> не включается 1 и 2 скорость, поменяли коробку передачь.
tafia
сообщение 11.6.2012, 19:03
Из: Норвегия
Пользователь №: 51 693
Поменяли коробку передач, думали что старая умерла, при езде не включалась первая и вторая передачи. 3, 4. 5 включались отлично. Но при переходе на пониженную было не воткнуть 2 и 1. После смены коробки ничего не изменилось. Тоже не включить 2 и 1 первую. Вторая правда через 3-4 раза может воткнутся, а вот первую даже при стоянке не очень хорошо втыкается. Тросик сцепления проверяли.Думали что сдохли синхронизаторы, но после смены коробки проблема осталась. Регулировка кулисы что то не очен помогает или мы не так делаем. А как тогда. Где посмотреть можно? Или что есе может быт не так? В чем может еще быть причина. Сломали голову и похоже зря убили 2 дня на смену коробки и кучу денег. Эх.
Сообщение отредактировал zuich - 11.6.2012, 19:06
Причина редактирования: сhrysler Voyager 1997 года 2.5 td
Fracy
сообщение 11.6.2012, 20:32
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Ну а корзину и диск заодно не дефектовали? Нормального выжима нет из-за перегретой корзины - лепестки прогибаются при нажиме.
Ну а если ездить - то перегазовка при перехое на пониженную немного поможет.
Сплю чутко, стреляю метко..
tafia
сообщение 11.6.2012, 21:26
Из: Норвегия
Только что проверили. Не помогает совсем. :(
Дима
сообщение 11.6.2012, 21:53
Из: п.Управленческий. г.Самара
Пользователь №: 36 508
Реальное имя:Дмитрий.
А как Вы проверяли? Корзина с виду может быть совершенно нормальной, а при выжиме диск отходит с перекосом ("ведёт" сцепление). Это и не даёт включиться первым передачам.
Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
tafia
сообщение 11.6.2012, 22:18
Из: Норвегия
как предложили выше см описание. И как тогда это проверить?
Fracy
сообщение 12.6.2012, 7:39
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Перегазовка - это не способ проверки, а немного облегчит езду.
А корзину с диском надо проверять при снятой коробке - это аксиома. Может и диск на клепках расслоился, может, еще что-то.
Даже при малом пробеге при работах с КПП рекомендуется производить дефектовку корзины и по-возможности замену диска сцепления.
turbo
сообщение 23.1.2015, 0:16
Из: Киев
Пользователь №: 55 200
Реальное имя:Виктор
Нуно курочить коробку. Кулачки синхронизаторов ( 3 шт). в своих ступицах разжимаются двумя прухинными кольцами. Одно из них или оба поломалось. Кстати его огрызок может куда нибудь закрутить. Я их сделал из ленточной пружины от старого будильника. Удачи.
алексеевич
сообщение 23.1.2015, 0:26
Из: ярославль
Пользователь №: 74 606
Реальное имя:александр
во всех сложных кулисах переключения передач есть целая куча сочленений с карданчиками и сухариками ( они пластиковые ) и наиболее вероятно дело в них излишние люфты и соответственно недостаток хода тяги на конце у кпп ! начните с этого ! ( ведь коробки вы уже меняли ?)
с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
грызлер
сообщение 23.1.2015, 16:19
Из: Рязань
Пользователь №: 20 157
упс! удача ему была нужна 2,5 года назад!!!!!!!))))))
GRAND 99 2.5TD
blijnii
сообщение 2.5.2017, 9:06
Пользователь №: 64 647
Здравствуйте! 5 лет прошло как Вы обратились со своей проблемой . Тем не менее , как закончилась эта история , решили проблему ? На моем 2,5 td тоже самое . Мастера агитируют на замену коробки. Но чувствую -не поможет.
Lexich
сообщение 2.5.2017, 11:49
Смайлоубивец
Пользователь №: 82 811
Стопудова сцепу новую поставили и всё заработало)))
Кто понял жизнь,тот не спешит!
Плавно катаюсь на Dodge Intrepid 2
VitalM
сообщение 3.5.2017, 18:16
Из: Слоним
Пользователь №: 73 472
Реальное имя:Виталий
А вот и не обязательно, лежит уже одна в гараже - 1 и 2 включаются только с подгазовкой.
Попробуй на заглушеном моторе выжми сцепление и повключай, ели будет глючить - коробке пора на покой.
Chrysler Voyager 2.5 td 1998
truk161
сообщение 6.9.2021, 19:11
Группа: Новичок
Пользователь №: 104 435
Добрый день, такая же проблема. Снимали коробку, смотрели - сцепление в норме. Кто нибудь решил данную проблему?
derrred22
сообщение 28.12.2023, 19:50
Из: тимашевск
Пользователь №: 91 483
Реальное имя:shura
Я решил, поставил КПП с донора😁, сцепление осталось старое. Пытался ремонтировать, торцонул на 0.5 мм конусное кольцо синхронизатора, чуть-чуть стало лучше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2026, 3:12Дизайн IPB
