9.7.2012, 11:26
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 8.6.2012 Из: Москва Пользователь №: 51 965
замена колец свечных колодцев на 2,4. крайслер Вояджер.
1.отсоединяем воздух от заслонки и в сторону [attachment=39984:07072012252.jpg] 2.трубку EGR от вп. коллектора. [attachment=39985:07072012253.jpg] 3.крепление от крышки клапанов и коллектора. не перепутайте потом правильность установки. [attachment=39986:07072012255.jpg] 4.сам коллектор. все двигаем в сторону на воздух. ничего не мешает [attachment=39987:07072012256.jpg] 5.инструмент для откручивания болтов на клапанной крышке головка на 8. [attachment=39988:07072012259.jpg] 6.ставил данный комплект. [attachment=39989:07072012262.jpg] 7. вот все в крышке. на каждой резинке есть канавка в эту канавку на всякий случай аккуратно выдавил герметик тонкой полоской ничего наружу не выдавливается. [attachment=39990:07072012263.jpg] 8.сборка в обратной последовательности. [attachment=39991:07072012264.jpg] [Архив] Сообщение отредактировал Serg - 10.7.2012, 10:20 -------------------- Chrysler Voyager 2.4 2002
9.7.2012, 11:43
уф вроде получилось выложить и скоротать все.
9.7.2012, 12:12
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 389 Регистрация: 15.6.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 40 983 Реальное имя:Альберт
Герметик кладется только в местах изгиба.
-------------------- Dodge Stratus 2003г. 2.4л Dodge Journey 2.4 2010г. - серебристый путешественник
"Корень всех зол есть сребролюбие" |
9.7.2012, 12:21
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 21.5.2010 Из: Калининград Пользователь №: 30 807 Реальное имя:Александр Город:Калининград
Добавлю свои 5 копеек, из личного опыта, герметиком нужно всю прокладку промазать иначи потечет...
| Гость_U.S.ARMY_* |
9.7.2012, 12:35
+1.На оригинале только в местах изгиба и по чуть-чуть.Менял эти прокладки и себе и другим по "системе оригинала" - ничего не у кого не течёт после замены.
Посему вывод - нет никакой надобности забивать герметиком весь периметр клапанной крышки,и уж тем более окружности свечных колодцев(в них вообще недопустим герметик). |
9.7.2012, 12:40
Добавлю свои 5 копеек, из личного опыта, герметиком нужно всю прокладку промазать иначи потечет... Добавлю свои 50коп. Ничего нигде не течет. Если потом надо будет прокладку св. колодцев заменить, то будете новую покупать или от герметика чистить? -------------------- Dodge Stratus 2003г. 2.4л Dodge Journey 2.4 2010г. - серебристый путешественник
9.7.2012, 14:56
герметика там постольку поскольку наверно для самоуспокоения сделал. а прокладку крышки естественно новую она уже все равно "обработана" прижимом и температурой так что считаю это будет не лишним. старая прокладка тоже была на герметике еще больше чем у меня и все отлично снялось с нее , но решил поставить новую.
не вижу ничего криминального в том что герметик не допустим на кольцах. -------------------- Chrysler Voyager 2.4 2002
9.7.2012, 14:59
отчет был сделан дабы люди которые не знают с чего начать , а денег гнать в сервис или не очень есть, или еще что. лично мне за эту операцию загнули 2000 р.
был мицу каризма 2001 кроме ГРМ все остальное менялось и делалось своими руками. поэтому для желающих повозится самому вот будет хоть что то. -------------------- Chrysler Voyager 2.4 2002
9.7.2012, 17:34
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 28.4.2008 Из: г. Москва 11-ая Парковая Пользователь №: 13 866
Немного не в тему, но про прокладку.
Будде внимательны при покупке прокладки клапанной крышки. На stratus седан 2004 г.в. двигатель 2,4. Есть два варианта: на 8 и на 9 болтов. Лучше подбирать по VIN |
10.7.2012, 7:39
я брал на можайке в паравозе там павильон есть для американцев продавец сам смотрел. уже не раз там покупал. свечи кстати комплект вышел намного дешевле чем экзист.
17.7.2012, 21:05
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 3.7.2012 Из: С-Петербург Пользователь №: 52 692
Есть вопрос, менять надо только кольца свечных колодцев? а сами трубки колодца? у меня 2 л., двиг, по оригинальному каталогу идет трубка свечных колдцев и кольца свечных колодцев... если менять то я так подозреваю надо в паре?
19.7.2012, 18:30
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 4.2.2012 Из: спб,озерки Пользователь №: 47 809 Реальное имя:дима
А катушку надо снимать? или она вместе с крышкой снимится?
19.7.2012, 18:48
А катушку надо снимать? или она вместе с крышкой снимится? Надо снимать. Это не удобный процесс, но постижимый. -------------------- Dodge Stratus 2003г. 2.4л Dodge Journey 2.4 2010г. - серебристый путешественник
30.7.2012, 8:03
на 2 л. моторе не знаю как на счет трубок у меня был митсу 1.6 движки похожи тоже были трубки два раза менял кольца последний раз пришлось оригинал ставить и все норм. по поводу катушки я снимал без снятия не реально. но сложного ничего нет.
30.7.2012, 9:36
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 9.2.2009 Из: Мурманская обл. Пользователь №: 20 081 Реальное имя:Андрей
..менял у своего предыдущего буса прокладки..ставил без герметика..нигде не текло..
-------------------- Dodge Caravan 2,4 2003г - продан
Chrysler Town&Country 3,3L SnG 2008 Chrysler PT Cruiser 2,4L 2008 |
13.8.2012, 23:11
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 14.2.2012 Из: г. Серпухов М.О. Пользователь №: 48 181 Реальное имя:Александр
Герметик кладется только в местах изгиба. А герметик какой брать? -------------------- Dodge Grand Caravan 1991г. 3.3L AWD
VAZ 2109 export 1991г. 1,3L |
14.8.2012, 10:58
Герметик кладется только в местах изгиба. А герметик какой брать? Спроси в автомагазине. Какой подсунут, тот и бери. -------------------- Dodge Stratus 2003г. 2.4л Dodge Journey 2.4 2010г. - серебристый путешественник
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 0:19 | ![]() |
