2 страниц V   1 2 >
> Какое масло нужно лить в МКПП T850 на Chrysler Voyager 2002г 2.5 CRD?
sokolik
сообщение 27.6.2011, 9:16
Из: Минск
Пользователь №: 35 367
Реальное имя:Владимир
Добрый день , читал на форуме что течь сальника в МКПП это частое явление , хотел бы спросить , как проверить уровень масла в КПП , на яме снимал резиновую заглушку что на КПП , так от туда ничего не потекло засунул палец ничего не нащупал(так должно быть?, ) хотел долить масла или слить старое и залить новое так не нашел сливного болта , кто раскажет, как это делаеться, и какое масло и сколько лучше лить , что б потом доливать без замены сальника(может и не он течет. а лезть ковыряться особо времени нет, проще доливать), и второй вопрос, рычачи переключения которые идут от ручки к коробке, и там на коробре дергают кулису, они сверху МКПП (не помнб как по умному их назвать) полностью исчерпали свой ресурс , т.е нет внутреннего "наполнения" в этих кольцах которые крепяться к кулисе не коробке( блин незнаю как обяснить) скажите можно ли их востановить или под замену , если замена то сколько стоят эти наконечники и как они правильно называються. За ранее извеняюсь за свой не овтомобильные термины в обьяснении , и благодарен всем за помощь и советы.
kozia2
сообщение 27.6.2011, 10:21
Из: Минск
Пользователь №: 36 469
масло должно быть по нижний край контрольного отверстия,
ну а здесь те рычажки и кулисы нарисованы про которые ты писал
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts.aspx?M...arshift+Control
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts.aspx?M...vers++%5BDDR%5D
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts.aspx?M...ails++%5BDDR%5D
sokolik
сообщение 27.6.2011, 12:10
Из: Минск
скажите, а какое и сколько масло лучше лить в МКПП
kozia2
сообщение 27.6.2011, 13:07
Из: Минск
а пост выше смотрел льется 10В40 хватает 2 литров, Масло Mobile oil infelrex 2029 или G5sae 10w40
Koxx
сообщение 27.6.2011, 13:26
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
Только ATF+4. Список лицензированных Крайслером. Себе купил Ravenol - в полтора раза дешевле Mopar. Больше месяца уже лежит. Все никак не поменяю. По документации в коробке 2.4-2.7 л. Уровень должен быть практически по заливную пробку (в миллиметрах от нее). Я смотрел англ. документацию. Можете посмотреть книгу на русском, там тоже видел.
kozia2, лично я переводу руководства по эксплуатации не доверяю! Уже встречал несколько опечаток (а данная очень даже серьезная!).
1) В англ. инструкции по ремонту указано "only Mopar ATF+4"
2) У меня в таком же руководству по эксплуатации (только на голландском) указано Mopar ATF+4 без указания емкости.
P.S. Привык к англ. документации - полный объем (более 5500 страниц) и нет таких опечаток. Рекомендую.
UPD:
Моторное масло в коробке было на предыдущем поколении (до 2001).
kozia2
сообщение 27.6.2011, 14:11
Из: Минск
сам менял хватило и 2 литров хотя может быть как и с двигателем в зависимости о способов (методов) и прочего когда кому-то и 5 литров хватало а кто-то умудрялся (без под..бок) и почти 6 залить, в английском варианте увидел слово "required" т.е. требуется, а коробки (механика) остались теже?!
itera1
сообщение 27.6.2011, 14:16
Из: минск
Пользователь №: 38 582
Реальное имя:сергей
надо смотреть маркировку коробки и по ней уже масло не помню уже книга в машине в какую то минералка а в какуют о атф
и масло да очень критично
т. для связи 8(029) 757-70-64
Koxx
сообщение 27.6.2011, 15:04
Из: Киев, Украина
Да, "required". Приношу извинения. ("only" написано в АКПП, перепутал)
В МКПП много масла не встречал. В АКПП - да.
Типы коробок:
Кузов RG (2001-2007): T850 MANUAL TRANSAXLE, The fluid required in this transaxle is Mopar ATF+4. Use of substitute fluids may result in improper transaxle operation and/or failure.
GS (до 2001): A–598 MANUAL TRANSAXLE, "fill ... with SAE 5W-30", "SAE GL5 10W-40 engine oil is a suitable service fill alternative."
itera1
сообщение 27.6.2011, 15:25
Из: минск
Реальное имя:сергей
нет вот как раз есть и другая коробка
sokolik
сообщение 28.6.2011, 13:05
Из: Минск
всем спасибо за ответы , но как его это мало поменять где сливной болт, а где заливная горловина?
kozia2
сообщение 28.6.2011, 13:10
Из: Минск
вроде позиция 12
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts.aspx?M...over++%5BDDR%5D
а заливная это контролька (через контрольное отверстие заливать)
кстати в книжке с которой пришел мой вожик написаны на немецком и именно те виды масла для коробок которые указаны в переводе выложенной страницы. коробка Т850 (при переводе нельзя перепутать ATF и 10W40)
tyt
сообщение 11.10.2011, 23:05
Из: Минск
Пользователь №: 35 197
Реальное имя:Лёня
Подниму тему. Решил масло в коробке поменять, авто 2.5crd 2001г. мкпп. Собрался покупать ATF+4 , НО заглянув в книжку, которая с машиной оттуда приехала, руководсвто пользователя на вражеском языке, с гербом Крайслера на обложке, обнаружил, масло в мкпп Mobile oil infelrex 2029 или G5sae 10w40
И я счас не пойму какое масло мне нужно лить? Как определиться ?
Может кто поможет прояснить ситуацию.
Сообщение отредактировал tyt - 12.10.2011, 0:22
2.5 CRD 2001г
Koxx
сообщение 12.10.2011, 1:03
Из: Киев, Украина
Точно это масло именно в коробку? У меня книга на голландском - переводил Гуглом, масло ATF+4 в МКПП. До этого встречал только ATF на наше поколение.
Моторное масло в механической коробке было в предыдущем кузове (GS 1996-2000). Очень низкая вероятность, что у Вас какая-то переходная коробка (в 2001-м) с моторным маслом.
tyt
сообщение 12.10.2011, 20:41
Из: Минск
Реальное имя:Лёня
Вот это иесто из книги: Handgeschakelde transmissievloeistaf Mobil oil infelrex 2029 of motorolie G5 SAE 10w-40 2,2 liter. Вот перевод с голланского: Механическая коробка передач жидкости Mobil Oil сотрудников infelrex 2029 G5 или моторное масло SAE 10W-40 2,2 л.
Машина из Бельгии, на книге 2001г., и описан именно2,5 crd
Попробую ещё по вину комплектацию узнать, может там номер коробки бyдет.
2.5 CRD 2001г
Алексей.
сообщение 12.10.2011, 20:49
Из: Новополоцк
Пользователь №: 41 948
Не парьтесь братцы! Лейте любую синтетику и не обязательно атф 4+
ЦЭЖ не пулемёт. Это просто мкпп.
Chrysler Grand Voyager 2.5 crd. 11. 2004. г.в.
tyt
сообщение 13.10.2011, 20:04
Сообщение #16
Из: Минск
Реальное имя:Лёня
Вот комплетация по VIN:
Код модели кузова: RGYH52
Двигатель: ENC 2.5L 4 Cyl Turbo Diesel Engine
Коробка передач: DDR 5-Speed Manual T850 Transmission
Модельный год: 2001
Дата производства: 28.06.2001
Получается, коробка одинаковая, а масло в неё другое.
Цитата(Алексей. @ 12.10.2011, 21:46) *
...ЦЭЖ не пулемёт. Это просто мкпп.
Наверное вы правы.
Просто накатит бывает что то, хочется сделать всё правильно, по инструкции.
2.5 CRD 2001г
qvattro
сообщение 26.10.2011, 13:39
Сообщение #17
Из: Витебск
Пользователь №: 25 701
Реальное имя:Андрей
Коробка Т850 - масло ATF+4 2,6 литра.
Крайслер Гранд Вояджер 2,5CRD 2002г.
SEMAN
сообщение 2.8.2012, 9:47
Сообщение #18
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 27 788
Вот моя история с коробкой. Я уже писал про её проблемы на другой ветке.
Я уже писал раньше.
Купил авто. Была проблема с 4 передачей. Она выскакивала иногда. 1,2,3 плоховато включались. Иногда с 2-м выжимом и прогазовкой.
Поменял масло на центре ЛИКВИ-МОЛИ. У меня была залита красная АТФ. Чистая как слеза. Мне они сказали, что надо моторное масло. В книжке с машиной тоже было написано, что моторное масло ( Mobile oil infelrex 2029 или G5sae 10w40 ).
Через 1 год коробка сломалась. Купил другую ( 2002 г ) . В ней красная АТФ. У меня хлопец тоже попал с коробкой. Там была АТФ, менял на АТФ - поломка одна и та же. На своей теперешней коробке поменял масло, залил тоже АТФ.
Важный момент - думаю, что коробки 2001г отличаются от 2002г и выше. По крайней мере внешне тяга с бошмаком точно. Внутрянка по идее тоже. Так как есть вариант где шестерни на подшипниках качения ( игольчатых) , а не скольжения. Все они имеют обозначение Т850.
Лежит у меня теперь старая коробка без шестерен 3 и 4 передач и думаю, что если они отличаются, то запчасти мне не подойдут от нее и надо продавать остатки.
serj33369
сообщение 25.4.2013, 6:48
Сообщение #19
Пользователь №: 59 488
В субботу менял масло 2.5 crd 2002г,в каталогах ликви моли значится АTF 1200,3 каталага смотрели.купил 2 литра и присадку для атf,на 250 грамм туба,грамм 100 не вошло.
Wander_380
сообщение 12.9.2014, 11:44
Сообщение #20
Из: Висагинас
Пользователь №: 72 029
Реальное имя:Dmytro
ребят, нашел у нас только ликви моли атф 1200, написано что он соответствует спецификации, но все таки не входит в лицензированные производители. Можно его лить в механическую коробку и гур????
Chrysler Voyager 2,5 CDR LX механика 2002 модельный год
Volvo S40 механика 1997 модельный год
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.9.2026, 11:14Дизайн IPB
