31.1.2012, 22:34
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 24.10.2009 Из: г.Новополоцк Пользователь №: 25 757 Реальное имя:Игорь
Погасла подсветка приборов ..которая зеленоватым светит..кто нибудь занимался лечением?
Центральные зоны черные и стрелки светятся. ..я так понял что стрелки лампочками подсвечиваются...а центральные зоны..типа люминисцентные..или как их назвать не знаю...имеют преобразователь в виде отдельной платки в приборке.. |
31.1.2012, 23:23
1. Циферблаты светятся полностью, стрелки - нет.
2. Центральные зоны черные и стрелки светятся. В первом варианте гарантировано электролюминесцентная подсветка, а по второму встречал неоднозначные мнения (могут и лампочки быть на шкалы). У меня первый тип. Стрелки светятся сейчас? Если да, то там все же электролюминесцентный тип. Можете запустить тест приборной панели: ключ в замке, но зажигание не включать; держать кнопку сброса суточного пробега на приборной панели в течении 10+ секунд, пока на одометре не появится версия прошики в виде "Sof -.-". По преобразователю подсветки есть внутренняя ошибка 200.6. Если еще не пробовали, то можно для профилактики отключить АКБ на 15+ минут. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
31.1.2012, 23:26
Саша ..спасибо..хоть какая то инфо...буду пробовать..
1.2.2012, 9:06
![]() Путешественник КК ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 325 Регистрация: 17.2.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6 779 Реальное имя:Яков
погасла подсветка приборов ..которая зеленоватым светит..кто нибудь занимался лечением? извините за глупый вопрос, а вы колёсико регулировки яркости подсветки случайно не крутили?:-) может, оно просто выключено? -------------------- Додж Караван 3,0 1999 - продан
Крайслер Гранд Вояджер 2002 2,5 СRD - продан остался VW Touran 2006 Но лучшим считаю именно Гранд Вояджер! :-) |
1.2.2012, 12:00
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 649 Регистрация: 27.3.2009 Из: Visaginas. Lithuania Пользователь №: 21 129 Реальное имя:Анатолий
:))) не, ну тогда все равно бы в темноте немного видно было подсветку, она же не совсем на нет вырубается. Сообщение отредактировал krot - 1.2.2012, 12:01 -------------------- Chrysler Vojager 2001г. 2.5CRD
1.2.2012, 12:41
диагностика выдала ошибку 200,6...так вот вопрос как это реанимировать..?
1.2.2012, 12:54
:))) не, ну тогда все равно бы в темноте немного видно было подсветку, она же не совсем на нет вырубается. у меня - совсем -------------------- Додж Караван 3,0 1999 - продан
1.2.2012, 17:01
диагностика выдала ошибку 200,6...так вот вопрос как это реанимировать..? У меня сейчас висит такая же ошибка - я инвертор отключил у себя. Скорее всего, вышел из строя преобразователь. Если это так, то только замена на близкий по параметрам (это важно!). Тема с РиЭ: "Ремонт люминесцентной подсветки приборной панели". На всякий случай, общий принцип работы для понимания, что искать. Преобразователь (он же инвертор) выдает на выходе переменное напряжение с параметрами порядка сотни вольт и частотой в несколько килогерц. Это переменное напряжение подается на два (близко расположенные, но не соеденены) электрода. Под действием электрического/магнитного поля люминофор, расположенный между электродами светится. Преобразователи, как правило, линейные - уменьшение напряжения на выходе обеспечивается уменьшением напряжения питания. Выходные парамеры инверторов влияют на интенсивность свечения: чем выше частота (или напряжение), тем ярче. Но люминофор имеет свойство выгорать. Если повысить яркость, то сократится срок службы (потускнеет быстрее). Сам когда-то игрался электролюминесцентным проводом: ![]() На выходе инвертора было около 130-140 В и частота 2-3 кГц. В Крайслере параметры не замерял. P.S. Инверторы издают писк. Какие-то больше, другие - меньше. Возможно, потребуется звукоизоляция. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
1.2.2012, 21:27
Александр спасибо за информацию..буду рыть..если что нарою отпишусь..
10.3.2012, 23:17
продолжение темы о приборке на вожике..
суть проблемы ..погасла люминесцентная подсветка... после изучения всевозможных решений проблемы...решил починить родной преобразователь напряжения.. как снимать..разбирать приборку описывать на буду...скажу только что ничего сложного нет.. в преобразователе всего несколькко деталей...уязвимый из них только транзистор..ну и трансик.. в моем случае сгорел транзистор..мерять что приходит с приборки на преобразователь не имеет смысла так как процессор когда видит неисправность рубит подачу напруги .. перепаеваем транзистор на кт315(один из самых распространенных и дешевых) как на фото... проверить можно и на столе..подаем + и - 12в контакт 1 и 2 как на фото...ничего работать не будет..потом подаем на 4 контакт +12в все должно работать...
18.8.2012, 23:18
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 51 Регистрация: 29.7.2012 Из: Москва - Петушки - Наро-Фоминск Пользователь №: 53 468 Реальное имя:Алексей Город:Москва
перепаеваем транзистор на кт315(один из самых распространенных и дешевых) как на фото... Обратите внимание - на фото КТ315Г (АБВ могут не "завестись", т.к. у них коэффициент усиления ниже). -------------------- ______________________________________________
Dodge Caravan III 2.4 2000 + Dodge Caravan V 3.3 2008 ________________________________________________________________________________ Возможно, вы стали жертвой подделки программного обеспечения. ©Microsoft Corp. |
6.1.2013, 22:31
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.12.2012 Пользователь №: 57 700
продолжение темы о приборке на вожике.. суть проблемы ..погасла люминесцентная подсветка... после изучения всевозможных решений проблемы...решил починить родной преобразователь напряжения.. как снимать..разбирать приборку описывать на буду...скажу только что ничего сложного нет.. в преобразователе всего несколькко деталей...уязвимый из них только транзистор..ну и трансик.. в моем случае сгорел транзистор..мерять что приходит с приборки на преобразователь не имеет смысла так как процессор когда видит неисправность рубит подачу напруги .. перепаеваем транзистор на кт315(один из самых распространенных и дешевых) как на фото... проверить можно и на столе..подаем + и - 12в контакт 1 и 2 как на фото...ничего работать не будет..потом подаем на 4 контакт +12в все должно работать... ![]() Я правильно понимаю - это преобразователь для люминесцентной подсветки? Можно ли это дело впихнуть в приборку на себринге? или там немного иначе сделано сие чудо? Благодарю за ответ... |
6.1.2013, 22:58
Да, это он.
Предположительно, по параметрам на Себринг должен подойти. Вот только где Вы такой как на фото найдете отдельно без панели? Это родной с Вояджеров/Таунов. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
7.1.2013, 0:37
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 430 Регистрация: 21.9.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 33 466 Реальное имя:Эдуард Город:Днепр
О каком Себринге идет речь? Если JS, то там другой преобразователь.
Сообщение отредактировал Эдвард - 7.1.2013, 0:40 -------------------- Chrysler Sebring 2008 2,4 Limited - пользуюсь 9й год.
Dodge Avenger 2007 2,4 SXT - продан. |
28.9.2013, 21:20
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 8.4.2011 Пользователь №: 38 769
продолжение темы о приборке на вожике.. суть проблемы ..погасла люминесцентная подсветка... после изучения всевозможных решений проблемы... ... перепаеваем транзистор на кт315(один из самых распространенных и дешевых) как на фото... проверить можно и на столе..подаем + и - 12в контакт 1 и 2 как на фото...ничего работать не будет..потом подаем на 4 контакт +12в все должно работать... ![]() Я правильно понимаю - это преобразователь для люминесцентной подсветки? Можно ли это дело впихнуть в приборку на себринге? или там немного иначе сделано сие чудо? Благодарю за ответ... Народ, обратите внимание, что эта подсветка самого циферблата! Стрелки подсвечиваются лампами, которые сзади приборки. -------------------- Сергей
Town&Country 3.8 2001 8-916-0073665 |
30.7.2015, 19:55
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 7.5.2012 Пользователь №: 50 950
Ребята привет!
Хочу поделиться информацией. Столкнулся с проблемой что перестала светить люминесцентная подсветка. Посты выше очень помогли... Всем спасибо за инфу. однако у меня было все еще интересней. Когда делал тест панели никаких ошибок не было но и не светила панель. Короче как оказалось, выше сказанный резак, звонился как рабочий, и просто ради эксперемента был поставлен первый попавшийся резак С945 от блока питания системника... и о чудо - все заработало! Сообщение отредактировал tonyplus - 30.7.2015, 19:58
25.1.2020, 20:11
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 41 005 Реальное имя:Виталик
продолжение темы о приборке на вожике.. суть проблемы ..погасла люминесцентная подсветка... после изучения всевозможных решений проблемы...решил починить родной преобразователь напряжения.. как снимать..разбирать приборку описывать на буду...скажу только что ничего сложного нет.. в преобразователе всего несколькко деталей...уязвимый из них только транзистор..ну и трансик.. в моем случае сгорел транзистор..мерять что приходит с приборки на преобразователь не имеет смысла так как процессор когда видит неисправность рубит подачу напруги .. перепаеваем транзистор на кт315(один из самых распространенных и дешевых) как на фото... проверить можно и на столе..подаем + и - 12в контакт 1 и 2 как на фото...ничего работать не будет..потом подаем на 4 контакт +12в все должно работать... ![]() Я правильно понимаю - это преобразователь для люминесцентной подсветки? Можно ли это дело впихнуть в приборку на себринге? или там немного иначе сделано сие чудо? Благодарю за ответ... Получилось засунуть в Sebring?? |
27.1.2020, 14:31
Воткнул данный блок в Sebring
Кому интересно, ссылка |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 14:43 | ![]() |
