> Новые апгрейды китайских МФУ голов, обзор с фотками
Stas
сообщение 5.6.2012, 19:12
Тысячник
Из: Афины/Москва
Пользователь №: 18 013
Во-первых, изменения претерпело легендарое МФУ для Туарега, с которым ездит более 30-ти Крайслероводов:
Напомню, что для его установки нужно использовать дорестайлинговую переднюю панель 300с без перчаточного ящика и промежуточную несущую панель из пластика:3
У этой головы изменилась платформа с S60 на S80, применен более новый звуковой тракт, две платы превратились в одну и была разработана новая прошивка для GPS модуля N117:
Теперь не надо впаивать USB host в плату и патчить винду в модуле, шлейф уже установлен в заводских условиях и в основном меню появилась кнопка ИНТЕРНЕТ. Кроме этого, появилась возможность использовать 3G модем и Wi-fi USB моделы, дрова которых уже установлены на заводе. При помощи виртуальной клавы можно менять параметры соединений:
И при жмыхании на вышеуказанную кнопку загружать эксплорер:
При помощи второй клавы можно вводить текст с названием сайта, например, Яндекс:
При нажатии на кнопку НАВИГАЦИЯ, попадаем в установленную нави прогу. Мы прикрутили последнюю версию Навитела:
При использовании 3G USB мегафоновского модема имеем инфу о пробках в режиме реального времени:
Все трассы разукрашены 4-мя цветами в зависимости от степени загруженности:
В этой версии можно получать свежие погодные условия:
Вот так выглядит текущая инфа:
Небольшие изменения претерпела и прошивка МФУ с 8-ми дисковым чейнджером. Вот её текущая версия:
В основном меню появилась номограмма авто концерна:
Её можно менять при помощи специального меню:
При первичном включении китайцы загрузили крайслеровскую курицу:
У этого МФУ также модифицировался GPS блок нави с применением чипа SIRF PRIMO и процессора ARM-1136 с частотой 600 МГц. Также грузится последняя версия 5.01.097:
Чувствительность модуля очень высокая:
Для установки этого гу в дорестайлинговый 300с и Чироки требуется прорезать окно 205 х 95 и заклеить и открасить остатки ушей, в случае рестайла замена со штатной головы идёт один в один. При этом нужно не забывать о применении адаптера ПАК для активации Бостона и кнопок руля при топовой комплектации тачки:
Сообщение отредактировал Stas - 5.6.2012, 19:16
И вам не болеть!
БМВ 320 2.0 БМВ 520 2.0 БМВ 535 3.5 БМВ 540 4.0 Крайслер 300М 3.5 Крайслер Себринг 2.7 Додж Неон 2.0
БМВ 730 3.0 БМВ 735 3.5 БМВ 750 5.0 Крайслер 300С 3.5 Крайслер Циррус 2.5 Шевроле Блейзер 4.0
demetrio
сообщение 5.6.2012, 19:35
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Как всегда-феерично.
Diman
сообщение 5.6.2012, 21:42
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
просто +1...))
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
StasOn
сообщение 10.6.2012, 11:21
Пользователь №: 8 136
Отлично!
А интернет в МФУ с 8-дисками не добавили по-прежнему?
мой сайт: www.investtools.ru - структурные продукты в России*
*сайт ничего не продает, рекламой не является :)
Stas
сообщение 10.6.2012, 12:54
Тысячник
Из: Афины/Москва
Цитата(StasOn @ 10.6.2012, 12:13) *
Отлично!
Пока только наполовину. usb хост вывели, по програмно пока есть проблемы: не сохраняется регистр при сбросе питания.
И вам не болеть!
Технолог
сообщение 10.6.2012, 15:05
Из: Сходня, ул. Горная
Пользователь №: 44 144
Реальное имя:Евгений
А габариты какие? Можно ли "сколхозить" в ЛхС?
chrysler lhs 3,5 1999.
Кому окна?
Stas
сообщение 10.6.2012, 19:10
Тысячник
Из: Афины/Москва
В ЛХС можно поставить вариант для Ниссан Х-трайл. У него морда 180 х 95 мм.
И интернет есть.
И вам не болеть!
Stas
сообщение 14.6.2012, 16:52
Тысячник
Из: Афины/Москва
Решил попробовать, как будут работать Яндекс-карты с пробками на туареговской голове.
Саму навигационную прогу с библиотеками загрузил отсюда:
http://mobile.yandex.ru/maps/wince/
Открыл архив и скопировал на SD карточку в корень, поставил в качестве исполняющего файла единственный EXE файл: yandexmapsCE.
Вот такую менюшку получили, жмыхнув на нижнюю левую кнопку с маркировкой ”Я”:
Далее прога начала загрузку карт и инфы о пробках:
Во время этого процесса нужно принудительно установить параметры порта GPS модуля.
Для этого входим в режим Настройки и далее в Настройки GPS. Устанавливаем второй номер порта и скорость 19200.
Как только жмыхнули на иконку ПРИМЕНИТЬ, прога увидела сразу 10 спутников при нажатии на кнопку СПУТНИКИ:
Кроме этого, можно включить режим GPRS, выбрав провайдера из соответствующего списка:
Но при этом, данный режим должен быть активирован на данном мобильном номере.
Как я понимаю, сначала система грузит базовую карту:
Затем, загружается карта Европейской части России:
Ну и далее при жмыхании на кнопку приближения до 150 метров, получаем картинку района с текущей информацией о пробках и аварийных ситуациях:
Вот так работает виртуальная клава для ввода адресного поиска:
Вот, что прога рассказывает о своей текущей версии:
В заключении осталось покататься и проверить быстродействие работы проги при ведении на маршруте и оценить при этом объём съедаемого интернет-траффика.
Сообщение отредактировал Stas - 15.6.2012, 10:49
И вам не болеть!
Stas
сообщение 17.6.2012, 15:12
Тысячник
Из: Афины/Москва
Вот так смотрится МФУ с отделкой передней панели под карбон ( иммерсионная печать ):
И вам не болеть!
Stas
сообщение 21.6.2012, 10:16
Тысячник
Из: Афины/Москва
Касательно русских названий файлов в звуковом плейере МФУ на этих фотках:
- русские тэги читает замечательно в кодировке 1250. Но большинство мп3 файлов записаны в альтернативной кодировке 1251. Поэтому нужно просто пропустить эти файлы через прогу MP3TAG в случае с USB/microSD носителями или записать CD диск с мп3 файлами в NERO, который автоматом использует кодировку 1250.
И вам не болеть!
Stas
сообщение 24.7.2012, 13:34
Тысячник
Из: Афины/Москва
Многие форумчане при использовании штатного медиа плейера столкнулись с довольно большими неудобствами: не читает русских тэгов, имеет убогий интерфейс, обрезает длинные названия, не запоминает точку останова фрагмента при перезагрузке и т.д.
К сожалению, изменить что-либо в мульти медийной прошивке нельзя, так как она закрыта для программирования. Но в навигационной части стоит открытая версия Windows CE 6.0, которая работает со слотом микроSD с логическим именем STORAGE CARD. Если записать на карточку какую-либо прогу, заточенную под данную версию Виндов, то она будет работать без проблем. Единственная проблема, которая возникает при запуске программы с этого слота, заключается в том, что нужно постоянно залезать в СЕТАП и выставлять имя запускающего файла этой программы. Для того, чтобы упростить эту процедуру, можно использовать специальную оболочку, в простонародье именуемую пальцетыком. При этом в сетапе один раз указывается имя этой оболочки. Далее с самой оболочке есть режим программного меню с кнопками, каждую из которых можно использовать для запуска определённой проги.
Я предлагаю использовать пальцетык WOLFNCU, который я частично приспособил для этого мфу. Сборку можно скачать отсюда:
http://narod.ru/disk/57646710001.e8643cf05...ce/222.zip.html
Разархивируете файл и заливаете на борзую карточку 8 – 16 – 32 Гига емкостью.
В директорию IGO сливаете содержимое одноимённой директории из сборки по предыдущей ссылке. В директорию NAVITELCONTENT сливаете начинку в вашей версии Навитела. Общий оъём получается порядка 6 Гигов.
Втыкаете карточку кверху ногами в нижний слот с маркировкой GPS SD и в сетапе выбираете исполняющий файл с именем WOLFNCU:
Загружается вот такой скин:
Нажимаете на кнопку Aplications и выходите в пальцетык:
В верхней левой части экрана находится плюсик, жмёте на него и проваливаетесь в оглавление Windows, выбираете имя своей карточки Storage Card и далее имя исполняющего файла вашей проги, жмёте ОК и это имя появляется на первой пустой кнопке. Вот так можно запускать любые программы, не выходя постоянно в СЕТАП.
Я попробовал штатный плейер в системе:
Русские тэги не понимает и интерфейс убогий:
Затем нашёл на одном из форумов медийный плейр с именем NITROGEN. Он запутился с ходу:
Вошли в режим поиска плейлиста:
Выбрали на STORAGE CARD директорию MUSIC и записали туда несколько фрагментов с русскими тэгами – читает без проблем:
В режиме выбора скина плейера поставили более информативный:
У этой проги куча своих функций, например, вот такой эквалаезер:
Вышли из проги, выключили МФУ и затем снова включили и запустили плейер – воспроизведение началось с прерванного фрагмента! Т.е. у проги есть режим записи точки остановки на носитель:
Записали в эту же директорию несколько песен с заставкой в формате jpeg – прога поставила эту заставку на панель воспроизведения:
Таким образом, нашли неплохое решение проблемы штатного плейера. Но на лицо один существенный недостаток: нельзя использовать кнопки руля для переключения трэков, так как в нави части МФУ этот девайс недоступен.
Как вы понимаете, я выбрал одну из многочисленных программ, которых в нэте очень много и есть поле для экспериментов.
При нажатии кнопок Айго или Навител, загружаются соответствующие навигационные проги, при выходе из которых вы снова попадаете в пальцетык.
Это довольно универсальная оболочка, которую можно легко программировать: рисовать собственные скины и создавать оболочку под себя. В нэте выложено много готовых оболочек для различных нужд и много всяких сборок программ для этих оболочек.
Одно существенное предупреждение: старайтесь не трогать программное обеспечение GPS модуля и модифицируйте только содержимое микро SD карточки. Гарантия на снос программного обеспечения GPS модуля не распространяется!
И вам не болеть!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 16:53Дизайн IPB
