Иконкой
8.6.2011, 9:02
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 30.12.2010 Из: Украина, Херсон Пользователь №: 35 953 Реальное имя:Валентин
Подскажите где можно почитать вцелом по диагностике CRD-шного двигателя.
Поиском пользовался - не смог найти. В первую очередь интересует как проверить давление в топливной рампе - соответствует ли оно нужному? Как проверить клапан сброса и где он находится? Ездил безпроблемно на своём Вояджере 2.5 CRD 2002 года, но в последнее время начал постоянно глохнуть на холостых оборотах. По тахометру вижу - работает ровно, холостой 900 об, потом обороты медленно начинают падать до 800 об, в этот момент если нажимать на педаль газа он на неё вообще не реагирует, можно хоть до полика нажать - без эффекта. Потом обороты от 800, резко проваливаются до 400 об, мотор сильно хрюкает и обороты резко возвращаются к холостым 900 об и продолжает ровно работать как ни в чём не бывало, начинает реагировать на педаль - через несколько минут картина повторяется. Иногда в этом провале до 400 оборотов мотор может заглохнуть. Грешу на ТНВД, потому когда происходит этот провал перед этим со стороны насоса начинает доносится повышеный шум. Потом шум пропадает. Грамотных дизелистов в городе нет - уже заезжал к нескольким, чешут в затылке, ничего путного сказать не могут. Предлагают только всё разбирать, снимать форсунки, снимать насос, всю топливную разбирать и отдельно по компонентам всё тестировать. Заранее извиняюсь если уже есть такая тема - не смог найти. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD (2002 г.в.)
Exile CRD: Проблемы в работе двигателя 8.6.2011, 9:02
itera1 Цитата(Exile @ 8.6.2011, 9:05) Подскажите... 8.6.2011, 11:34
Exile Цитата(itera1 @ 8.6.2011, 11:37) для нача... 8.6.2011, 19:43
WOLWERIN Пока датчик распредвала решил не брать, а взяли ра... 29.6.2011, 21:31
itera1 Цитата(WOLWERIN @ 29.6.2011, 21:34) Пока ... 29.6.2011, 21:47
CSM Цитата(WOLWERIN @ 29.6.2011, 21:34) Пока ... 29.6.2011, 22:49
arnurar Добрый день помогите при замени топлевного фильтра... 6.7.2011, 21:01
Our Цитата(arnurar @ 6.7.2011, 21:04) Добрый ... 7.7.2011, 9:15
Exile У меня тоже машина изредка "тухнет" на х... 7.7.2011, 8:54
WOLWERIN Ребят, такой вопрос. На СТО пробили чек, выдало ош... 7.7.2011, 22:27
itera1 думаю что может.
воздух+топливо=работа 7.7.2011, 22:35
allexeyy всем привет! помогите с проблемой. на Вояжоре ... 15.9.2011, 10:34
itera1 проверь клапан а может датчик какой(коленвала-расп... 15.9.2011, 13:12
WOLWERIN Ребят, помогите новичку. Где находится датчик (мот... 15.10.2011, 15:25
pashnat Вы бы описали проблему, а то я сколько езжу на диз... 15.10.2011, 22:16
WOLWERIN Цитата(pashnat @ 15.10.2011, 22:13) Вы бы... 15.10.2011, 23:18
Our Не буду утверждать, но в ТНВД есть датчик с сеточк... 15.10.2011, 23:59
itera1 да регулятор давления топливабсеточка на нем
пробл... 17.10.2011, 17:50
Серж Троит двигатель 2,5СRD 2002г.в.,прежний хозяин пол... 7.11.2011, 20:55
Серж Цитата(Серж @ 7.11.2011, 21:52) Троит дви... 10.11.2011, 10:55
krot что-то непонимаю вопроса, Двойной уровень масла+со... 7.11.2011, 22:14
Серж Цитата(krot @ 7.11.2011, 23:11) что-то не... 8.11.2011, 2:27
mikola by Цитата(Серж @ 8.11.2011, 3:24) Цитата(kro... 8.11.2011, 7:32
Серж Цитата(mikola by @ 8.11.2011, 8:29) Соляр... 8.11.2011, 12:06
NefraZ Цитата(Серж @ 8.11.2011, 11:03) В России ... 8.11.2011, 12:51
mikola by Цитата(Серж @ 8.11.2011, 11:58) В России ... 9.11.2011, 7:24
valera_hh я многое на данный момент беру Польша, Литва, Укра... 8.11.2011, 13:09
Серж Цитата(valera_hh @ 8.11.2011, 14:06) я мн... 10.11.2011, 10:24
SEMAN Цитата(Exile @ 8.6.2011, 8:59) Подскажите... 24.11.2011, 0:14
kozia2 где-то здесь видел ссылку на BOSCH ESI TRONIC може... 29.11.2011, 13:40
trigub Добрый день!
Суть вопроса в том,что при резком... 21.12.2011, 10:43
Яков Цитата(trigub @ 21.12.2011, 11:38) Добрый... 21.12.2011, 12:18
trigub Спасибо за совет.
Топливный фильтр свежий,остается... 21.12.2011, 12:50
paha_777 добрый день! подскажите начались проблемки Вож... 1.5.2012, 12:28
dots104 KЦитата(paha_777 @ 1.5.2012, 13:20) добры... 2.5.2012, 18:03
Koxx paha_777, из информации с форума причиной плавания... 2.5.2012, 15:18
paha_777 Цитата(Koxx @ 2.5.2012, 0:22) paha_777, и... 2.5.2012, 16:55
MammoN By paha_777
У меня после зимы плавали обороты, форсы... 2.5.2012, 17:08
exzaminer Цитата(MammoN By @ 2.5.2012, 19:15) paha_... 13.11.2012, 19:59
paha_777 Цитата(dots104 @ 2.5.2012, 17:55) KЦитата... 2.5.2012, 18:33
Koxx dots104, . Если Вы все же не с Афганистана, заполн... 2.5.2012, 20:01
MammoN By Цитата(Koxx @ 2.5.2012, 17:53) 4. Предлож... 2.5.2012, 20:52
Koxx Цитата(MammoN By @ 2.5.2012, 20:44) я бы ... 2.5.2012, 21:23
dots104 день добрый славяне. кончилось все вообще плачевно... 6.5.2012, 9:36
Koxx dots104, ошибки по двигателю были? Новые не появил... 6.5.2012, 13:38
dots104 спасибо за совет с ошибками но битва с вожиком вып... 6.5.2012, 15:24
Koxx Специалист - это хорошо, но и он (теоретически) до... 6.5.2012, 16:36
dots104 Цитата(Koxx @ 6.5.2012, 17:28) Специалист... 14.5.2012, 10:08
Koxx Цитата(dots104 @ 14.5.2012, 10:00) а как ... 14.5.2012, 12:05
dots104 Завтра притянут к дому и буду проверять на ошибки ... 6.5.2012, 21:10
Levserg2007 2.8 CRD Глохла машина на ходу, стала плохо заводит... 6.6.2012, 11:54
Яков Цитата(Levserg2007 @ 6.6.2012, 12:46) Есл... 6.6.2012, 12:35
Rumitey Цитата(Levserg2007 @ 6.6.2012, 11:46) Сей... 7.6.2012, 12:13
Drug Цитата(Rumitey @ 7.6.2012, 13:05) Сейчас ... 7.6.2012, 22:43
Myguel Цитата(Levserg2007 @ 6.6.2012, 11:46) 2.8... 22.7.2012, 16:34
Myguel Спасибо, что откликнулись, добрые люди!:))))
П... 6.8.2012, 23:49
Rumitey Цитата(Myguel @ 6.8.2012, 23:41) Спасибо,... 7.8.2012, 0:11
Koxx Ошибки читали?
Если глохнет во время работы, то он... 6.6.2012, 12:32
DrDeath Без ошибок никак. Цифири в студию!!! П... 6.6.2012, 21:13
victor57 появилась проблема. еду , все норма. остановился(м... 5.7.2012, 10:57
Rumitey Цитата(victor57 @ 5.7.2012, 10:49) появил... 5.7.2012, 12:18
victor57 Цитата(Rumitey @ 5.7.2012, 13:10) Цитата(... 5.7.2012, 15:56
Rumitey Цитата(victor57 @ 5.7.2012, 15:48) спасиб... 6.7.2012, 0:14
victor57 Цитата(Rumitey @ 6.7.2012, 1:06) Цитата(v... 8.7.2012, 20:58
karabin300 Добрый день,случилась проблема и с моим "вожи... 8.10.2013, 15:48
Our Цитата(karabin300 @ 8.10.2013, 15:55) Доб... 8.10.2013, 17:14
Koxx Цитата(karabin300 @ 8.10.2013, 15:55) Утр... 19.10.2013, 0:49
karabin300 1. про тросс понял
2 проверьте ключиком ошибки - п... 8.10.2013, 18:45
kozia2 Цитата(karabin300 @ 8.10.2013, 17:52) 1. ... 9.10.2013, 9:10
karabin300 ощибка Р-1685 10 раз, датчик почистил -- не заводи... 9.10.2013, 12:54
sokrat Цитата(karabin300 @ 9.10.2013, 14:01) ощи... 20.10.2013, 8:10
SVG Всем привет! Начал чадить черным дымом при про... 20.10.2013, 8:59
goki Цитата(SVG @ 20.10.2013, 9:06) Всем приве... 20.10.2013, 12:07
leo58 Цитата(SVG @ 20.10.2013, 9:06) Всем приве... 22.10.2013, 16:47
SVG Цитата(SVG @ 20.10.2013, 10:06) Всем прив... 12.12.2013, 14:11
Stah82 Цитата(SVG @ 12.12.2013, 14:18) Цитата(SV... 12.12.2013, 22:13
SVG Форсунки менял 70 тыс. назад на новые и кстати дым... 21.10.2013, 9:30
goki Цитата(SVG @ 21.10.2013, 9:37) Форсунки м... 22.10.2013, 9:09
mikola by Цитата(SVG @ 21.10.2013, 10:37) Форсунки ... 8.11.2013, 22:14
savodya Кстати,Николай,как авто после ремонта двига,скольк... 17.11.2013, 11:30
mikola by Цитата(savodya @ 17.11.2013, 12:37) Кстат... 12.12.2013, 21:19
sanders_987 всем доброго времени суток, недавно стал счастливы... 24.12.2014, 17:59
sanders_987 Цитата(sanders_987 @ 24.12.2014, 18:59) в... 28.12.2014, 22:20
Старлайнмастер Всем привет! У меня вояджер 2008 гв. Пробег 13... 2.2.2016, 14:13
Arctic_tiger Цитата(Старлайнмастер @ 2.2.2016, 15:13) ... 2.2.2016, 14:41
Stah82 Цитата(Старлайнмастер @ 2.2.2016, 14:13) ... 2.2.2016, 18:59
Старлайнмастер Цитата(Stah82 @ 2.2.2016, 19:59) Цитата(С... 3.2.2016, 0:41
Stah82 Два года назад на официальном сервисе получалось п... 3.2.2016, 7:15
Stah82 Здесь номера даталей форсунки http://bosch-trade.b... 3.2.2016, 7:36
Stah82 Вот цена распылителя у вас http://www.elcar.ru/cat... 3.2.2016, 7:41
Старлайнмастер Спасибо большое!Ремонтировать отпишусь по факт... 3.2.2016, 15:42
maximych Вот еще бы руководство по самостоятельному ремонту... 17.2.2016, 18:28![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 0:52 | ![]() |
