> Уважаемые Дамы и Господа!
> При резком нажатии газа загорается лампочка давления масла. 2.8 CRD
tatmianin
сообщение 31.5.2012, 9:23
Пользователь №: 28 448
Реальное имя:Андрей
Здраствуйте, в последнее время появилась толи проблема, толи проблемка. Суть в следующем:
После того как масло пошло в расширительный бачек, исключил теплообменник из системы охлаждения, проблема исчезла, но стал замечать, что после того как резко с места дашь тапку до 3500 оборотов загорается лампочка давления масла и звучит сигнал, через пару сек. лампочка тухнет и все ОК сколько бы не ездил, главное резко не стартовать. Замечал такое явление несколько раз. Уровень масла немного ниже верхней метки, не доливал, так как собираюсь менять масло на днях.
На форуме нашел только вот эту ссылку - http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...%EC%E0%F1%EB%E0
Но тема мне не подходит - не мой случай.
Собираюсь ехать на ЮГ, не критично ли такое поведение лампочки?
AUDI 80-1987г., AUDI 100-1991г., NISSAN PRIMERA-1997г., Додж Караван-2002г., MONTERO III-2002г.
Крайслер Вояджер 2.8 2005г.
Яков
сообщение 31.5.2012, 9:54
Путешественник КК
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6 779
Реальное имя:Яков
Я вижу два варианта действий:
1) отключить лампочку, что бы не раздражала
2) найти причину её срабатывания, и устранить.
Додж Караван 3,0 1999 - продан
Крайслер Гранд Вояджер 2002 2,5 СRD - продан
остался VW Touran 2006
Но лучшим считаю именно Гранд Вояджер! :-)
Fracy
сообщение 31.5.2012, 16:42
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Маслоприемник жив? Не билась машинка поддоном?
Сплю чутко, стреляю метко..
genembush
сообщение 31.5.2012, 18:17
Из: Екатеринбурга
Пользователь №: 13 660
Реальное имя: Евгений
Обязательно нужно разбираться, если не хочешь попасть на капиталку.
Версии:
- масло, масляный фильтр (заменить на родные);
- масляный насос (не хватает производительности);
- масляная магистраль ( где то загрязнилась ).
Яков
сообщение 1.6.2012, 8:59
Путешественник КК
Из: Санкт-Петербург
Реальное имя:Яков
Версии:
в моём случае, напримре, давление терялось на прокладках между корпусом блока балансировочных валов и блоком цилиндров
это я к тому, что причин омжет быть великое множество, и гадание тут не поможет:-)
Drug
сообщение 7.6.2012, 22:54
Пользователь №: 31 049
Реальное имя: Артём
А у меня такая беда стала выскакивать. После интенсивной езды по городу и поднятия температуры ОЖ выше среднего на пол-деления, тоже загорается лампа давления масла. Масло по "уровню" , в норме, залито 5w30, может жидковато? Что это может быть?
Koxx
сообщение 7.6.2012, 23:09
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
Артем, у меня тоже сейчас 5W30. Температура подымалась только раз чуть раньше (здесь описывал), но индикатор масла не загорался.
Drug
сообщение 8.6.2012, 0:22
Реальное имя: Артём
Так вот пока мучаюсь вопросом, есть ли взаимосвязь между поднятием температуры и лампой масла, либо проблема серьёзнее назревает. На светофоре "масленка" может загорется, газанешь, сразу тухнет. На, что обратить особое внимание?
Яков
сообщение 8.6.2012, 8:10
Путешественник КК
Из: Санкт-Петербург
Реальное имя:Яков
конечно есть! чем горячее масло, тем оно жиже, тем ниже создаваемое давление. Теплообменники не зря в моторах устанавливают, кстати
ВИТАМИН3214
сообщение 13.2.2015, 20:24
Из: любань
Пользователь №: 57 694
Реальное имя:Андрей
Если не трудно отпишитесь о решении проблемы.Все описанные симтомы оналогичны.Когда температура выше средней метки начала загоратся лампочка,масло 5w-30 meguin до этого 5w-40,считаю проблему довольно опасной прошу продложить варианты решения.Кстати подскажите,где находится датчик уровня масла.
Chrysler Voyager 2.5 CRD металлик
naezdnik DODGE
сообщение 27.2.2015, 23:23
Из: Боровичи, чаще СПб
Пользователь №: 51 368
У меня были такие симптомы. Подъем стрелки ОЖ выше нормы и загорание индикатора давления масла.
При резком наборе оборотов доходило до перегрева ОЖ.
Сервис показал низкое давление масла, проворот вкладышей, затертость масляных каналов в движке - капремонт!
Chrysler Grand Voyager 2.8л CRD 2007г
DODGE CARAVAN SE 2.4л 2005г - поменял.
алексеевич
сообщение 27.2.2015, 23:40
Из: ярославль
Пользователь №: 74 606
Реальное имя:александр
я думаю правильная подсказка маслоприёмник просто схлёбывает масло и хватает воздух , решение найдёте сняв поддон , продолжать ездить налететь на замену двигателя
с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 22:43Дизайн IPB
