5.7.2012, 13:01
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 3.3.2010 Пользователь №: 28 856
Начала ползти температура вверх + бурление в расширительном бакчке, начал искать причины. Покурив поиск, для начала заменил крышку с клапаном на бачке - не помогло. Позжимав верхний патрубок услышал бульканье, решил избавиться от воздуха в системе, прокаченый штуцер пробую открутить а он прокручивается вместе с металической втулкой посаженой в пластик. Что за нах теперь, менять этот штуцер или как по другому можно воздух согнать?
Греется машина вот как: Завел - в бачке бульканья нет (исключаю прокладку ГБЦ?). Поехал, через 3 мин температура начинает подниматься, включаю печку на полную и на максимум тепло (хай) - дует холодный. Спустя еще мин 5 температура показывает норм рабочий режим - печка дует по прежнему холодный. Еще мин 5 спустя задул теплый воздух с печки а датчик температуры показывает выше нормы (под капотом слышно бульканье в бачке). Далее дует горячий, на оборотах стрелка ползет к красной зоне но на нее не заходит, в пробке датчик показывает норму или чуть выше нормы температуру. Остановился поднял капот в отсеке расширительного бачка бульканье через верхнее отверстие сбрасывает излишки. Думаю сначала избавиться от воздуха в системе, потом если не поможет то термостат менять, если потом будет продолжаться т т т то помпу? хотя менял помпу, термостат антифриз 15-20т назад. Подскажите как отшайтанить штуцер или только замена? И как можно воздух выгнать из системы с такой траблой. [Архив] Сообщение отредактировал Офшорник - 25.8.2012, 16:19 |
termostat штуцер охлождайки 5.7.2012, 13:01
Black_LX вряд ли термостат и помпа, симптомы воздушной проб... 5.7.2012, 13:54
termostat Как еще можно спустить воздух с системы, штуцер от... 5.7.2012, 17:48
HAlert Цитата(termostat @ 5.7.2012, 17:40) Как е... 5.7.2012, 18:02
termostat Цитата(HAlert @ 5.7.2012, 18:54) На вашей... 5.7.2012, 21:18
HAlert Цитата(termostat @ 5.7.2012, 21:10) Цитат... 5.7.2012, 21:27
Женя Нижневартовск У меня тройник самодельный металлический штуцера н... 5.7.2012, 18:16
termostat Кто нить расскройте тайну избавления от воздуха в ... 6.7.2012, 9:15
diamond загоняете машину мордой вверх(на эстакаду передним... 6.7.2012, 10:50
termostat Цитата(diamond @ 6.7.2012, 11:42) загоняе... 6.7.2012, 11:52
Serg Цитата(termostat @ 6.7.2012, 12:44) И еще... 6.7.2012, 16:23
termostat Штуцер при неудачной попытке открутить, провернул ... 7.7.2012, 14:20
Serg Цитата(termostat @ 7.7.2012, 15:12) ........ 7.7.2012, 19:03
termostat Цитата(Serg @ 7.7.2012, 19:55) "Уж с... 7.7.2012, 21:29
Serg Цитата(termostat @ 7.7.2012, 22:21) ........ 7.7.2012, 21:51
termostat Пришел с экзиста корпус штуцера, заменил. Начал сп... 23.7.2012, 8:52
termostat нужна помощь советом 24.7.2012, 6:52
alehan Цитата(termostat @ 24.7.2012, 7:44) нужна... 24.7.2012, 11:37
termostat Цитата(alehan @ 24.7.2012, 12:29) Цитата(... 24.7.2012, 12:12
asv509 Я когда пробку сгонял, воздух минут 20 гнал, перио... 24.7.2012, 17:05
termostat Цитата(asv509 @ 24.7.2012, 17:57) Я когда... 24.7.2012, 21:17
Индиго Цитата(termostat @ 24.7.2012, 22:09) Цита... 25.7.2012, 9:12
termostat Цитата(Индиго @ 25.7.2012, 10:04) Подсос ... 25.7.2012, 14:51
Индиго Цитата(termostat @ 25.7.2012, 15:43) Цита... 25.7.2012, 16:26
termostat Цитата(Индиго @ 25.7.2012, 17:18) Всё что... 25.7.2012, 17:13
Индиго Цитата(termostat @ 25.7.2012, 18:05) Цита... 25.7.2012, 17:56
termostat Цитата(Индиго @ 25.7.2012, 18:48) Если ди... 25.7.2012, 20:30
VladislavRoman Уважаемый ТЕРМОСТАТ!!!! Не хотели ... 25.7.2012, 21:53
termostat Цитата(VladislavRoman @ 25.7.2012, 22:45)... 26.7.2012, 9:29
termostat Вот собственно и виновница моей поломки (были полн... 8.8.2012, 20:54
Офшорник Виновник найден.
Вопрос закрыт! 25.8.2012, 16:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 2:34 | ![]() |
