Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 29.10.2011 Из: Калуга Пользователь №: 44 900 ![]() ![]() |
встанет ли резина 215\75\r15 на квадратный караван 1995г.? не будет ли тереть в поворотах и т.п.
штатный размер 205\70\r15 Или отказаться от данной идеи и купить штатный размер? |
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 000 Регистрация: 7.5.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 22 072 Реальное имя:_ Город:Воронеж ![]() ![]() |
Лучше штатный размер. Внедорожник Вы из него всё равно не сделаете, а нагрузку на подвеску увеличите, управляемость ухудшите и тормрзной путь продлите.
-------------------- Dodge Intrepid 2000, с 2007 года. 13 лет в одних руках.
Range Rover 1 gen (Classic) V8 |
да я из соображений экономии на резине, эту родственники отдают, а штатную покупать с новья надо,т.к. бу не могу приличного найти
![]() Почётная КК-мать Крайслер-Клуба ![]() Группа: Партнер КК Сообщений: 14 443 Регистрация: 20.9.2005 Из: СПб Пользователь №: 415 ![]() ![]() |
Раздел "шины и диски"/"шинные калькуляторы" для кого существует?
-------------------- SMART FORTWO MHD
Питомник донских сфинксов Okhta Style (WCF) |
шинный калькулятор это хорошо, но либо я им пользуюсь неправильно, либо он не дает ответов на вопросы о том войдет ли колесо в арку и тп.
Ширина покрышки 205 мм (8.1'') 215 мм (8.5'') Высота профиля 144 мм (5.7'') 161 мм (6.3'') Внешний диаметр колеса 669 мм (26.3'') 703 мм (27.7'') на 34 мм (5.1%) выше. Длина окружности 2101 мм (82.7'') 2207 мм (86.9'') Оборотов за км 476 453 Спидометр Когда спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 105.1 км/ч (на 5.1% больше) по данным которые он выдает теоретически как я понимаю должно войти...может кто-то ставил себе и есть реальный опыт |
Если бы были диски в сборе, то судьба, а так надо снимать старую, надевать эту и смотреть...все денег стоит...в общем раз никого со столь древним авто не оказалось, кто бы ставил такие шины, то буду завтра примерять...о результатах отпишусь
Гость_feb_* |
Гости ![]() |
шинный калькулятор это хорошо, но либо я им пользуюсь неправильно, либо он не дает ответов на вопросы о том войдет ли колесо в арку и тп. Ширина покрышки 205 мм (8.1'') 215 мм (8.5'') Высота профиля 144 мм (5.7'') 161 мм (6.3'') Внешний диаметр колеса 669 мм (26.3'') 703 мм (27.7'') на 34 мм (5.1%) выше. Длина окружности 2101 мм (82.7'') 2207 мм (86.9'') Оборотов за км 476 453 Спидометр Когда спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 105.1 км/ч (на 5.1% больше) по данным которые он выдает теоретически как я понимаю должно войти...может кто-то ставил себе и есть реальный опыт У меня на квадратном(92 г/в), стояли 215/75/R15. Маловаты были... Поставил 225/70/R16. Вот это самый тот размерчик. Сейчас на узкоглазого(98 г/в), буду ставить 225/75/R16. У друга 05-ого г/в, Таун Кантри, встали нормально. Ни чего не чикает. Сообщение отредактировал feb - 30.6.2012, 7:51 |
спасибо за ответ, буду сегодня примерять. надеюсь все станет
приехал на шиномонтаж, ребята посмотрели, и ставить отговорили, если пластиковые подкрылки поснимать, то встанут, а если все штатно оставлять, то нет.
в итоге ищу пока бу в родном размере, если не найду в хорошем состоянии, то новые буду брать... |
Гость_feb_* |
Гости ![]() |
приехал на шиномонтаж, ребята посмотрели, и ставить отговорили, если пластиковые подкрылки поснимать, то встанут, а если все штатно оставлять, то нет. в итоге ищу пока бу в родном размере, если не найду в хорошем состоянии, то новые буду брать... Хммм... И что тут может не встать? Не въеду..... ![]() ![]() ![]() |
у меня как-то не такие расстояния, возможно пружины просели, завтра фотки попробую сделать...
Гость_feb_* |
Гости ![]() |
у меня как-то не такие расстояния, возможно пружины просели, завтра фотки попробую сделать... Под пружину, резино-металлическую приблуду, от трака ДТ75, и все дела. Поднимет морду на 4,5 см. Стоят 200 рэ. пара. ![]() Зы... да и высота пружин, к чирканью какое емеет значение? Размер арки-то неизменен. Читкать может не вверху, а на внутренней строне арки сзади, там где пластиковый подкрылок. Эта проблема легко решается феном. Сообщение отредактировал feb - 1.7.2012, 23:38 |
вот, а про фен ранее вы не говорили...там явно пластик мешает, вы у себя его феном осаживали? какой размер резины, диска на вашей фотке?
и как сказывается поднятие морды на ресурсе запчастей? Сообщение отредактировал GoblinZX - 2.7.2012, 9:57 |
Гость_feb_* |
Гости ![]() |
вот, а про фен ранее вы не говорили...там явно пластик мешает, вы у себя его феном осаживали? какой размер резины, диска на вашей фотке? и как сказывается поднятие морды на ресурсе запчастей? А я и ничего не делал. Про фен это так, к случаю, если вдруг что чирканет. У меня и на нелифтованном нигде не чиркало. На фото как раз 215/75/R15. Ресурс... более 50 тыр. Потом у нового хозяина еще столько же, а может и поболее... |
вот мое колесо в оригинальном размере.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() место до чашки стойки с крышку на бутылке |
Гость_feb_* |
Гости ![]() |
Хм....Такое ощущение, что у нас стойки разные....... Но думаю, прибавка в дюйм, встанет, не будет задевать чашку.
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 7:13 | ![]() |
