Иконкой
4.2.2012, 14:42
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 29.3.2010 Из: Брест Пользователь №: 29 564
Цитата(---Электрика CRD. Вопросы и проблемы---) В этой теме объединены: Принудительный запуск насоса подкачки топлива 2.5 CRD Вопрос следующего характера: алгоритм подкачивающего насоса на 2,5 CRD- насос врубается на 1-1,5 мин и вырубается. На фото снизу реле подкачивающего насоса, что нужно закоротить напрямую что бы насос качал постоянно? Или извлечение реле и подключение на прямую мне ничего не даст. В баке запарафиненая соляра, хочу скачать и залить нормальной. А цвыркать по 1-1,5 мин так много времени надобно, да и видимо не очень хорошо как мне кажется это для насоса учитывая то, что в баке литров 55-60. Попробовал напрямую соединить верхний левый контакт и нижний правый, результат ноль.
SidVal Электрика CRD. Вопросы и проблемы 4.2.2012, 14:42
tyt Цитата(SidVal @ 4.2.2012, 15:37) Попробов... 4.2.2012, 16:03
Алексей. А если вскрыть релюху, и пальцем прижать пластину ... 4.2.2012, 16:11
koxx Без реле подать +12В от АКБ на контакт 30 (на прив... 4.2.2012, 16:25
SidVal Цитата(koxx @ 4.2.2012, 16:20) Без реле п... 4.2.2012, 17:33
avtoelektrik80 Электрика 2.5 CRD. Непонятные проблемы
ВСЕХ С ПРА... 9.5.2012, 12:51
Koxx Цитата(avtoelektrik80 @ 9.5.2012, 12:43) ... 9.5.2012, 13:15
avtoelektrik80 ECM это блок предохранителей или мозги возле блока... 9.5.2012, 13:31
Koxx ECM (Engine Control Module) - блок управления двиг... 9.5.2012, 13:48
avtoelektrik80 Цитата(Koxx @ 9.5.2012, 13:40) ECM (Engin... 9.5.2012, 13:52
Koxx Разъема два, может и сбоку.
Из указанного выше ман... 9.5.2012, 13:57
avtoelektrik80 Цитата(Koxx @ 9.5.2012, 13:49) Разъема дв... 9.5.2012, 14:10
Koxx Файл "02rged.pdf", стр. 241. Но это толь... 9.5.2012, 14:33
avtoelektrik80 несколько вопросов:
1 как проверить связь по шине ... 9.5.2012, 16:24
Koxx 2002_RG_Town&Country_Caravan_Voyager - более п... 9.5.2012, 17:06
Koxx Цитата(avtoelektrik80 @ 9.5.2012, 16:16) ... 9.5.2012, 17:52
avtoelektrik80 - контакт 7 звонится на короткую, проверял с обд р... 9.5.2012, 19:06
Koxx Если "-" подать на контакт 85 реле (... 9.5.2012, 19:25
avtoelektrik80 Цитата(Koxx @ 9.5.2012, 19:17) Если ... 9.5.2012, 19:28
Koxx Не радует картинка...
Если по питанию и сигналам ... 9.5.2012, 19:43
avtoelektrik80 впринципе уже не удержался и вскрывал; все чистень... 9.5.2012, 19:50
Koxx Из изложенного выше я понял, что:
1. ECM не управл... 9.5.2012, 20:01
avtoelektrik80 Цитата(Koxx @ 9.5.2012, 19:53) Из изложен... 9.5.2012, 20:09
Koxx Цитата(avtoelektrik80 @ 9.5.2012, 20:01) ... 9.5.2012, 20:18
avtoelektrik80 Цитата(Koxx @ 9.5.2012, 20:10) Цитата(avt... 9.5.2012, 20:29
MammoN By может и не в тему, но у меня похожие симптомы были... 10.5.2012, 9:42
kozia2 Цитата(MammoN By @ 10.5.2012, 8:34) может... 10.5.2012, 10:40
avtoelektrik80 Цитата(kozia2 @ 10.5.2012, 10:32) Цитата(... 10.5.2012, 12:41
avtoelektrik80 Цитата(MammoN By @ 10.5.2012, 9:34) p.s. ... 10.5.2012, 13:09
avtoelektrik80 Срочно HELP! Сейчас на ножку 4 разъема ЕСМ кин... 10.5.2012, 12:32
Koxx Цитата(avtoelektrik80 @ 10.5.2012, 12:24)... 10.5.2012, 13:14
avtoelektrik80 Респкт и УВАЖУХА Koxx!!! Идею, которую... 10.5.2012, 21:53
Koxx Вот только меня интересуют следующие моменты:
1. Т... 10.5.2012, 22:11
avtoelektrik80 именно на контакты 4, 5, 19 подал "+" от... 10.5.2012, 22:13
Koxx Рекомендую все же копать далее и определить точный... 10.5.2012, 22:43
Koxx Цитата(Koxx @ 10.5.2012, 22:35) Кстати, о... 11.5.2012, 12:51
avtoelektrik80 Контакт 61 пока не проверял, проверю вечером, пока... 11.5.2012, 9:06
tatmianin Какая релюшка отвечает за включение вентиляторов
К... 18.5.2012, 18:12
Arctic_tiger Цитата(tatmianin @ 18.5.2012, 19:04) Здра... 18.5.2012, 20:07
tatmianin Ответ совсем не так прост, как может показаться. С... 18.5.2012, 20:22
max25 Включить кондиционер и если вентиляторы включаться... 18.5.2012, 20:12
max25 А может бонально предохранитель? 18.5.2012, 20:24
Koxx tatmianin, схемы для CRD есть здесь.
У себя раз хо... 18.5.2012, 23:41
tatmianin Цитата(Koxx @ 19.5.2012, 0:33) tatmianin,... 19.5.2012, 8:29
sanchos83 Цитата(Koxx @ 10.5.2012, 21:50) В худшем ... 6.1.2013, 1:37
Koxx Уточните конкретней, от какого контакта и к какому... 6.1.2013, 2:01
sanchos83 подключал возле самого блока управления новый кабе... 6.1.2013, 13:49
Koxx Цитата(sanchos83 @ 6.1.2013, 0:44) Цитата... 6.1.2013, 15:07
sanchos83 при подключении трех провадов к родной проводке ма... 6.1.2013, 17:22
Koxx Цитата(sanchos83 @ 6.1.2013, 16:29) может... 6.1.2013, 17:44
sanchos83 Я же правильно понял, что никакие провода к АКБ не... 9.1.2013, 21:03
sanchos83 подскажите на 55 контакте блока, что должно появит... 9.1.2013, 21:28
Koxx Цитата(sanchos83 @ 9.1.2013, 20:35) подск... 12.1.2013, 18:04
Barik LV Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,вчера снял акам... 7.5.2013, 21:51
Koxx От АКБ три красные провода (по сечению):
1. 33.61 ... 7.5.2013, 23:35
Barik LV Спасибо Александр,походу с 3им.(который 5.26мм.)у ... 8.5.2013, 22:46
Koxx Цитата(Barik LV @ 8.5.2013, 22:53) Нет ни... 8.5.2013, 23:40
Barik LV Цитата(Barik LV @ 8.5.2013, 22:53) и цвет... 9.5.2013, 22:44
Barik LV Foto
Замыкает красно-белый,который идёт на свечи.П... 19.5.2013, 22:38
Koxx Там два разные (полосками и сечением) коричневые, ... 19.5.2013, 22:53
avtoelektrik80 Блин, вот опять всплыл косячек! Снял машину с ... 20.7.2013, 11:41
Koxx 1. Отключать АКБ пробовали?
2. Какое реле щелкает:... 21.7.2013, 17:31
avtoelektrik80 Koxx!!!, Снова респект и УВАЖУХА! ... 22.7.2013, 20:46
Koxx А теперь я почти ничего не понял
1. С разъемами... 22.7.2013, 22:38
pavel1983 Всем привет! Подскажите в крайслере вояджере ... 26.7.2013, 17:46
tyt Цитата(pavel1983 @ 26.7.2013, 18:53) Всем... 26.7.2013, 20:31
Koxx В мануале попадался на глаза только один датчик.
... 27.7.2013, 0:21
tyt Цитата(Koxx @ 27.7.2013, 1:28) Больше пох... 27.7.2013, 10:30
pavel1983 Может кто чистил радиатор, подскажите как? Буду б... 27.7.2013, 14:43
Koxx RE: Электрика CRD. Вопросы и проблемы 27.7.2013, 15:03
SidVal Управление клапана-регулятора давления 2,5CRD
Не у... 30.8.2013, 8:46
Koxx Если я не промахнулся, то вопрос по 2001-му.
Ману... 31.8.2013, 1:30
SidVal Год авто по шильде на дверях 01, но сцепление сто... 31.8.2013, 7:26
Rumitey Ну раз уже несколько раз спросил 31.8.2013, 18:02
SidVal Короче нашел проблемку. Оказывается каротнула фишк... 31.8.2013, 18:21
brilsoni Доброго времени суток. Кто подскажет, можно ли сде... 19.1.2014, 10:21
Koxx Цитата(brilsoni @ 19.1.2014, 9:28) (без к... 26.1.2014, 1:50
exzaminer Всем привет.
Думаю мои впросы больше связаны с эле... 15.2.2014, 14:56
kozia2 Цитата(exzaminer @ 15.2.2014, 13:59) Всем... 15.2.2014, 19:14
exzaminer Цитата(kozia2 @ 15.2.2014, 21:17) 1- когд... 16.2.2014, 12:17
kozia2 Цитата(exzaminer @ 16.2.2014, 11:20) Спир... 17.2.2014, 10:03
exzaminer Цитата(kozia2 @ 17.2.2014, 12:06) Цитата(... 17.2.2014, 13:03
exzaminer [/quote]
А приборку со всеми лампочками сфоткаю и... 17.2.2014, 17:19
exzaminer Цитата(exzaminer @ 17.2.2014, 19:22) Долж... 17.2.2014, 18:04
Andrey-Minsk так вроде вебаста везде стоит, с завода...или нет.... 16.2.2014, 16:22
exzaminer Цитата(Andrey-Minsk @ 16.2.2014, 18... 17.2.2014, 8:26
Barik LV Значит ищи её здесь: 18.2.2014, 1:07
maximych Если речь о спиральке свечей, то у меня она загора... 18.2.2014, 7:35
exzaminer Цитата(maximych @ 18.2.2014, 9:38) Если р... 18.2.2014, 8:08
faust Всем привет. Нужен совет.
Поменял масло. При устан... 12.5.2014, 19:55
Koxx Проводку проверяйте. В худшем случае вышел из стро... 12.5.2014, 23:16
faust [quote name='Koxx' date='12.5.2014, 23... 13.5.2014, 15:34
kozia2 Цитата(faust @ 13.5.2014, 14:37) ECM. ПРО... 13.5.2014, 17:39
Хэкстел А кто знает толкового электрика или сервис в Москв... 9.6.2014, 5:08
Koxx ezop, привязать ключи сможет.
Вот только странное... 10.6.2014, 23:23
Хэкстел Да, там оказалось, что надо было просто снять ошиб... 19.6.2014, 19:01
alexsei Добрый день!Нарисовалась проблемка,может кто п... 26.1.2015, 9:28
Rumitey Цитата(alexsei @ 26.1.2015, 9:28) Добрый ... 28.1.2015, 10:37
alexsei Вроде проблемку решил.....
Пролазил всё,а дело ... 28.1.2015, 11:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2026, 18:00 | ![]() |
