> Уважаемые Дамы и Господа!
7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> CRD: Проблемы в работе двигателя
goki
сообщение 20.10.2013, 12:07
Сообщение #81
Из: г Жодино
Пользователь №: 33 442
Реальное имя:Георгий
Цитата(SVG @ 20.10.2013, 9:06) *
Всем привет! Начал чадить черным дымом при прогазовках как старый маз мой Voyager 2.8 CRD 04год, турбина не потеет, есть предположение что маслосъемные колпачки под замену, пробег 300 тыс.
проверьте форсунки на слив-было такое.
Гранд Вояджер 2.5 CRD 2001
Jeep Гранд Чероки 2011
SVG
сообщение 21.10.2013, 9:30
Сообщение #82
Пользователь №: 24 775
Форсунки менял 70 тыс. назад на новые и кстати дым от форсунок обычно сизый, а идет именно черный. Перед этим менял топливный фильтр и не было намеков на то чтобы там была стружка которая могла бы вывести из строя форсы и двигатель работает ровно. Предположения это либо расходомер или солиноид ЕГР.
Крайслер Вояджер 2.5 CRD 2001 г. - отдан в хорошие руки.
Крайслер Гранд Вояджер 2,8 CRD 2004 г. - продан.
Toyota Tundra 5.7 Crew Max 2008 - ракета!!!
goki
сообщение 22.10.2013, 9:09
Сообщение #83
Из: г Жодино
Я на выходных ездил на дальняк,так на обратном пути после 700км прям в пути стал дымить черным как паровоз так что при обгоне сзади в зеркала машин видно небыло.Правда тогда небыло доп фильтра под капотом .Оказалась форсунка.Я погороду еще месяц потом отъездил пока перебрал.
leo58
сообщение 22.10.2013, 16:47
Сообщение #84
Из: эстония валга
Пользователь №: 26 368
у меня было такое. я поменял датчики MAP и MAF и выхлопа невидно .
mikola by
сообщение 8.11.2013, 22:14
Сообщение #85
Из: С.Посад
Пользователь №: 33 985
Реальное имя:Николай
В том-то и беда,что насос "производящий"стружку в системе находится ПОСЛЕ основного фильтра и он её не отфильтрует.Только если с обраткой принесёт....ЕГР у меня заглушен и выхлоп нормальный,а вот расходомер могёт или соленоид на ТНВД.?
Сообщение отредактировал mikola by - 8.11.2013, 22:16
savodya
сообщение 17.11.2013, 11:30
Сообщение #86
Из: Могилев-Москва
Пользователь №: 32 525
Реальное имя:Владимир
Кстати,Николай,как авто после ремонта двига,сколько ремонт стал?
2.5 CRD 2002-живее всех живых!
Nyssan Almero Tino 2004-жены
Toyota Corolla 1.6 робот -сына
SVG
сообщение 12.12.2013, 14:11
Сообщение #87
Короче дым явился следствием выхода из строя расходомера. Замена на б/у решила проблему черного дыма.
mikola by
сообщение 12.12.2013, 21:19
Сообщение #88
Из: С.Посад
Авто ездит и улыбается моей дурости.
Движок перебрал сам(спец только вкладыши и кольца ставил).Обошлось всё ценой новой прокладки(100),болтов ГБЦ(около70)колец(130) и вкладышей(600).Вкладыши очень дорогие т.к.купил их вместе с НЕПОНАДОБИВШИМСЯ блоком.
Дело было не в бабине... dash3.gif Просто при ремонте сальника ДВС я перетянул болты маховика(тянул "на глазок")и их обрезало,а диагноз поставили-стуканул...Всё понял когда вытаскивал двс со снятой "головой" тельфером,а маховик остался в корзине... crazy.gif
З.Ы.Так-что если кому блок с коленом и поршнями понадобится-у меня есть запасной biggrin.gif
Stah82
сообщение 12.12.2013, 22:13
Сообщение #89
Из: BY
Пользователь №: 62 183
А у меня лежит запасной, знал бы вам продал. Когда себе брал думал в нем причина, оказалось в форсунках. Дым был сизый и вонючий...
Chrysler Grand Voyager 2,5CRD 2002 год
sanders_987
сообщение 24.12.2014, 17:59
Сообщение #90
Группа: Новичок
Из: Тула
Пользователь №: 75 989
всем доброго времени суток, недавно стал счастливым обладателей вояджера 2004г.в. 2.5сrd, а сегодня нарисовалась проблемка- на ХХ обороты держит нормально,
но примерно раз в минуту-две обороты падают иногда даже машина глохнет, в чем может быть причина???
sanders_987
сообщение 28.12.2014, 22:20
Сообщение #91
Группа: Новичок
Из: Тула
причину нашел))) все дело было в коврике из шкоды, только поменял назад проблема пропала))
p/s/ если кто с тулы есть, то прошу в личку отписать, хочеться поболе узнать об этом авто!! ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ!!!!!!!!!! logodk.gif russian.gif JC_rimshot.gif zmu_ruku_drug.gif
Старлайнмастер
сообщение 2.2.2016, 14:13
Сообщение #92
Группа: Новичок
Пользователь №: 82 932
Всем привет! У меня вояджер 2008 гв. Пробег 130. Crd 2.8 Езжу на нем редко, на средние расстояния. Проблема в следующем- заводится что в мороз что в тепло одинакого хорошо. Иногда могут чуть чуть плавать обороты первые секунд 10, потом все это как надо. Но если стоять на холостых долго, более десяти минут, начинает валить сизый дым и вонючий пипец. Стоит поехать, и через пару минут все ок. Что может быть? Куда бежать?
Arctic_tiger
сообщение 2.2.2016, 14:41
Сообщение #93
В.Пух Крайслер Клуба
Из: Питерский островитянин
Пользователь №: 18 702
Реальное имя:Виталий
Смотри форсунки - похоже льют на ХХ.
Крайслер Гранд Вояджер 2,8 CRD 2005 г.в.
Мы вместе с 26 декабря 2008 года. Это мой размерчик!
"Если на Святой Руси человек начнет удивляться, то он остолбенеет в удивлении, и так до смерти столбом и простоит." М.Е.Салтыков-Щедрин
Stah82
сообщение 2.2.2016, 18:59
Сообщение #94
Из: BY
У меня такое было. Писал про это, помойму даже в этой теме. Причина в форсунках, а точнее в распылителях. Если б тогда знал и купил распылители сам, раза в три точно цена выходила бы дешевле чем на бош сервисе.
Старлайнмастер
сообщение 3.2.2016, 0:41
Сообщение #95
Группа: Новичок
Во что может выйти такой ремонт? Или куда бежать за запчастями?
Stah82
сообщение 3.2.2016, 7:15
Сообщение #96
Из: BY
Два года назад на официальном сервисе получалось примерно 500 у.е. Сами распылители стоили в интернете 40-50 у.е. Сейчас цен не знаю. Но если сами сможете поменять экономия очевидна.
Stah82
сообщение 3.2.2016, 7:36
Сообщение #97
Из: BY
Здесь номера даталей форсунки http://bosch-trade.by/forsunka-0445110059.html
Stah82
сообщение 3.2.2016, 7:41
Сообщение #98
Из: BY
Вот цена распылителя у вас http://www.elcar.ru/catalog/27/2319/704145/
Старлайнмастер
сообщение 3.2.2016, 15:42
Сообщение #99
Группа: Новичок
Спасибо большое!Ремонтировать отпишусь по факту
maximych
сообщение 17.2.2016, 18:28
Сообщение #100
Из: Химки
Пользователь №: 55 563
Реальное имя:Максим
Вот еще бы руководство по самостоятельному ремонту форсунок!
Но наверное это невозможно без стенда.
Есть две подопытных форсунки.
Chrysler Voyager 2.5 CRD 2003
До этого ваз 1113, Golf 3 95
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 2:48Дизайн IPB
