10.8.2013, 2:52
Эта та же проблема, просто менять транзистор надо или что то другое? заранее спасибо) Именно она и есть. -------------------- 2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
10.8.2013, 8:33
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 3.3.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 59 715 Реальное имя:Егор
Эта та же проблема, просто менять транзистор надо или что то другое? заранее спасибо) Именно она и есть. спасибо) А то смутило, про то что на максимальной только скорости работает писали, а то что не выключается он не упоминалось вроде.. Значит ищу транзистор теперь.. -------------------- |
11.8.2013, 11:16
Поставил IRL3705N, все заработало)
спасибо) -------------------- |
27.2.2014, 17:29
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 27.2.2014 Из: обнинск Пользователь №: 69 723 Реальное имя:Жора Город:Обнинск
Ребят а где сам блок стоит?
27.2.2014, 18:13
Ребят а где сам блок стоит? в ногах пассажира, на него провода приходят с моторчика печки, снизу крайне не удобно подлезть, но можно -------------------- |
27.2.2014, 18:13
Спасибо))
27.5.2014, 19:19
#27
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 18.1.2014 Пользователь №: 68 680
ребят, подскажите может кто сталкивался с такой проблемой: включаешь зажигание и вместе с зажиганием включается и печка, только она дует на всю и не светится блок управления климатконтролем и не на какие кнопки не реагирует, обогрев зеркал тоже не включается. машина LH2.
30.5.2014, 10:32
#28
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 931 Регистрация: 22.7.2010 Из: Вологда Пользователь №: 32 171 Реальное имя:Александр
Варианта два:
1- две разные проблемы: отвалившиеся резисторы дисплея и выбитый транзюк в регуляторе, но это маловероятно 2- скорее всего проблема с разъемом мордочки климата. Пропаять надо, или тупо разъем выскочил. -------------------- Гранд Чероки WK 2005 4.7(303лс) Катаемся)
Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Был Крайслер 300м 3.5 1998. Был Ребят, не обращайтесь ко мне на Вы, пожалуйста! |
30.5.2014, 21:02
#29
да я как бы все уже проверил, фишка и провида наместе, контакты сам лично пропаивал, уже всю голову себе сломал, и все проверил по нескольку раз, вот похоже на такую проблему когда фишка слетит или предохранитель вылетит, но нет все наместе и все целое, транзистор толком и не работал как я его перепоял, вот в чем еще может быть причина????????????
6.6.2014, 23:14
#30
да я как бы все уже проверил, фишка и провида наместе, контакты сам лично пропаивал, уже всю голову себе сломал, и все проверил по нескольку раз, вот похоже на такую проблему когда фишка слетит или предохранитель вылетит, но нет все наместе и все целое, транзистор толком и не работал как я его перепоял, вот в чем еще может быть причина???????????? Сама морда климата может быть мертвой. Проще всего проверить, если прицепить заведомо исправный экземпляр. Но, действительно, выглядит как будто голова климата вообще не подключена. -------------------- 2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
7.6.2014, 14:21
#31
да я как бы все уже проверил, фишка и провида наместе, контакты сам лично пропаивал, уже всю голову себе сломал, и все проверил по нескольку раз, вот похоже на такую проблему когда фишка слетит или предохранитель вылетит, но нет все наместе и все целое, транзистор толком и не работал как я его перепоял, вот в чем еще может быть причина???????????? Сама морда климата может быть мертвой. Проще всего проверить, если прицепить заведомо исправный экземпляр. Но, действительно, выглядит как будто голова климата вообще не подключена. вот если бы было где взять рабочую мордочку климы? у нас ведь здесь таких машин и нет, да все как то странно получилось, разбирал шумил салон как все собрал проверял все работало когда поставил двигатель перестало работать, вот так все странно получилось......... |
7.6.2014, 23:39
#32
На бодике все разъемы проверь на всяк.
8.6.2014, 12:35
#33
да вот все ни как не доберусь, работы валом.
10.6.2014, 23:18
#34
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 29.7.2013 Из: СПб-центр Пользователь №: 64 070 Реальное имя:Виктор
А резисторы то тоже пропаял? Они имеют тенденцию к отваливанию, и табло гаснет. Вот подскажите по подробнее, какие такие резисторы и где. А то у меня блок работает полностью, а дисплей не горит. Очень неудобно -------------------- |
11.6.2014, 17:40
#35
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 758 Регистрация: 19.4.2007 Из: Санкт Петербург / Йошкар-Ола Пользователь №: 7 468 Реальное имя:Антон
А резисторы то тоже пропаял? Они имеют тенденцию к отваливанию, и табло гаснет. Вот подскажите по подробнее, какие такие резисторы и где. А то у меня блок работает полностью, а дисплей не горит. Очень неудобно Три смдешных резистора размером примерно 4х9мм В ФАКе раньше вроде фотка была... Ща поищу... Вот 17R8 голубенькие справа вверху ![]() Статья целиком Сообщение отредактировал Toxa - 11.6.2014, 17:49 -------------------- Chrysler Concorde 3,2 1999 г.в.
12.6.2014, 2:36
#36
Спасибо. Сегодня попробую. А то надоело включать климат методом научного тыка
3.8.2014, 19:29
#37
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 2.5.2014 Из: Дзержинский Пользователь №: 71 216 Реальное имя:Станислав
а я впаял IRL3705N вместо buz100. .. он проработал пару минут потом очень сильно нагрелся и начала прогорать плата где припаяна ножка. что теперь делать подскажите пожалуйста.
3.8.2014, 23:16
#38
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 689 Регистрация: 8.4.2008 Из: Москва Пользователь №: 13 439
поменять/смазать (проще поменять) вентилятор
это он подклинивает Сообщение отредактировал Garikk - 3.8.2014, 23:17 -------------------- Russian Railways Forever
4.8.2014, 0:24
#39
Помимо смазки необходимо чем-то острым и тонким почистить пазы между ламелями коллектора.
Со временем они забиваются токопроводными продуктами износа, в результате чего между соседними ламелями начинает протекать ток. Ток нагрузки возрастает и транзистору приходит конец. Проходил на чужой машине это. -------------------- Гранд Чероки WK 2005 4.7(303лс) Катаемся)
24.8.2014, 21:19
#40
Помимо смазки необходимо чем-то острым и тонким почистить пазы между ламелями коллектора. Со временем они забиваются токопроводными продуктами износа, в результате чего между соседними ламелями начинает протекать ток. Ток нагрузки возрастает и транзистору приходит конец. Проходил на чужой машине это. Угум. Все не соберусь замерять ток на моторчик. Мона туда предохранитель поставить... А то блок перепаивать геморно... -------------------- Chrysler Concorde 3,2 1999 г.в.
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 23:18 | ![]() |
