началась внезапно, но с такой байдой уже 1тыс км прокатался, чем дальше тем стремнее.. -------------------- Объектно ориентированный программист.
| Гость_Перецъ_* |
17.8.2006, 20:37
Либо один шланг стал не армированным шлангом, а презервативом (то есть грыжа раздувается при нажатии на педаль, но при осмотре шланги будут нормальные), либо вакуумный усилитель чудит. Одно из двух. Скорее вакуумник, а то ведь шланги проявляют себя так: при обычном торможении машина замедляется нормально, а при экстренном как бы появляется "ограничитель", который не дает экстренно затормозить. Вроде бы вакуумник. Меняй и все дела, он, увы, не чинится. Если есть желание, поищи на разборе, не самый плохой вариант, и по деньгам нормально.
| Гость_Nikolay_* |
17.8.2006, 20:38
TLoD,Snake, у тебя похоже главный тормозной крякнул. Начал перепускать через манжет (не держит давление). Не рискуй меняй ремкомплект.
| Гость_Перецъ_* |
17.8.2006, 20:51
Вряд ли. Когда главный тормозной ёк! делает, то ощущения такие, как от езды с непрокачанными тормозами.
Впрочем, лучше спросить у N.A.F., у него на похожей машине крякнул главный тормозной недавно. |
17.8.2006, 21:29
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 192 Регистрация: 13.7.2006 Из: МОСКАЛЬ!!! Пользователь №: 3 535 Реальное имя:Владислав Алексеевич
Цитата(Nikolay) TLoD,Snake, у тебя похоже главный тормозной крякнул. Начал перепускать через манжет (не держит давление). Не рискуй меняй ремкомплект.
+1000. -------------------- |
17.8.2006, 21:49
![]() Заржавелли КК ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 496 Регистрация: 20.4.2006 Из: СВАО, Марфино. Пользователь №: 2 282 Реальное имя:Олег
Главный тормозной перепускает, кстати ремкомплекты как правило не помогают, выработка там уже приличная... Лучше целиком менять.
17.8.2006, 22:02
Цитата(Бистрий Чирипахх) Главный тормозной перепускает, кстати ремкомплекты как правило не помогают, выработка там уже приличная... Лучше целиком менять.
В некоторых случаях помогает, после разборки и осмотра. :D -------------------- |
| Гость_Nikolay_* |
17.8.2006, 22:16
Не факт, покажет только вскрытие. (50 на 50) :) |
| Гость_Alec_* |
17.8.2006, 22:36
Надеюсь, ни для кого не секрет, что половина из предлагаемых запчастей - это восстановленное из ранее вышедших из строя. Не советую перебирать ГТЦ. Только новый. Желательно оригинал. Если нет, то обязательно МЕЙД ИН ДЖЭПЕЙН.
Эта не та деталь авто, чтоб на ней экономить . . . |
| Гость_Pahan_* |
17.8.2006, 22:57
Ну ... пролей и прокачай тормоза сперва , это раз.
Во вторых , возможно у тебя лопнул шланг. точнее его веревочное "армирование" , и он теперь не удерживает давление , а при определенном давлении раздувается. Ну а-ля грыжа. ну ... если не поможет , то ГТЦ но ен вакуумник - был бы вакуумник , ты бы не мог нажать на пидаль ... а если уж нажал , то она останется в том же положении - её не выпрет , и тормоза слабже почтине станут. |
| Гость_Nikolay_* |
17.8.2006, 23:07
Цитата(Alec) Надеюсь, ни для кого не секрет, что половина из предлагаемых запчастей - это восстановленное из ранее вышедших из строя. Не советую перебирать ГТЦ. Только новый. Желательно оригинал. Если нет, то обязательно МЕЙД ИН ДЖЭПЕЙН.
Эта не та деталь авто, чтоб на ней экономить . . . Обоснуй |
| Гость_Alec_* |
17.8.2006, 23:23
Цитата(Nikolay) Обоснуй . . . конкретно
Nikolay, что КОНКРЕТНО, Вам не понятно? |
| Гость_Nikolay_* |
17.8.2006, 23:33
Цитата Не советую перебирать ГТЦ. Только новый
Вот это :) |
17.8.2006, 23:33
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 147 Регистрация: 22.6.2006 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 3 169 Реальное имя:Владимир Город:Москва
Цитата(TLoD @ Snake) На трепе тормоза схватываются то с самого начала нажатия педали, что вообщем-то вполне устраивает, но бывает что пидаль приходится нажимать дальше для схватывания. Если перекачнуть педальку схватывание снова сверху в начале нажатия педали. На перекрестке, когда держу машину тормозом педаль иногда становится мягкой и уходит вниз, если ее не поприжать (прозевать это) то машинка может предательски покатится =(
От чего могут появиться такие эффекты и нормально ли такое поведение педали тормоза, а то временами позднее схватывание несколько напрягает, нервы то не железные? =( А по уму для начала прокачать западло?? -------------------- BMW R1150RT, 2003. Серебро, 1,15
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 22:47 | ![]() |
