> проблема с акпп на цирусе, толчок при переключении селектора
koll
сообщение 2.6.2012, 0:15
Из: домодедово
Пользователь №: 35 867
здравствуйте уважаемые знатоки. Пишет константин из г.Домодедово МО автомобиль крайслер цирус 1999 2.5 V6 акпп A604. У меня такаие проблемы-
1)при переключении селектора акпп в положения D и R из положений P и N слышен приличный удар и чувствуется толчок(сильнее обычного)
2)когда еду на драйве не переключаются передачи
3)не работает спидометр
4)естественно горит джекичан
проблемы 1) и 4) временно решились сбросом минусовой клеммы(минут на 10) но через 15 мин езды снова появились. Решение проблем 2) и 3) я нашел на форуме- скорее всего датчики скорости входной или выходной пока не знаю сделать диагностику возможности нет. Пробовал считать коды ключом- не вышло, вычитал что стоит система диагностики OBD 2 как на ней читать коды ключом не знаю.Масло в коробке в порядке-пахнет вкусно цвет здоровый проверял уровень как написано на форуме- на 1-1.5 мм выше чем HOT. сам я в электрике ни бам-бам а ветер похоже оттуда дует
AXEL
сообщение 2.6.2012, 0:30
Из: С-Петербург , Юго-Запад
Пользователь №: 35 485
Клубникой пахнет ? Оно изначально вонючее .
[attachment=39252:oil.jpg]
Shark the Hedgeh...
сообщение 2.6.2012, 9:16
Пользователь №: 39 852
Реальное имя:Йож
перелив АТФ-ки, а 2) и 3) чётко указывают на датчики скорости. Отсюда возможно также 1) и 146% 4)...
2002'Dodge Intrepid SE 2,7l - 2011-2020, не вынес карман поэта
2013 Непрофильный 1.8l - 2020-пока ещё нет, пока куролесим
koll
сообщение 3.6.2012, 23:51
Из: домодедово
а какой именно можно узнать без диагностики? или они в паре меняются,и можно ли это самому сделать?
Сообщение отредактировал koll - 3.6.2012, 23:53
koll
сообщение 6.6.2012, 0:19
Из: домодедово
Парни спасибо за подсказки и поддержку у меня всё окэ.Обошёлся малой кровью- просто заменил датчик выходной скорости и воаля машин поехал как прежде)))
Andrei-38
сообщение 18.6.2012, 4:41
Из: Иркутск
Пользователь №: 51 916
Подскажи, пожалуйста, номер датчика и где ты его брал?
koll
сообщение 18.6.2012, 22:47
Из: домодедово
могу помоч только ссылкой
http://www.autozap.ru/ru/index.php?content...;availability=0
меняется за 20 мин- снимаешь левое переднее колесо затем защиту аккумулятора первая фишка которую видишь входит в именно в него откручиваешь ключом на 25
rewired
сообщение 27.6.2012, 20:35
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 52 393
Реальное имя:Иван
а чем должно пахнуть? У меня тоже запах у масла в коробке приятный такой
Crysler Sebring 2.4 2004
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 5:37Дизайн IPB
