2 страниц V  < 1 2
> кондиционер конкорд, подклинивает при включении
Roman_RS
сообщение 5.7.2012, 16:28
Сообщение #21
Смайлоубивец
Из: Сочи
Пользователь №: 34 836
Реальное имя:Роман
В муфте 2 подшипника,
1-побольше, на нем крутится этот шкив с ремнем. (вертится постоянно когда заведен мотор)
2-поменьше, стоит в глубине, подшипник вала. (вертится иногда, когда включается муфта)
Судя по симптомам - нужен второй подшипник.
Dodge Stratus SXT 2004 2.4
Nikolas
сообщение 5.7.2012, 21:48
Сообщение #22
Пользователь №: 20 409
надеюсь завтра смогу найти где он установлен, спасибо за совет!
Сообщение отредактировал Nikolas - 6.7.2012, 8:24
Chrysler Сoncorde, 2002, 2.7л
Chrysler PT Cruiser Woody, 2003, 2.4л
eagle609
сообщение 7.7.2012, 10:18
Сообщение #23
Из: Таганрог
Пользователь №: 29 194
А добавить масло в систему никто не пробовал? Грамм эдак 50,если не поможет,потом,когда в компрессор полезете,всё равно его часть выплюнет с фреоном,часть с компрессора вытечет.
Сообщение отредактировал eagle609 - 7.7.2012, 10:24
Vision 3.5 TSI 94`, Jeep Cherokee 4.0 HO 95`
PUMAZAVR
сообщение 10.7.2012, 1:02
Сообщение #24
Координатор КК Псков
Из: Псков
Пользователь №: 38 390
Реальное имя:роман
артикулы все есть в факе..ленивый народ пошел
chrysler 300m 2.7->3.5 2001г. Гнилой Джо
chrysler 300m 3.5 1999г -рабочая лошадка.
ЗАЗ 968м 1991г.- за хлебушком
Газ 69 1968г. грязь месить
Nikolas
сообщение 10.7.2012, 12:11
Сообщение #25
Проблему я решил, спасибо за советы.
Когда все сняли, то увидели, что та часть, которая примагничивается к шкиву вся в ржавчине и какой-то грязи (даже стопорного кольца не было видно), видимо из-за этого и было плохое сцепление со шкивом (подклинивание). Теперь я думаю, что это не ремень свистел, а эта самая примагничивающаяся деталь проскальзывала (у нее поверхность как у тормозного диска). Сам подшипник менять не стал, он очень хорошо вращается, только смазки туда напихали.
Проехал уже около 1700 км по трассе, всю дорогу с кондеем, ни на обгонах, ни при ровной езде ничего не свистит...
Сообщение отредактировал Nikolas - 10.7.2012, 12:13
Nikolas
сообщение 10.7.2012, 12:15
Сообщение #26
в сам компрессор не было необходимости лезть, фрион не сливали
Сообщение отредактировал Nikolas - 10.7.2012, 12:15
kalibin
сообщение 24.10.2012, 14:33
Сообщение #27
Из: Владимирская область, г.Ковров
Пользователь №: 38 057
Сам ремонтировал капитально всю систему с промывкой и выбраковкой. Нашел информацию о количестве масла в аналогичном компрессоре, на БМВ ставят, перелил слегка, компрессор подклинивал при пуске, слил излишек, заправил, уже полтора года все хорошо.
Chrysler Intrepid ES 3.5 2001
Продан за дарма. Сейчас Хонда Шаттл. Куплю T&C 4WD не дороже 250000р.
Seledochnik
сообщение 7.6.2014, 16:26
Сообщение #28
Из: Москва, Ростов-на-Дону
Пользователь №: 53 885
Реальное имя:Константин
Понимаю, поднял мертвого.
Но у меня проблема со снятием большого ролика.
Заклинило ролик на ходу, заметил не сразу, еще с километр проехал пока ремень не начал плавиться скользя по неподвижному ролику, короче плавленная резина от ремня забила весь ролик и протекла походу внутрь где подшипники и вся приблуда, весь магнит засрала и т.д. по списку как говорится. Компрессор уже снял, начинаю разбирать, а уже второй час эта сволоч не снимается. Что делать?
Он по идее свободно же снимается, судя по видео.
Прикрепленный файл  20140607_173456.jpg ( 688.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
И еще, он должен вращаться от руки? У меня ни в какую.... может в этом дело?
Сообщение отредактировал Seledochnik - 7.6.2014, 16:35
Chrysler Concorde LX Limited 3.5 High Output '2002
Kia Optima 2.0MT '2012
Ssang Yong Kyron 2.0XDi MT'2011
Nikolas
сообщение 21.6.2014, 23:25
Сообщение #29
Стопорное кольцо сняли??
Seledochnik
сообщение 3.7.2014, 23:15
Сообщение #30
Ага! Сломали, а не сняли..все было настолтько засрано и непонятно...
Seledochnik
сообщение 3.7.2014, 23:18
Сообщение #31
Вопрос теперь в другом, есть ли у кого б/у компрессор, можно убитый, но с целыи роликом, шкивом, подшипником, магнитом и т.д., то есть передняя часть компрессора с передней крышкой, ато я пока снимал ролик, расхерачил переднюю крышку компрессора, в которой ролик, подшипник и т.п. крепится
Antonios
сообщение 3.8.2014, 22:11
Сообщение #32
Группа: Новичок
Пользователь №: 73 129
Реальное имя:Антон
Бонджёрно ! Прошу совет !
На холодную включаю кондей, сразу холодный воздух в салон, всё Окай ! Далее очень быстро нагревается радиатор и включается вентилятор охлаждения. И происходит отключение кондея.
Предположив, что в системе избыток фреона, стравил буквально чуток.
И о чудо, кондей стал работать дольше, но появилась частая цикличность и звук похожий на проворачивание ремня по шкиву.
Предполагаю, что верно двигаюсь, стравливая фреон.
Что скажут бывалые ?!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 15:06Дизайн IPB
