2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Замена цепи ГРМ, Помощь, советы, рекомендации.
Trepich
сообщение 2.7.2012, 22:38
Из: M.O. Noginsk
Пользователь №: 51 460
Реальное имя:Николай
Добрый день, вечер, ночь!
Стал недавно обладателем прекрасной машины - DODGE INTREPID 2.7 2002года. Поменял на ней благодаря вашему форуму и не только, все жидкости, тормозные колодки, ну и много чего по мелочам. И вот встал вопрос, который интересует всех владельцев данного мотора. Пробег 126000, т.е. я как понимаю, скоро нужно будет менять цепь.
Всё собираюсь со временем переделать в этой машине сам. Косяков много, увидел не сразу, к сожаленью.
Итак знатоки! Вопрос (форум читал, прошу не сердчать)!
1. Как узнать, какая цепь у меня стоит? Нового или старого образца, не разбирая сильно движок.
2. Зачем производитель поменял цепь старого образца на цепь нового, если старая при крупном шаге на звёздочке не давала проскальзывания цепи?
3. Возможно ли в данный момент найти цепь старого образца (оригинал) и все сопутсвующие к ней примбабасы? (Вроде говорят давно снята с производства)
4. Что лучше поменять при замене цепи? (может не так выразился) что меняется вместе с цепью ГРМ?
5. Как проверить износ вторичной цепи (та, что на распредвалах)?
6. Через сколько она меняется? (имеется в виду вторичная цепь, чего то про неё ничего не нашёл)
7. Что надо менять при замене цепи старого образца на цень нового? Так понимаЮ, что звёздочки разпредвалов на новые, коленвала, помпу. Успокоители цепи и натяжитель остаются те же, или под новую цепь они свои?
Спасибо заранее за советы.
[Архив]
Сообщение отредактировал Офшорник - 25.8.2012, 13:11
(Опытный водитель наперерез судьбе не ездит.)
Парадокс: получая навыки автомобилиста, многие тут же утрачивают навыки пешехода.
Alexxx545
сообщение 2.7.2012, 23:33
Из: Тула
Пользователь №: 18 062
Данный пробег совсем не означает, что цепь нуждается в замене. Вот помпа, если родная, подойдет очень скоро.
1. Снять клапанную крышку.
2. Типа модернизация. При неисправном натяжителе проскользнет любая.
3. Возможно, но дорого.
4. Из обязательного - помпа, гидронатяжитель, сальник передней крышки. Успокоители по желанию, если нормальные, можно и старые оставить. Из попутного - прокладки клап.крышек, прокладка передней крышки, обводные ремни. Можно конечно закинуться на маслосъемные колпачки, но это совсем уже другая песня, надо скидывать головы. Я менял 2 недели назад, это +2 дня к длительности ремонта.
5. 6. Я не слышал, чтоб их вообще меняли.
7. Все верно.
Сообщение отредактировал Alexxx545 - 2.7.2012, 23:37
Dodge Intrepid SE 2.7 2001 black 2008-->now
Chrysler Sebring Limited 2.4 2006 black 2011-->2012
Dodge RAM 1500 Laramie 5.7 2011 black 2013-->2022
Dodge RAM 1500 Longhorn 3.0 2018 white 2023-->now
Trepich
сообщение 3.7.2012, 14:38
Из: M.O. Noginsk
Обводные ремни, что это и где стоят?
Alexxx545
сообщение 3.7.2012, 17:03
Из: Тула
Имел в виду ремни доп.оборудования. Один на компрессор кондея, один на гур/генератор.
Trepich
сообщение 3.7.2012, 18:19
Из: M.O. Noginsk
Спасибо.
wowan-007
сообщение 6.7.2012, 8:58
Из: г.Калуга
Пользователь №: 39 539
Реальное имя:Владимир
Я сейчас меняю не спеша весь ГРМ-стояла цепь старого образца и все остальные успокоители и направляющие старого обр.Новая цепь(тоньше,шаг цепи меньше) идет комплекте -(звед.коленвала,2 направляющие,2 успокоителя-на которых уже стоят другие накладки пластика -толще на 1,-1.5 мм из-за цепи,2 звездочки распредвала+втулка и пару болтов от направляющих)+ к комплекту натяжитель цепи+прокладка и сальник передней крышки+помпа под эту цепь идет с новой прокладкой в комл. (это все примерно вышло в 19т.) и надо купить остальные прокладки клапанных крышек и свечных колодце(идет в разнобор и идет комплектом),и прокладки впускного коллектора и пленума--все зависит от износа.
wowan-007
Trepich
сообщение 8.7.2012, 8:34
Из: M.O. Noginsk
Пленум, что это и где его искать?
Asmo
сообщение 8.7.2012, 11:31
Из: Днепр
Пользователь №: 41 987
126000 чего? Если КМ, то еще столько же проходит если не уложенный двиг.
И масляный насос проверить, промерить зазоры в нем и плунжер сброса давления, усилие пружины под ним, в мануале по ремонту все описано. Если в деньгах не стеснен, лучше новый купить оригинал.
Если хочешь быть уверен в масляной системе, отнесись серьезно к ней, на двигателе 2.7 это особенно актуально.
Chrysler 300M 2.7 2004
Trepich
сообщение 11.7.2012, 11:30
Из: M.O. Noginsk
Миль конечно. У нас приборка то в милях )))
Спасибо за совет. Посмотрим.
Цитата(Angelika @ 8.7.2012, 19:05) *
Подскажите пожалуйста, а кто- нибудь своими силами менял цепь грм( додж- интрепид 2002)?
Да. Меняю сам. Постепенно.
Сообщение отредактировал Trepich - 11.7.2012, 11:28
Trepich
сообщение 11.7.2012, 11:35
Из: M.O. Noginsk
А теперь вопрос:
Ребята, при разборке двигателя (для замены цепи ГРМ) столкнулся с тем, что не могу снять шкиф с коленвала. Прикипел зараза, намертво. Бить его ударным инструментом не хотелось бы.
Как его снять? Выложите фотографии, кто чем снимал (какой сьёмник использовал)?
На фотографии три сьёмника.
1. Мал в размерах, не подошёл.
2. Подошёл,но качество говно. На червяке срезало резьбу.
3. После того как забраковал 2-ва сьёмника, взял у соседа третий. Хммм.... Сломал у него лапку. А шкиф стоит (((
Сообщение отредактировал Trepich - 19.8.2012, 9:49
Прикрепленный файл  SNC00880__1.jpg ( 228.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
Прикрепленный файл  SNC00879_1.jpg ( 188.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
Temirhan
сообщение 11.7.2012, 18:00
Пользователь №: 42 863
Реальное имя:Темирхан
Я может чего-то не понимаю, но разве не нужно зажать его приводным ремнем и прокрутить болт?
VladislavRoman
сообщение 12.7.2012, 8:34
Смайлоубивец
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 46 749
Реальное имя:Влад
Тоже меняю помпу, так вот в "Би-Би" или АВТО 49(старое название) продаётся съёмник импорт, средний размер цена 850 рупий, я снял им без "усёру", до этого покупал то что на фото - хлам
Chrysler 300M 2.7 2001
Trepich
сообщение 12.7.2012, 14:20
Из: M.O. Noginsk
Хм... Бегу в магазин. Он так и называется? Сьёмник импорт?
amtrex
сообщение 12.7.2012, 19:41
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 45 709
Реальное имя:Паша
Недавно на своей скидывал бошки, так снял я свой шкив при помощи самого маленького съемника у тебя на фото. Правда подставлял в центральное отверстие болта шпильку старую, поэтому мне хватило его длины.
Chryasler Concorde 3.2 1998
VladislavRoman
сообщение 12.7.2012, 19:47
Смайлоубивец
Из: Санкт-Петербург
Реальное имя:Влад
Да нет конечно, просто он один импортный
Trepich
сообщение 12.7.2012, 21:24
Сообщение #16
Из: M.O. Noginsk
А ты не можешь посмотреть, как он у тебя по чеку обзывается?
Или фотку, плиз...
У нас в магазине только такие, которые я уже поломал (
Сообщение отредактировал Trepich - 12.7.2012, 21:25
Alexxx545
сообщение 17.7.2012, 0:42
Сообщение #17
Из: Тула
Я первый раз снимал китайским - вымотался в хлам.
Второй раз снимал - купил джонессвей. Снял за 5 минут.
Можно болгаркой чуть подровнять лапки, чтоб плоскость стала совсем ровной.
Trepich
сообщение 7.8.2012, 22:00
Сообщение #18
Из: M.O. Noginsk
Вот я и поменял цепь на своей пташке. Стояла цепь старого образца. Поставил нового. Рад несказанно. Заодно помпу, натяжитель, звёздочки распредвалов, звёздочку коленвала, успокоители, прокладки передней крышки, клапанных крышек, свечных колодцев, сальник коленвала. Фотоотчёт с рекомендациями постараюсь выложить попозже. По времени заняло два дня. День на разбор. День на сборку. Спасибо за советы.
Сообщение отредактировал Trepich - 7.8.2012, 22:04
Trepich
сообщение 8.8.2012, 22:18
Сообщение #19
Из: M.O. Noginsk
Не. Вы чего, реально думали, что это всё? Не ребята, так просто не отделаетесь. Ещё куча вопросов.
Итак. Спецы, и не очень, а также все любители, кто хоть раз менял (а может и не раз) помпу, либо цепь, а может и то и другое, проделывал работы со снятием шкива с коленчатого вала.
ВОПРОС: А кто и каким способом этот самый шкив водворял на место? Не у всех же есть специальный сьёмник для его одевания.
P.S. Намучился я просто с ним. Да и другим полезно.
Сообщение отредактировал Trepich - 8.8.2012, 22:20
Trepich
сообщение 18.8.2012, 22:54
Сообщение #20
Из: M.O. Noginsk
Хм... Я спотрю здесь совсем никому не интересно помогать новичкам в ремонте, или я ошибаюсь. Надеюсь что ошибаюсь )))
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 11:14Дизайн IPB
