2 страниц V   1 2 >
> "Подсветка" дверей Интрепида. Установка.
Serg
сообщение 13.8.2006, 22:16
Администратор
Группа: Админ форума
Из: г.Москва, Тушино
Пользователь №: 5
Ну небыло в моей комплектации SE этих самых courtesy lamps. Вот и озадачился я, как бы их поставить. Вещь не только для понтов, но и достаточно полезная, когда впотьмах на дороге открываешь дверь. Хоть увидят..... Прежде чем всё равно снесут дверь нах! :D
Эта тема уже как-то всплывала, но реализации не получила. Прошерстил западные форумы - тишина... Оттого сам и взялся.
Решил стать первопроходцем так сказать! :-)
Итак, начинаем!
Запасаемся всевозможными инструментами:
1. TORX 30
2. Отвёртка плоская
3. Отвёртка крестовая
4. Пассатижи
5. Кусачки
6. Паяльник
7. "Пистолет" Glue Gun
8. Леска для газонокосилок
9. Изолента
10. "Едрёна матерь!" (Вот этого возьмите побольше! Здорово пригодится!)
Сначала посещаем магазин и покупаем всякие штучки:
Лампочки. По штату положены 6 Вт. Но у нас таких не бывает. Потому купил пару 5Вт и пару 10Вт. Дабы повыбирать....
2 плафона подсветки номера от ВАЗ-2108. Может вы и подберёте что-нибудь получше, а мне и эти показались достаточно удачными.
И 2 пары контактных колодок к этим плафонам. К которым сразу припаиваем провода. Если вы хотите соблюсти цветовую гамму, то к 2-ум колодкам припаиваем розовые провода, по метру к каждому, а к остальным двум - жёлтые. Метра по 3. Лучше потом отрезать.
Сечение провода особого значения не имеет. Там будет течь не более 1 ампера. Наибольшее внимание стоит уделить изоляции провода. Чем толще - тем лучше.
Начали!
Снимаем панель водительской двери. Как это делать я уже рассказывал вот здесь: http://forum.chrysler-dodge.ru/viewtopic.php?t=12767
C помощью головки TORX 30 снимаем 2 болта, резиновую фигню и освобождаем тягу-ограничитель.
Далее В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ снимаем резиновый уплотнитель с разъёма.
Просто тянем его руками, иначе обломаете его закраину отвёрткой, как это сделал я! Потом видим 2 защёлки, нажав на которые освобождаем белую колодку с разъёмами. Возможно добраться только до 2-ух ближних защёлок. Две оставшиеся остаются с другой стороны.
Обломать их - крайне нежелательно! Так как тогда резиновый уплотнитель не будет прилегать плотно и вода сможет запросто протекать в салон.
Остаётся только молиться и тянуть.... Короче это КРАЙНЕ неудобно, ибо тесно там, как в жопе у восьмиклассницы..... :D
Отстёгиваем разъём С301 и убеждаемся что розовый провод ("А"), один из двух, что нам понадобятся, идёт внутрь двери! Туда, куда нам и нужно!
Это первая...., но, правда, и последняя удача..... :D
Так как второго нужного нам жёлтого провода, на положенном месте ("В") на разъёме С300 нет! С головой погружаемся в мануалы....
Внутри двери мы находим розовый провод на колодке управления зеркалами. Кстати, он же находится и на разъёме кнопки центрального замка. Подпаиваемся к нему и укладываем припаянный нами розовый провод вдоль основного жгута к месту, где будет располагаться плафон подсветки.
Начинаем лихорадочно искать нужный нам, мать-её-жёлтый провод!
И ближайшее место, где мы его находим - это в блоке предохранителей! Хм... Уже неплохо!
(К сожалению фотографию сделал уже после того, как припаялся и заизолировал. Но промахнуться там нельзя, там всего 3 провода: жёлтый, розовый и чёрный.)
Укрепляем наш плафон на нужном месте внутри двери. Заранее вставив туда новые лампочки OSRAM. Они немного длиннее, чем те, что там были установлены. Желательно это сделать до вклеивания плафона. Так как придётся разогнуть пассатижами контакты.
Вклеивал я термоклеем. Помните эти дурацкие китайские "пистолеты"? Вот им. И, едрёна-Матрёна, переборщил.... Клей подтёк пятном на красный отражатель и изменил структуру его прозрачности.... Блин.... Он не стал менее прозрачным, просто его структура стала неразличима.
С розовым проводом всё понятно. Он пойдёт внутри панели двери напрямую к лампочке. А что делать с жёлтым? Как "пройти" косяк двери?
На американском форуме я читал, что какой-то умник предлагал ПРОСВЕРЛИТЬ под него дырку в косяке, а потом всё это лихорадочно герметизировать. Ну, американцы! Что возьмёшь? :D Мы-то пойдём другим путём, как завещал великий-сами-помните-кто!
При ближайшем рассмотрении находим очень удобную дырдочку, "А" или "В", прямо внутри разъёма С300!
ОК! Косяк прошли! А что дальше? Как втащить его в блок предохранителей?
Позасовывав руки куда ни попадя и поняв, что мы далеко не гинекологи, не маленькие корейские девочки и подлезть нашими ручищами мы никуда не сможем - ищем другой путь.
Поднимаем уплотнитель двери и находим прекрасное отверствие "А"! Куда и запихиваем леску от тут же разобранной газонокосилки......
Дальше пытаемся изобразить из себя человека-змею и, изрядно поматерившись, вытаскиваем её (лескин) кончик через нужную нам дырку в косяке "В"! К которому сразу и крепим наш провод "С"!
(Не забудте, что перед этим, провод должен уже быть протянут сквозь резиновую гофру и разъём С300)
Вот и славно! Припаиваем его к жёлтому проводу на разъёме в блоке предохранителей и проверяем!
Теперь надо аккуратно закрепить эти провода к основным жгутам, чтобы они не болтались где ни попадя, не дребезжали и не норовили залезть в механизм стеклоподъёмника!
Красным пунктиром я указал пути обоих проводов внутри панели двери.
Итак, что мы получили? Всё работает, панель двери можно всегда безболезненно снять, так как разъёмы с нашего плафончика отстёгиваются и остаются с основным жгутом.
Есть только один минус: у нас, при необходимости, не получится теперь снять дверь в сборе.... Помните провод, что мы протащили сквозь разъём? Вот на нём-то дверь и будет привязана к машине навсегда! Но я, к примеру, это делать не собираюсь, а усложнять конструкцию - уже не хотелось....
Разгибаем затёкшую спину, выпиваем водки, раздаём подзатыльники детям и родственникам, отмахиваемся от долбанных ос и обходим машину кругОм.... Вот здесь самое главное, это подобраться к пассажирской двери незаметно, чтобы её не напугать! Иначе она попрячет к Бебеной матери все нужные нам провода!
У меня, к примеру, это получилось! Вот он! Тот самый розовый провод! Живёт он на колодке кнопки центрального замка.
А вот с жёлтым, как в известной рекламе M&M's - опять засада.....
Ближайшее место, где я смог его найти это плафон на потолке над передними сиденьями. Плафон снимается очень просто: он на 2-ух защелках, надо его просто тянуть вниз и достаточно сильно. Кстати, неплохо помыть перед этим руки, чтобы на светлом потолке не осталось безобразных отпечатков!
Кстати, этот же провод живёт и в плафоне подсветки над задней правой дверью. Но он уходит в жгуте куда-то в недра потолочной обшивки, где и исчезает к едрени бабушке! Если мне кто-нибудь укажет его местожительство поближе к правой двери - буду очень признателен!
Ну а далее - всё как по накатанному: крепим плафон лампы, прокладываем провод внутри дверной панели, продёргиваем через резиновую гофру, через белый разъём и через ту же самую дырдочку от "А" к "В"....
Далее отрываем правый торец торпеды, и пластиковую облицовку стойки лобового стекла. Они держатся на защелках. Тяните посильнее. Под ними и укладываем наш провод.... (Его путь помечен красным пунктиром.)
Укладываем его над потолочным покрытием подсовывая пальцАми со стороны лобового стекла и вытягиваем к разъёмам потолочного плафона от "А" к "В".
Подсоединяем и укладываем к жгутам внутри дверной панели, так же как и с другой стороны.
Теперь по поводу ваттности лампочек. 5 ваттные, на мой взгляд, были тускловаты. Поэтому поставил 10-ти ваттные. Ночью смотрел - в самый раз!
Кстати, коли уже влезли, дабы избавиться от дребезга "звукоизолируете" стакан-ручку и все переключатели с помощью пористого самоклеющегося оконного утеплителя.
Вот и всё..... Это не констатация факта законченной работы.... Нет....
"Всё" - означает, что это "пиндык", "крантец", "обсад" и "вешалка".... У вас дико болит поясница, у вас разодраны в кровь руки, жутко болит задница от постоянного сидения на порогах машины в три погибели, вы разбиты и изрядно пьяны и у вас уже не осталось сил чтобы даже собрать инструменты.... Закидываете всё в машину и, не раздеваясь, как солдат на передовой, заваливаетесь на койку....
Время на проведение изыскательских и монтажных работ - почти 10 (ДЕСЯТЬ) часов!!!
Сейчас я понимаю, что сделал бы это всё часа за 2, не особо торопясь, но! делал с нуля, впервые и ОЧЕНЬ много времени потратил на вскрытие всевозможных полостей и прозванивания всяческих жгутов.
Кстати, попутно, провода для подогрева зеркал, как это у меня было на Стратусе, отсутствуют как класс. Там под них даже не закладывались разъёмы.
Удачи!
2006 (с) Serg
© Serg '2012
Гость_Умка_*
сообщение 13.8.2006, 22:35
Серж - респект за полезный отчетец.
По времени написания и качеству отчета ( отлично)
уверен - что суббота была потрачена на установку.
Воскресенье - на творение отчета.
Отчет 5+ .
Особенно понравился - красный пунктирчик !
Модераторы - плиз отдельно вынесьте в статью.
P/S Серж - береги пальцы.......они у тя золотые !
Zus
сообщение 14.8.2006, 0:00
Пользователь №: 1 070
Работа титаническая! У меня хоть и есть подсветка в дверях, но узнал много нового и полезного, так как хочу поставить подогрев зеркал. Серж, спасибо за отчёт! :)
Гость_Old Chap_*
сообщение 14.8.2006, 8:04
Andy2k
сообщение 14.8.2006, 10:10
Из: Сколково
Пользователь №: 2 481
Реальное имя:Андрей
Хе-хе, а я тоже на выходных сделал. Времени также ушло 10часов shok.gif Ощущения абсолютно идентичны lol.gif
Ну все описания уже сделаны, просто добавлю фотки, своего варианта, как получилось. Ставил на Интрепиде. Скажу сразу, что провод тянул двухжильный от всех дверей вдоль порога и под торпедой на полу вверху под напольным покрытием, к тому самому разъёму в блоке предохранителей, предварительно спаяв провода между собой и на всякий случай соблюдая полярность (вдруг захочется поставить диодные лампочки). Соотв. на этом разъёме три провода. Подпаял к Розовому и Жёлтому, чёрный не использовал. Использовал салонные плафоны(лампочки 10Ватт там уже стоят) от копейки (40р.штука вроде), клемы 8 штук "мама" для подключения проводов к плафонам, провод двужильный несколько метров, ну соот.припой, паяльник, это понятно... (паяльник через 150Ватт преобразователь на 220В подключаю) А забыл: ещё элементики от детского конструктора crazy.gif Кстати, я с помощью них переднии колонки закрепил, использовал в качестве ушек те, которые самые маленькие с двумя отверстиями. Соотв. ничего не клеил, использовал пружинистость, за счёт которой и держится, так сказать :)
Вот один из дверных разъёмов (передняя пассаж. дверь), через которые тянем провод.
так выглядит плафон с изготовленными фиксаторами из конструктора. всякие фиксаторы на плафоне под его штатную облицовку обламываем.
вот тут, кстати, с этой отвратной диодной лампочкой(о которой написано ниже)
а вот он уже установленый в дверь
Единственное, что делать это нужно очень аккуратно и очень точно, учитывая угол краёв для зацепа, чтобы плафон не вываливался, можно оклеить место стыка двусторонним скотчем(мягкий 2мм.толщиной где-то), который я использовал, чтобы устранить дребезжание катафота при звучании колонок.
Вот "вилка" разъёма, к которому подпаиваемся, находится в самом верху слева на блоке предохранителей.
А вот так всё выглядит:
Снимок со вспышкой:
Вспышка даже не заглушила свет.
В общем, результат порадовал -это и дополнительная подсветка в салоне и в целях безопасности: открытую дверь в сумерках очень заметно. Да, диодные лампочки, которые предварительно купил, вообще никуда не годятся, оставил те, которые были в плафонах. Ещё забыл упомянуть про штатную шумоизоляцию дверей (не знаю, как называется), в общем это такой материал, который наклеен под облицовкой двери и который приходится отдирать, чтобы протянуть провода, он посажен на такую липкую полоску. Вот чтобы обратно это всё приклеить, достаточно протереть место приклейки и саму полоску растворителем. Ещё при снятии разъёмов, неплохо воспользоваться заточенными спичками или зубочистками, которые просовываются в квадратные отверстия фиксируя защёлку в открытом состоянии, это нужно делать аккуратно, чтобы её не сломать. Я на тот момент об этом не подумал и пришлось повозиться с тем, что попадалось под руку.
P.S. Серж, зачем было изображать человека-змею протягивая провод от водительской двери? crazy.gif Надо просто снять наличник около рычажка открывания капота(на двух длинных винтах под крест.отв.) и спереди просунуть частично руку навстречу левой руке со стороны двери, просовывая оттуда провод и вот пальцами правой руки его через n-ое число попыток удаётся зацепить... Да, ещё надо снять пластик который над ногами, чтобы потом протянуть обратный провод от всех дверей к щитку предохранителей. Ещё вижу, у тебя стоит предохранитель салонного света на 15А (который в середине так немного вынесен вперёд) Уменя изначально стоял на 20А, а ещё с этими лампочками IMHO 20А норм.
***поправил сцылки на фото
Сообщение отредактировал Andy2k - 19.12.2008, 0:01
Serg
сообщение 14.8.2006, 11:31
Администратор
Пользователь №: 5
Пробовал... Почему-то руки никак не пролезали! :-)
Насчёт предохранителя - учту. Посмотрим как этот будет жить.
Кстати, а ты как протягивал провод сквозь "косяк" двери? Так же? Сквозь разъём?
© Serg '2012
Andy2k
сообщение 14.8.2006, 11:38
Из: Сколково
Реальное имя:Андрей
Конечно, везде сквозь разъёмы. Там кстати, на водит. двери мастер, который мне ставил блок закрывания всех стёкол от сигналки, тоже тянул провода и немного накосячил - неплотно одел резиновый уплотнитель на разъём. Да, инструкция неплохая получилась shok.gif
Serg
сообщение 14.8.2006, 11:48
Администратор
Пользователь №: 5
Цитата(Andy2k)
Этточна! :D
Я-то только 2 передние двери сделал.... Вот теперь даже и не знаю, хватит ли у меня сил и терпения, чтобы доделать и задние двери? lol.gif lol.gif lol.gif
Хотя, теперь там всё просто уже и всё понятно.....
Кстати, если о существовании дырки у водительской двери я знал, то как ты протянул к передней пассажирской? Там внутри салона стоит усилитель, который напрочь перекрывает путь к дырке в "косяке". Как ты там пролез?
© Serg '2012
Zus
сообщение 14.8.2006, 12:04
Никто не подскажет:
1. Где располагается постоянный плюс на блоке предохранителей?
2. Какого цвета плюсовой провод уходит от замка зажигания (чтобы плюс появлялся после поворота ключа)? Или такой плюс есть на блоке предохранителей?
Andy2k
сообщение 14.8.2006, 12:06
Из: Сколково
Реальное имя:Андрей
Там намного легче подлезть на самом деле. Если завести руку вверх в щель за бордачёк, то там в салонном покрытии есть такая прорезь, как-бы окошко на этот разъём, нужно открыть это окошко и получится доступ. Если сразу его найти не получается, то можно снять сам бордачёк (прикручен снизу на 4 самореза) и откроется небольшое окошко справа в пластике на этот район, но это в принципе не нужно.
Serg
сообщение 14.8.2006, 12:11
Администратор
Пользователь №: 5
Я всё понял! У нас с тобою просто очень разные кисти рук и гибкость позвоночника! lol.gif lol.gif lol.gif
© Serg '2012
Andy2k
Из: Сколково
Реальное имя:Андрей
Цитата(Zus)
Никто не подскажет:
На этом самом разъёме, который вверху слева. Розовый это постоянный плюс и жёлый минус с блока управления салонного света, если не ошибаюсь. Плюс по идее не зависим от поворота ключа, т.к. свет в салоне зажигается при открытии двери. От замка зажигания плюс ведь есть на прикуривателе. А на втором прикуривателе вподлокотнике плюс уже постоянный.
Serg
сообщение 14.8.2006, 12:13
Администратор
Пользователь №: 5
Цитата(Zus)
Никто не подскажет:
Оба провода, что ты ищешь, можно найти на блоке предохранителей. Самое простое - это гнёзда предохранителя который отвечает за прикуриватель. У него 2 положения: "IGN" (напруга есть только после включения зажигания) и "BATT" (напруга есть постоянно).
Вот эти крайние позиции предохранителя - то, что тебе надо.
© Serg '2012
Zus
сообщение 14.8.2006, 12:19
Спасибо :) Главное только понять где он находится wacko.gif А то я уже подгрев назад поставил, всё подсоединил, осталось только эти два провода накинуть diablo.gif , и у жены с дочкой будет попогрейка :Yahoo!:
Andy2k
сообщение 15.8.2006, 9:23
Из: Сколково
Реальное имя:Андрей
Ещё к вышеперечисленным инструментам добавляем растворитель и заточенные спички, ну или зубочистки crazy.gif (добавил пояснение в своё описание)
Гость_AndreyK_*
сообщение 18.12.2008, 19:36
Сообщение #16
мазафака!!! куда подевались все фотки??
Maux10n
сообщение 18.12.2008, 20:41
Сообщение #17
Пользователь №: 10 799
верните фотки!
продан /Chrysler 300M 2003 3.5 €\
Romashka
сообщение 18.12.2008, 20:54
Сообщение #18
Главный зануда КК :)
Пользователь №: 61
в том порядке как они идут в тексте
http://www.chrysler-dodge.ru/pics/competit...tition_8140.jpg
http://www.chrysler-dodge.ru/pics/competit...tition_8141.jpg
http://www.chrysler-dodge.ru/pics/competit...tition_8142.jpg
http://www.chrysler-dodge.ru/pics/competit...tition_8143.jpg
http://www.chrysler-dodge.ru/pics/competit...tition_8144.jpg
http://www.chrysler-dodge.ru/pics/competit...tition_8145.jpg
http://www.chrysler-dodge.ru/pics/competit...tition_8146.jpg
http://www.chrysler-dodge.ru/pics/competit...tition_8147.jpg
http://www.chrysler-dodge.ru/pics/competit...tition_8148.jpg
http://www.chrysler-dodge.ru/pics/competit...tition_8149.jpg
http://www.chrysler-dodge.ru/pics/competit...tition_8150.jpg
http://www.chrysler-dodge.ru/pics/competit...tition_8151.jpg
http://www.chrysler-dodge.ru/pics/competit...tition_8152.jpg
http://www.chrysler-dodge.ru/pics/competit...tition_8153.jpg
http://www.chrysler-dodge.ru/pics/competit...tition_8154.jpg
http://www.chrysler-dodge.ru/pics/competit...tition_8155.jpg
http://www.chrysler-dodge.ru/pics/competit...tition_8156.jpg
http://www.chrysler-dodge.ru/pics/competit...tition_8157.jpg
http://www.chrysler-dodge.ru/pics/competit...tition_8158.jpg
http://www.chrysler-dodge.ru/pics/competit...tition_8159.jpg
http://www.chrysler-dodge.ru/pics/competit...tition_8160.jpg
http://www.chrysler-dodge.ru/pics/competit...tition_8161.jpg
http://www.chrysler-dodge.ru/pics/competit...tition_8162.jpg
Dodge Neon'00 Black _815__98 продано
Жжип
Гость_AndreyK_*
сообщение 18.12.2008, 21:43
Сообщение #19
вот спасибо!!
Serg
сообщение 19.12.2008, 10:10
Сообщение #20
Администратор
Пользователь №: 5
To Romashka: Спасибо за помощь!
To All: фотки в свой пост вернул.
© Serg '2012
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 23:18Дизайн IPB
