> Уважаемые Дамы и Господа!
7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> CRD: Проблемы в работе двигателя
DrDeath
сообщение 6.6.2012, 21:13
Сообщение #61
Из: М.О. г.Троицк
Пользователь №: 3 587
Без ошибок никак. Цифири в студию!!! Попробуйте начать с генератора. Возможно нет зарядки... Очень похоже. Топливную систему пока не трогайте - очень дорого в неё влазить. Сначала нужно пошукать более бюджетные способы решения данной проблемы.
Сообщение отредактировал DrDeath - 6.6.2012, 21:19
Chrysler GRAND VOYAGER 2,8 CRD Limited 2007 ЕСТЬ
Rumitey
сообщение 7.6.2012, 12:13
Сообщение #62
Из: Орша
Пользователь №: 19 200
Цитата(Levserg2007 @ 6.6.2012, 11:46) *
Сейчас снял форсунки хочу проверить, что дальше не знаю.
Ну раз сняли, то и проверяйте. Потом ставьте на место. Правда не совсем понятно почему вы их достали без предварительной диагностики хотябы ключиком и тестом на слив в обратку.
К. Прутков"
Jeep GC Overland 2008 3.0 CRD
Классика2006)))
Suzuki GSF1250SA Bandit К08
Drug
сообщение 7.6.2012, 22:43
Сообщение #63
Пользователь №: 31 049
Реальное имя: Артём
Цитата(Rumitey @ 7.6.2012, 13:05) *
Сейчас снял форсунки хочу проверить, .... вы их достали...
Просто сперва Их легче всего достать, чем делать всё остальное :) Везет! А мне со снятием тяжко было:(.
victor57
сообщение 5.7.2012, 10:57
Сообщение #64
Из: С-Пб Колпино
Пользователь №: 31 561
Реальное имя:виктор
появилась проблема. еду , все норма. остановился(мотор горячий) и тут ну никак не запускается, даже не схватывает. жду когда датчик темп-ры упадет до половины(хотя-бы) завел и поехал. да и еще, на горячем при трогании приходится добавлять оборотов т.к. буд-то захлебывается и глохнет и все по новой(не заводится пока не подостынет). по скану ошибка- не корректная работа датчика распредвала, но на не догретом моторе и заводится и едет вообще без вопросов. что может быть? куда копать?
он не их Vin Diesel, он наш Иван Соляра.
Rumitey
сообщение 5.7.2012, 12:18
Сообщение #65
Из: Орша
Все по синптомам и по бортовику совпадает. Первым делом контакты посмотри на датчике РВ. Потом можно было бы с рабочего донора поменять.
Что бы рядом был, то дал бы донора))
Сообщение отредактировал Rumitey - 5.7.2012, 12:36
К. Прутков"
Классика2006)))
victor57
сообщение 5.7.2012, 15:56
Сообщение #66
Из: С-Пб Колпино
Реальное имя:виктор
спасибо. договорился на след. неделе на диагнос-у. думаю взять новый датчик сразу.
Rumitey
сообщение 6.7.2012, 0:14
Сообщение #67
Из: Орша
Если не шибко стоит. Датчик сам дубовый (датчик Холла + преобразователь сигнала с ОУ) и выход из строя маловероятен, хоть и возможен. Поэтому стоит самому посмотреть для начала. Но могут оборваться и цепи этого датчика, в таком случае датчик совсем не при делах.
Сообщение отредактировал Rumitey - 6.7.2012, 0:14
К. Прутков"
Классика2006)))
victor57
сообщение 8.7.2012, 20:58
Сообщение #68
Из: С-Пб Колпино
Реальное имя:виктор
2500 датчик РВ и 1600 датчик КВ
Myguel
сообщение 22.7.2012, 16:34
Сообщение #69
Из: Эстония
Пользователь №: 53 273
2.8 CRD Глохла машина на ходу, стала плохо заводится а теперь вообще не хочет
Всем доброго времени суток, нужна помощь, крайслер гранд вояжер 2.8. CRD 2004г.в. по дороге трижды заглох, потом с трудом завелся. На утро следующего дня еле завелась, а в обед того же дня вообще не завелась, даже не схватывает, и дыма нет вообще. Сейчас снял форсунки хочу проверить, что дальше не знаю. Если кто сталкивался ПОМОГИТЕ.
Здравствуйте.
У меня та же модель 2005 года, однако проблема выглядит несколько иначе.
Глохнет только на холостых, не сразу и не всегда, бывает просто работает не ровно, но не глохнет.
На дороге ведёт себя идеально, но стоит сбросить газ...непредсказуемо.:(
От температуры, влажности и расположения звёзд зависимость не прослеживается.
Диагностика ошибок не выявила вообще, в Chrysler-центре "специалисты" разводят руками и довольно широко.
Буду признателен за любую полезную информацию или ссылки.
Всем Удачи!
Myguel
сообщение 6.8.2012, 23:49
Сообщение #70
Из: Эстония
Спасибо, что откликнулись, добрые люди!:))))
Проблема решена.
Rumitey
сообщение 7.8.2012, 0:11
Сообщение #71
Из: Орша
Проблема решена.
Поделиться решением нет желания?
К. Прутков"
Классика2006)))
exzaminer
сообщение 13.11.2012, 19:59
Сообщение #72
Из: Кутаиси, Грузия
Пользователь №: 56 467
Реальное имя:Георгий
Цитата(MammoN By @ 2.5.2012, 19:15) *
paha_777
У меня после зимы плавали обороты, форсы делал, не помогло, датчики все менял с работающей машины, тоже никак, прекратилось после прокачки литров 3-4х соляры, до меня кто то срезал кромку нипеля для прокачки, я приладил топливный шланг вроде на 8мм, и шилом нажимал на нипель, нужно конечно в будущем выточить все таки приблуду, чтоб накрутил и сливай себе подкачивающим насосом. Смотря какой год у тебя, если поновее, там вроде ручная прокачка. У брата после установки допфильтра была такая же борода, даже глохла машина на ХХ, работала не ровно, прокачали литров 7, нивкакую воздух все равно попадал, причем много, потом по шоссе проехал километров 30, дал просраться, и все ушло. я сделал вывод, что подкачивающий насос как то слабо качал, и самое интересное воздух по звуку поступал именно в узле насоса.
Я конечно тут человек новый, и Крайслером пока не владею. Но интересуюсь. От того и прочитал где то (не дай Бог соврать, по моему на Минивен-клубе), что подкачивающий насос, он же и фильтр, он же и сепаратор, оснащен датчиком конденсата (то бишь воды) и вот разьемы этого датчика воды толи окисляются, то ли прогорают, но именно через них происходит подсос воздуха в топливную магистраль.
Если кому чем поможет сия информация, что ж я буду только рад.
Сообщение отредактировал exzaminer - 13.11.2012, 20:06
Человеку хватает 2-х лет, чтобы научиться говорить, а затем, ему нужно еще 60 лет, чтобы научиться держать язык за зубами.
Мудр тот, кто знает не многое, а нужное.
karabin300
сообщение 8.10.2013, 15:48
Сообщение #73
Пользователь №: 65 979
Добрый день,случилась проблема и с моим "вожиком" 2003 2.5 CRDI: до последнего момента заводился с полоборота, ехал по трассе при резком нажатии на педаль газа появился черный дым и загорелся CHEK на 2-3 минуты, такое было дважды, но работа двигателя не изменилась. Утром сам не завелся, на троссе с 3-й без проблем, на горячую тоже не заводится, если едет: двигатель работает громко, мощность упала, при резком нажатии на педаль газа может заглохнуть.
С данной проблемой поехал на "Атлантика-Моторс ЛТД" оф.серв. партнер Крайслер, Джип, Додж в РБ. Скрыганова 6. Что они сделали за неделю:
-считывание кодов комплексом Starscan или WI-Tech
- замена топливного фильтра
- проверка давления топлива (давление до ТНВД 0.7 Бар)
Результаты диагностики и рекомендации: заменить насос подкачки. После 100 км пробега проконтролировать затяжку колесных гаек.
По итогу 822 тыс. белок. Ничем помочь не можем
Заменил насос подкачки, а воз и ныне там, все без изменений.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть беда.
Переместил сообщения "Клапан-регулятор давления Bosch Common Rail" >> "CRD: Проблемы в работе двигателя".
Сообщение отредактировал Koxx - 19.10.2013, 0:40
Our
сообщение 8.10.2013, 17:14
Сообщение #74
Из: Кобрин
Пользователь №: 38 120
Реальное имя:Юра
Горе спецы.....Зря вы им кровные 822 белки отдали...
Насос подкачки совершенно нипричём! и без него машина будет ехать.
Похоже, что завоздушена топливная система.
1. проверьте ключиком ошибки
2. проверить форсы на слив в обратку, на форуме есть подробная инфа
3. на тросе не таскайте!!! можно порвать ремень ГРМ со всеми вытекающими.
4. почистить датчик наддува. он во впускном коллекторе, на форуме есть инфа по нему и его чистке.
5. Проверить воздушный фильтр, турбину (крыльчатку на люфт) В принципе, если датчик наддува чистый и не в масле. то турбина тогда в норме.
6. Развоздушить систему. На моторе есть спец-ниппель для этого. Подробная инфа есть здеь на форуме.
Отзыв о моём Вожике здесь:
karabin300
сообщение 8.10.2013, 18:45
Сообщение #75
1. про тросс понял
2 проверьте ключиком ошибки - подскажите как это сделать
3. почистить датчик наддува. он во впускном коллекторе, ---можно ли стерильным керосином (аэрозоль).
4. Развоздушить систему- ткните пальцем где описано, поисковиком не могу найти.
спасибо
kozia2
сообщение 9.10.2013, 9:10
Сообщение #76
Из: Минск
Пользователь №: 36 469
Цитата(karabin300 @ 8.10.2013, 17:52) *
1. про тросс понял
спасибо
п.2 переключить оддометр на показания общего пробега, закрыть двери, вставить ключ и 3 раза его повернуть из OFF в ON на табло оддометра могут загореться четыре цифирки это и есть код ошибки, если горит done то ошибок нет.
п3 не думаю что это навредит, обычно использую очиститель карбюратора (думаю что там еще более агресивная среда).
п4 стоишь перед открытым капотом слева в районе генератора от салона идет металическая трубка (топл. магистраль) с поворотом на 90 градусов за маслянной горловиной. вот на этом повороте и находится нипелек под пластиковым колпачком. хотя у меня у самого в системе воздух гуляет а двигатель работает слава богу и заводится.
Сообщение отредактировал kozia2 - 9.10.2013, 9:11
karabin300
сообщение 9.10.2013, 12:54
Сообщение #77
ощибка Р-1685 10 раз, датчик почистил -- не заводится
Сообщение отредактировал karabin300 - 9.10.2013, 12:55
Koxx
сообщение 19.10.2013, 0:49
Сообщение #78
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
На сколько "громко" и "упала"? Если очень, то не мог ли перескочить ремень ГРМ после буксира? Маловероятно, но все же.
Не понятно, как сейчас работает: прошел ли очередной период с дымом?
На дым и работу не влияет, может только блокировать запуск. Видели?
sokrat
сообщение 20.10.2013, 8:10
Сообщение #79
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 57 596
Реальное имя:Юрий,в миру Сергеич
У меня ,просто при трогание с места заглох и тест ключом выдал эту же ошибку потеря иммобилайзером ключа.Поехал привез из "тридяветь земель" второй ключик,все та же ошибка.Только после того как приволокли в сервис и через масло заливную горловину не увидели,-обрыв ремня ГРМ! Так что после "троса" могло просто перескочить ГРМ и вот тебе ошибка.,Тем самым нарушены фазы впуск-выпуск.Сложного ничего нет (или я просто прошел и руки уже видят) заменить ремень и ролики если давно не менялись.
Chrysler Grand Voyager 2.5 CRD
SVG
сообщение 20.10.2013, 8:59
Сообщение #80
Пользователь №: 24 775
Всем привет! Начал чадить черным дымом при прогазовках как старый маз мой Voyager 2.8 CRD 04год, турбина не потеет, есть предположение что маслосъемные колпачки под замену, пробег 300 тыс.
Крайслер Вояджер 2.5 CRD 2001 г. - отдан в хорошие руки.
Крайслер Гранд Вояджер 2,8 CRD 2004 г. - продан.
Toyota Tundra 5.7 Crew Max 2008 - ракета!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 1:42Дизайн IPB
