2 страниц V   1 2 >
> Загремел коленвал, Что делать капиталка или контрактный?
pitboy
сообщение 17.5.2012, 18:43
Из: Ярославль
Пользователь №: 37 503
Реальное имя:Паха
Народ постигла меня бяда, загремел коленвал, был у двух спецов, диагнозы совпадают, мотор работает ровно, только на хх постукивает, а при перегазовке начинает трещать. Озвучили диагноз такой: 8000р. снять/поставить 25000 дефектовка/переборка + з/ч но там от 20 до.....? Кто-то посоветовал заказать на ематике контрактный, кто-то что лучше капиталка. Хочу услышать ваше мнение. Двигатель 2,7 V6 Chrysler Sebring 2004, до этого в моторе менялись прокладки свечных колодцев, помпа, цепь и все к ней сопутствующее, две катушки, свечи, мылись форсунки, чистился дроссель, и всего ещё много. Есть ли смысл брать контрактный двиган? И где его лучше брать?
Chrysler Sebring 2004 2.7 V6; Passat B7 2011 1.8 TSI, Dodge Neon2 2.0 16V 2003
олег 215
сообщение 17.5.2012, 18:59
Из: Новосибирская обл.г Карасук
Пользователь №: 45 204
Может лучше перебрать это будет уже конкретно.
Alexxx545
сообщение 17.5.2012, 19:02
Из: Тула
Пользователь №: 18 062
Капиталка однозначно предпочтительнее. Пока сильно не стучит.
Дефектовать. Затем шлифовка. Вкладыши ремонтные и т.д.
Сумма нормальная.
Dodge Intrepid SE 2.7 2001 black 2008-->now
Chrysler Sebring Limited 2.4 2006 black 2011-->2012
Dodge RAM 1500 Laramie 5.7 2011 black 2013-->2022
Dodge RAM 1500 Longhorn 3.0 2018 white 2023-->now
VladislavRoman
сообщение 17.5.2012, 19:10
Смайлоубивец
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 46 749
Реальное имя:Влад
Сумма нормальная.
+1 Да тебя ещё не забыли)))))
Снять колено, проточить, поставить рем. вкладыши и вновь гонять с Мерсами
по деньгам не дорого и надёжней чем контрактник
Сообщение отредактировал VladislavRoman - 17.5.2012, 19:11
Chrysler 300M 2.7 2001
pilotage
сообщение 17.5.2012, 19:55
Пользователь №: 28 265
Реальное имя:Андрей
Сначала промерить колено, возможно вал уже точили и ещё точить нет смысла. Исходя из этого принимать решение. Мне отремонтированный КШМ в сборе привез в Автоклондайк. Обощлось в 25 тыр примерно.
pitboy
сообщение 17.5.2012, 20:54
Из: Ярославль
Реальное имя:Паха
Че-то я не понял новое колено че 30р. стоит?
Меня ещё не забыли! Это хорошо! :)
Black_LX
сообщение 17.5.2012, 21:09
Старший по неясным вопросам...
Пользователь №: 26
Гость_URRI 39_*
сообщение 17.5.2012, 21:13
Цитата(Black_LX @ 17.5.2012, 21:01) *
Как чем?!? Ремонтом мотора!!!
Гость_pogarnik_*
сообщение 17.5.2012, 21:14
Победой наших-)))
Black_LX
сообщение 17.5.2012, 21:58
Пользователь №: 26
Цитата(pogarnik @ 17.5.2012, 22:06) *
Победой наших-)))
pitboy
сообщение 17.5.2012, 22:33
Из: Ярославль
Реальное имя:Паха
Наши в Себринге! А гонка вот чем закончилась http://www.youtube.com/watch?v=0ipJZ97PuNc...;feature=relmfu
aldaris
сообщение 18.5.2012, 8:41
Из: СПб
Пользователь №: 48 097
Реальное имя:Михаил
контрактный мотор по сути кот в мешке, в каком состоянии большой вопрос, а откапиталив мотор он будет у тебя практически как новый. Это если конечно он у тебя еще не ремонтировался.
Chrysler LHS 3,5 HO 1999
audi a4 1,9 TDI 1997 продал
VW Jetta 1,9 TDI 1999 продал
ВАЗ 2107 почти VFTS продал
Гость_pogarnik_*
сообщение 18.5.2012, 8:43
Победой наших-)))
И там и там, как всегда -)))
pitboy
сообщение 18.5.2012, 10:59
Из: Ярославль
Реальное имя:Паха
Нет ещё не делался. И действительно буду капиталить.
ARCUS
сообщение 18.5.2012, 11:10
Модератор РиЭ и FAQ
Группа: Модераторы
Пользователь №: 4 092
Вариант: :-)))))
Открути поддон с движка, поочередно отворачивая крышки шатунов и вала, поменяй все вкладыши. Вкладыши из постелей с обратной стороны выдавливаются любым подходящим предметом же со стороны без замка. Потом так же вводится новый. Главное - поршень не упусти :-))) Но накрайняк его можно сверху, вывернув свечу, вернуть обратно.
Поменяв вкладыши, 99% звук исчезенет. Срочно спихивай авто, пока не застучало снова :-)
Не уверен, что на этом моторе такой метод замены можно сделать, но на прочих многих моторах, по словам спецов, прокатывает.
Ну, это я полушутя. Капиталь, конечно. Но - только вал. Его по идее можно снять, не разбирая и не вынимая движка. Все остальное - замерь компрессию, если туда сюда, поршневая походит еще. Она на 2.7 куда более выносливей, чем вал.
Очень много зависит:
1) от мастерства шлифовщика валов - пробей тщательно, кому отдавать будешь
2) от аккуратности сборщика. Малейшая неточность - и вкладышу каюк очень быстро. А потом все по новой. Мастера тоже пробей.
3) не забудь проконтролировать, чтобы прочистили, промыли и продули ВСЕ каналы в валу.
Ну да, после этого обычно очередь колена наступает... 2-3 круга и конец ему, а то и раньше.... а 2 круга при таких раскладах точно есть
Сообщение отредактировал ARCUS - 18.5.2012, 11:15
Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
Mr.OuKS
сообщение 18.5.2012, 11:21
Сообщение #16
Пользователь №: 30 681
Сам недавно сталкивался с подобной ситуацией, далее напишу расклад (действительно для 300М, 3.5l, но смысл тот же, да и цены примерно такие же). Все запчасти пкупал в "Тритоне" и "Академии".
1) Снять-поставить движку - 10 тысяч (хотя, судя по мануалу, это не обязательно, просто так было легче подлезть),
2) Расточка коленвала в "Мади моторс" - 4500,
3) Вкладыши ремонтные - 3000,
4) Герметик (формирователь прокладок, серый) - 250 рублей,
5) Масло - 1200 рублей (я лью GM),
6) Работа мастеру - 15000.
В моём случае, ещё шатун пришлось купить, на разборке в Нати он стоил 3000.
Ну, в общем, всё. Считай сам дальше, что выгоднее. Кстати, "Автостандарт" - ещё те барыги.
P.S., для движки 2.7 я бы трубки маслонасоса ещё прочистил бы, а то забиваются они как табак в папиросу.
И ещё, знающие люди, возможно ли снять колено с 2.4 Стратуса 97 года, не снимая двигатель целиком?
Сообщение отредактировал Mr.OuKS - 18.5.2012, 11:25
Fracy
сообщение 18.5.2012, 11:39
Сообщение #17
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Ну если коробку снимешь, то да.
Сплю чутко, стреляю метко..
pitboy
сообщение 18.5.2012, 15:06
Сообщение #18
Из: Ярославль
Реальное имя:Паха
Кароче, сдал своего балевара сегодня, 8000+25000 работа, снять поставить, разобрать по деталюшкам все промыть, проточить вал и т.д вскрытия ещё не было. Думаю вторник.... Там и выводы будут!
pitboy
сообщение 18.5.2012, 15:09
Сообщение #19
Из: Ярославль
Реальное имя:Паха
ЗЫ
Пока мотор будет капиталится, отвезу кузов на перекраску, в белый перломутр, а диски отдам на покрытие хромом. Перетяну заодно и салон. И через месяц буду считай на бугатти! :)
VladislavRoman
сообщение 18.5.2012, 15:27
Сообщение #20
Смайлоубивец
Из: Санкт-Петербург
Реальное имя:Влад
ЗЫ
Вы стали миллионером??? Поздравляю!!!!
Месяц назад помнится, вы с иронией собирали деньги на ремонт и "тюнинг", а сейчас сюда 50рэ туда 30рэ тура 20рэ --- копьё!!!!!!!!!!!!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 0:10Дизайн IPB
