Гость_AlexUstas_* |
Гости ![]() |
гоняю.
Ну во первых здравствуйте уважаемые. а далее по ходу: глючит управление кондеем (если так можно выразится). Едем так с кондеем, хорошо, прохладно (регулятор положения заслонок стоит в синей зоне и дует в ноги и в морду). Где то минут через 20 чпок и начинает идти влажный воздух... гы кондей выключился. собственно скоро становится тепло. крутишь ручку. хоть бы хны. НО !!! кондей прекрасно работает только в положении НА СТЕКЛО. А вот если в положении каком было (ноги и морда синие) надавить на ручку то чпок!!! муфта включается. Отпустил и через буквально сразу - отключается. Потом так. Машина должна постоять и снова все будет работать минут 20-30 а может и час как повезет. При всем при этом повторюсь - в положении на стекло - РАБОТАЕТ ВСЕГДА !!! Я ее (крутилку) разбирал уже 3 раза. 1 раз просто разобрал и собрал. заработает точно так же. Потом разобрал еще раз, почистил, смазал дорожки новым солидолом. Эффект тот же. Затем разобрал и мелкой 1500 шкуркой отполировал контакты ползунов и снова все почистил и смазал солидолом. Эффект нуль!!!! Люди либо лыжи едут либо я е... Ну ведь если при надавливании н крутилку оно включается - значит действительно не контакт. Но там все девственно чистенькое и даже царапинок на дорожках нету. Контакты сами не чернеют. А чистые блестящие. Блин просто фигня какая то. Может надо какой то правильной смазкой мазать ???????? Народ может кто знает что может быть а ? Или кто теорию выдвинет, а я проверю!!!! Ну не бывает же фантастики то. Я уже и разъемы все почистил на крутилке и попшикал. И даже ездил с вывернутой бородой. Ну что бы когда глюк - сразу аккуратно надавить на крутилку, что бы исключить там разъемы и провода всякие. Хотя лишнее этто было. Конечно можно забить мол на стекло то работает. но ... ведь это неправильно. |
Гость_Pahan_* |
Гости ![]() |
Проверь кнопу включения кондея ... мож ты давя на крутилку , надавливаешь на весь пластик?
Гость_Federal_* |
Гости ![]() |
У меня тож похожий глюк выскакивает иногда!!!
Например- при выключеном кондее когда крутишь ручку на "стекло+ноги" ,полное ощущение что влючился кондей!!! Аж пятки мерзнут, и это када на улице +30!!! ВО кская загогулина!!! Че это не пойму ![]() |
![]() Главный зануда КК :) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 033 Регистрация: 2.6.2005 Пользователь №: 61 ![]() ![]() |
Цитата(Nemo) У меня тож похожий глюк выскакивает иногда!!!
Например- при выключеном кондее когда крутишь ручку на "стекло+ноги" ,полное ощущение что влючился кондей!!! Аж пятки мерзнут, и это када на улице +30!!! ВО кская загогулина!!! Че это не пойму ![]() при включении обдува на стекло, кондей включается всегда! ноги-стекло это тоже касается. -------------------- Dodge Neon'00 Black
Жжип |
Гость_Federal_* |
Гости ![]() |
Цитата(Romashka) Цитата(Nemo) У меня тож похожий глюк выскакивает иногда!!!
Например- при выключеном кондее когда крутишь ручку на "стекло+ноги" ,полное ощущение что влючился кондей!!! Аж пятки мерзнут, и это када на улице +30!!! ВО кская загогулина!!! Че это не пойму ![]() при включении обдува на стекло, кондей включается всегда! ноги-стекло это тоже касается. Да ладно!!!??? Во ведь-век живи, век учись!!! :oops: А я и не знал! А почему по оборатам не заметно, просто холодный воздух шарашит, а муфту и не слышно??? |
![]() Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 358 Регистрация: 1.8.2006 Из: Калининград - Набережные Челны Пользователь №: 3 862 ![]() ![]() |
Цитата(Nemo) Цитата(Romashka) Цитата(Nemo) У меня тож похожий глюк выскакивает иногда!!!
Например- при выключеном кондее когда крутишь ручку на "стекло+ноги" ,полное ощущение что влючился кондей!!! Аж пятки мерзнут, и это када на улице +30!!! ВО кская загогулина!!! Че это не пойму ![]() при включении обдува на стекло, кондей включается всегда! ноги-стекло это тоже касается. Да ладно!!!??? Во ведь-век живи, век учись!!! :oops: А я и не знал! А почему по оборатам не заметно, просто холодный воздух шарашит, а муфту и не слышно??? ттам не кондей ключается, а при обдуве стекла забор воздуха идет с улицы - и изменить это не возможно. если нажимаешь кнопку рециркуляции по салону - обдув стекла автоматически отключается. вот такой глюк поганый. -------------------- КРАЙСЛЕР - это Стиль Жизни !!!
Гость_AlexUstas_* |
Гости ![]() |
ТОварищи вы все в кучу смели :)))
описываю : на стратусе 2001 года есть только 3 крутилки. температура, положение заслонок и скорость карлсона. Т.е. ни каках кнопык включения кондея и рециркуляции нету !!! все регулируется и включается тока круилками. Когда включаем обдув на стекло кондей должен включатся и включается и воздух берется с улицы. (от грузовиков воняет) Собственно вот такая вот шняга. Повторяю вопрос : может на это влиять смазка дорожек крутилок? типа там спец смазка нада и пр ??? |
Гость_Federal_* |
Гости ![]() |
А может эта трабла с фильтром салона???Если он у тебя есть??
У меня похожая фигня была на октавии ![]() |
Гость_Vladimir77_* |
Гости ![]() |
Цитата(AlexUstas) может на это влиять смазка дорожек крутилок? типа там спец смазка нада и пр ???
Скорее всего так и есть, т.е. подгорели или потёрлись контакты в крутилке. Больше вроде нечему на это так повлиять. |
Гость_AlexUstas_* |
Гости ![]() |
Цитата(Vladimir77) Цитата(AlexUstas) может на это влиять смазка дорожек крутилок? типа там спец смазка нада и пр ???
Скорее всего так и есть, т.е. подгорели или потёрлись контакты в крутилке. Больше вроде нечему на это так повлиять. Да вроде как все на это указывает. но как я выше сказал - все чистое и без подгораний и пр. Короче я че то совсем не догоняю. щас ради прикола в машин завел включил кондей. как ни в чем не бывало - холодит. Прикол короче. Вообщем задрад меня этот кондей. В стекло холодит и ладно. меньше шея будет болеть... а то продуло уже. Хотя конечна на дачке разберу 4-ый раз. С луппой осмотрю контакты. И все таки какой смазкой мазать нада ??????? |
Гость_AlexUstas_* |
Гости ![]() |
Цитата(Nemo) А может эта трабла с фильтром салона???Если он у тебя есть??
У меня похожая фигня была на октавии ![]() а фильтр то здесь каким местом ?? ну есть он у меня. но он либо пустой и стекла не потеют и воздух дует либо забитый и стекла потеют и ни хрена карлсону не дует... |
Гость_Federal_* |
Гости ![]() |
Тык вот у меня фильтр залило по уши, забились дренажы для воды, и крлсон с ума слетел работал как хотел!! Правда там клима стоит, но похожая трабла.
Текстовая версия | Сейчас: 27.7.2025, 0:44 | ![]() |
