7 страниц V  « < 5 6 7
> Глохнет двигатель 2.5TD. Моргает индикатор свечей накала
Пенсионер МВД
сообщение 22.2.2016, 17:22
Сообщение #121
Из: Украина Полтава
Пользователь №: 68 259
Реальное имя:Юрий
Спасибо уже заказал. Но вдруг не подойдет какова цена вопроса шестеренчатого насоса?
артура
сообщение 22.2.2016, 18:14
Сообщение #122
Из: Львов
Пользователь №: 77 322
Реальное имя:Олег
Если тот что на фото,то подойдет.
М 2140 77г.в.-был.Peugeot Boxer 2.5td 96г.в.-был.ВАЗ 2108 89г.в.-есть. Chrysler Voyager 2.5tdi 97г.в.-есть
vovo
сообщение 22.2.2016, 21:36
Сообщение #123
Из: покров
Пользователь №: 41 094
на цепном моторе 97 года тоже фишка квадратная . апаратуру снять без снятия лобовины можно надо спец ключ который одновременно держит шестерню на месте и выпресовывает вал тнвд .1 открутить крышечку напротив насоса 2 открутить гайку крепления тнвд от шестерни 3 вкрутить спец ключ в шестерню ! и выдовить вал тнвд с шестерни по другому не как иначе шестерня соскочит и метки уйдут
артура
сообщение 22.2.2016, 22:19
Сообщение #124
Из: Львов
Реальное имя:Олег
У меня был цепной ДВС на 97г.в.На нем ТНВД был с прямоугольной фишкой,обратил внимание,что трубки к форсам как бы изогнуты.Оказалось просто поменяны местами,как советуют при замене одного на другой.А насчет снятия звездочки,обошелся без сьемника,открутил шпильки крепления 3шт.,центральную гайку звездочки,насос в натяжку,что б звезда уперлась в блок,и легкий удар по валу насоса.
EvgeniyTV
сообщение 13.4.2016, 8:24
Сообщение #125
Из: Талдыкорган
Пользователь №: 76 846
Реальное имя:Евгений
Доброго дня всем!
Решил не создавать новую тему.
Проблема в следующем под трясывает ДВС при переключении АКП с D на N, также при движении на хх оборотах. Поставили на подъемник завели, включили на D и ДВС начало трясти оч сильно. Было ощущение, что он вот вот заглохнет...
ДПКВ заменил в прошлом году.
Клапан отсечки топлива заменил в прошлом году, провод до мозгов прозвонил тестером и проверил под нагрузкой (отключил его от мозгов и повесил на него галогенку подал напряжение)
Еще при выключении зажигания ДВС набирает обороты и после глохнет. Очень редко плавно останавливается, примерно 1 к 20.
Диагностика показывает ошибка клапана елаб.
Прикрепленный файл  SKMBT_C284e15110413200__________1.jpg ( 148.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
VitalM
сообщение 14.4.2016, 7:31
Сообщение #126
Из: Слоним
Пользователь №: 73 472
Реальное имя:Виталий
По ошибке-клапан отсечки топлива (глушилка). На четырех котловом стоит на насосе, к нему один провод, на нем +12-подача открыта.
Chrysler Voyager 2.5 td 1998
killer29
сообщение 22.2.2017, 14:25
Сообщение #127
Группа: Новичок
Пользователь №: 81 986
Реальное имя:viktor
izvinite za srift. Glohnet? i mercaet rele nakala? 2.5TD 1996g.-2000. Nad pedalju sceplenija blok rele posatai i uslisis kak vkljucaetsja rele nakala. Zafiksiruj v nuznom tebe polozenie i neparsja!
techart
сообщение 25.9.2018, 18:08
Сообщение #128
Группа: Новичок
Пользователь №: 96 365
Реальное имя:Igor
У меня точно такая проблема. как и у вас - глохнет при резком бросании газа с 3000об и моргает индикатор накала. Замена ТНВД вам помогла ? Мне ремонтировали ТНВД - но безрезультатно
Remont55555
сообщение 20.6.2019, 14:20
Сообщение #129
Из: Витебск
Пользователь №: 27 102
Реальное имя:Владимир
Парни и у меня была такая проблема. Что я только не делал. Помогло чисто случайное действие, Я заменил сцепление. И все ,глохнуть перестала.Езжу почти два года, проблема ушла. А до этого иногда глохла по 10-15 раз в день. Может кому поможет.
vovo
сообщение 22.6.2019, 21:46
Сообщение #130
Из: покров
а при замене сцепления .для снятия кпп снимали датчик коленвала .вот и причина мигание лампы накала свечей неработа или плохой контакт датчика
Adriano61
сообщение 27.1.2020, 21:36
Сообщение #131
Из: Феодосия
Пользователь №: 84 403
Реальное имя:Андрей
Приветствую всех.Сегодня прокачивал топливную систему после замены ТФ.И где то с пятой прокрутки стартером.Погас индикатор свечей накала.Питания на реле накала и на электромагнитный клапан отсечки топлива, а также на управляющую форсунку- нет.Предохранители все проверил, под капотом и под рулём.Целый день танцы с бубном.Мой электрик-друг в командировке.Куда лезть?Питание на реле свечей накала нет.Реле с подачей 12 вольт работает
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.9.2026, 22:31Дизайн IPB
