> Уважаемые Дамы и Господа!
> Электрика CRD. Вопросы и проблемы
SidVal
сообщение 4.2.2012, 14:42
Из: Брест
Пользователь №: 29 564
Цитата(---Электрика CRD. Вопросы и проблемы---)
В этой теме объединены:
1. Принудительный запуск насоса подкачки топлива 2.5 CRD. (SidVal, с начала)
2. Электрика 2.5 CRD. Непонятные проблемы. (avtoelektrik80, начало) Заглох в движении мотор, проблема с питанием блока управления двигателем.
3. Какая релюшка отвечает за включение вентиляторов, Крайслер вояджер 2.8 CRD. (tatmianin, начало)
4. Управление клапана-регулятора давления 2,5CRD, Не уходит напряжение. (SidVal, начало)
Вопрос следующего характера: алгоритм подкачивающего насоса на 2,5 CRD- насос врубается на 1-1,5 мин и вырубается. На фото снизу реле подкачивающего насоса, что нужно закоротить напрямую что бы насос качал постоянно? Или извлечение реле и подключение на прямую мне ничего не даст. В баке запарафиненая соляра, хочу скачать и залить нормальной. А цвыркать по 1-1,5 мин так много времени надобно, да и видимо не очень хорошо как мне кажется это для насоса учитывая то, что в баке литров 55-60.
Попробовал напрямую соединить верхний левый контакт и нижний правый, результат ноль.
Сообщений в этой теме
- SidVal   Электрика CRD. Вопросы и проблемы   4.2.2012, 14:42
- - tyt   Цитата(SidVal @ 4.2.2012, 15:37) Попробов...   4.2.2012, 16:03
- - Алексей.   А если вскрыть релюху, и пальцем прижать пластину ...   4.2.2012, 16:11
- - koxx   Без реле подать +12В от АКБ на контакт 30 (на прив...   4.2.2012, 16:25
|- - SidVal   Цитата(koxx @ 4.2.2012, 16:20) Без реле п...   4.2.2012, 17:33
- - avtoelektrik80   Электрика 2.5 CRD. Непонятные проблемы ВСЕХ С ПРА...   9.5.2012, 12:51
|- - Koxx   Цитата(avtoelektrik80 @ 9.5.2012, 12:43) ...   9.5.2012, 13:15
- - avtoelektrik80   ECM это блок предохранителей или мозги возле блока...   9.5.2012, 13:31
- - Koxx   ECM (Engine Control Module) - блок управления двиг...   9.5.2012, 13:48
|- - avtoelektrik80   Цитата(Koxx @ 9.5.2012, 13:40) ECM (Engin...   9.5.2012, 13:52
- - Koxx   Разъема два, может и сбоку. Из указанного выше ман...   9.5.2012, 13:57
|- - avtoelektrik80   Цитата(Koxx @ 9.5.2012, 13:49) Разъема дв...   9.5.2012, 14:10
- - Koxx   Файл "02rged.pdf", стр. 241. Но это толь...   9.5.2012, 14:33
- - avtoelektrik80   несколько вопросов: 1 как проверить связь по шине ...   9.5.2012, 16:24
|- - Koxx   2002_RG_Town&Country_Caravan_Voyager - более п...   9.5.2012, 17:06
|- - Koxx   Цитата(avtoelektrik80 @ 9.5.2012, 16:16) ...   9.5.2012, 17:52
- - avtoelektrik80   - контакт 7 звонится на короткую, проверял с обд р...   9.5.2012, 19:06
- - Koxx   Если "-" подать на контакт 85 реле (...   9.5.2012, 19:25
|- - avtoelektrik80   Цитата(Koxx @ 9.5.2012, 19:17) Если ...   9.5.2012, 19:28
- - Koxx   Не радует картинка... Если по питанию и сигналам ...   9.5.2012, 19:43
- - avtoelektrik80   впринципе уже не удержался и вскрывал; все чистень...   9.5.2012, 19:50
- - Koxx   Из изложенного выше я понял, что: 1. ECM не управл...   9.5.2012, 20:01
|- - avtoelektrik80   Цитата(Koxx @ 9.5.2012, 19:53) Из изложен...   9.5.2012, 20:09
|- - Koxx   Цитата(avtoelektrik80 @ 9.5.2012, 20:01) ...   9.5.2012, 20:18
|- - avtoelektrik80   Цитата(Koxx @ 9.5.2012, 20:10) Цитата(avt...   9.5.2012, 20:29
- - MammoN By   может и не в тему, но у меня похожие симптомы были...   10.5.2012, 9:42
|- - kozia2   Цитата(MammoN By @ 10.5.2012, 8:34) может...   10.5.2012, 10:40
||- - avtoelektrik80   Цитата(kozia2 @ 10.5.2012, 10:32) Цитата(...   10.5.2012, 12:41
|- - avtoelektrik80   Цитата(MammoN By @ 10.5.2012, 9:34) p.s. ...   10.5.2012, 13:09
- - avtoelektrik80   Срочно HELP! Сейчас на ножку 4 разъема ЕСМ кин...   10.5.2012, 12:32
|- - Koxx   Цитата(avtoelektrik80 @ 10.5.2012, 12:24)...   10.5.2012, 13:14
- - avtoelektrik80   Респкт и УВАЖУХА Koxx!!! Идею, которую...   10.5.2012, 21:53
|- - Koxx   Вот только меня интересуют следующие моменты: 1. Т...   10.5.2012, 22:11
- - avtoelektrik80   именно на контакты 4, 5, 19 подал "+" от...   10.5.2012, 22:13
- - Koxx   Рекомендую все же копать далее и определить точный...   10.5.2012, 22:43
|- - Koxx   Цитата(Koxx @ 10.5.2012, 22:35) Кстати, о...   11.5.2012, 12:51
- - avtoelektrik80   Контакт 61 пока не проверял, проверю вечером, пока...   11.5.2012, 9:06
- - tatmianin   Какая релюшка отвечает за включение вентиляторов К...   18.5.2012, 18:12
|- - Arctic_tiger   Цитата(tatmianin @ 18.5.2012, 19:04) Здра...   18.5.2012, 20:07
|- - tatmianin   Ответ совсем не так прост, как может показаться. С...   18.5.2012, 20:22
- - max25   Включить кондиционер и если вентиляторы включаться...   18.5.2012, 20:12
- - max25   А может бонально предохранитель?   18.5.2012, 20:24
- - Koxx   tatmianin, схемы для CRD есть здесь. У себя раз хо...   18.5.2012, 23:41
|- - tatmianin   Цитата(Koxx @ 19.5.2012, 0:33) tatmianin,...   19.5.2012, 8:29
- - sanchos83   Цитата(Koxx @ 10.5.2012, 21:50) В худшем ...   6.1.2013, 1:37
- - Koxx   Уточните конкретней, от какого контакта и к какому...   6.1.2013, 2:01
- - sanchos83   подключал возле самого блока управления новый кабе...   6.1.2013, 13:49
- - Koxx   Цитата(sanchos83 @ 6.1.2013, 0:44) Цитата...   6.1.2013, 15:07
- - sanchos83   при подключении трех провадов к родной проводке ма...   6.1.2013, 17:22
|- - Koxx   Цитата(sanchos83 @ 6.1.2013, 16:29) может...   6.1.2013, 17:44
|- - sanchos83   Я же правильно понял, что никакие провода к АКБ не...   9.1.2013, 21:03
- - sanchos83   подскажите на 55 контакте блока, что должно появит...   9.1.2013, 21:28
|- - Koxx   Цитата(sanchos83 @ 9.1.2013, 20:35) подск...   12.1.2013, 18:04
- - Barik LV   Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,вчера снял акам...   7.5.2013, 21:51
- - Koxx   От АКБ три красные провода (по сечению): 1. 33.61 ...   7.5.2013, 23:35
- - Barik LV   Спасибо Александр,походу с 3им.(который 5.26мм.)у ...   8.5.2013, 22:46
|- - Koxx   Цитата(Barik LV @ 8.5.2013, 22:53) Нет ни...   8.5.2013, 23:40
|- - Barik LV   Цитата(Barik LV @ 8.5.2013, 22:53) и цвет...   9.5.2013, 22:44
- - Barik LV   Foto Замыкает красно-белый,который идёт на свечи.П...   19.5.2013, 22:38
- - Koxx   Там два разные (полосками и сечением) коричневые, ...   19.5.2013, 22:53
- - avtoelektrik80   Блин, вот опять всплыл косячек! Снял машину с ...   20.7.2013, 11:41
- - Koxx   1. Отключать АКБ пробовали? 2. Какое реле щелкает:...   21.7.2013, 17:31
- - avtoelektrik80   Koxx!!!, Снова респект и УВАЖУХА! ...   22.7.2013, 20:46
- - Koxx   А теперь я почти ничего не понял 1. С разъемами...   22.7.2013, 22:38
- - pavel1983   Всем привет! Подскажите в крайслере вояджере ...   26.7.2013, 17:46
|- - tyt   Цитата(pavel1983 @ 26.7.2013, 18:53) Всем...   26.7.2013, 20:31
- - Koxx   В мануале попадался на глаза только один датчик. ...   27.7.2013, 0:21
|- - tyt   Цитата(Koxx @ 27.7.2013, 1:28) Больше пох...   27.7.2013, 10:30
- - pavel1983   Может кто чистил радиатор, подскажите как? Буду б...   27.7.2013, 14:43
- - Koxx   RE: Электрика CRD. Вопросы и проблемы   27.7.2013, 15:03
- - SidVal   Управление клапана-регулятора давления 2,5CRD Не у...   30.8.2013, 8:46
- - Koxx   Если я не промахнулся, то вопрос по 2001-му. Ману...   31.8.2013, 1:30
- - SidVal   Год авто по шильде на дверях 01, но сцепление сто...   31.8.2013, 7:26
- - Rumitey   Ну раз уже несколько раз спросил   31.8.2013, 18:02
- - SidVal   Короче нашел проблемку. Оказывается каротнула фишк...   31.8.2013, 18:21
- - brilsoni   Доброго времени суток. Кто подскажет, можно ли сде...   19.1.2014, 10:21
|- - Koxx   Цитата(brilsoni @ 19.1.2014, 9:28) (без к...   26.1.2014, 1:50
- - exzaminer   Всем привет. Думаю мои впросы больше связаны с эле...   15.2.2014, 14:56
|- - kozia2   Цитата(exzaminer @ 15.2.2014, 13:59) Всем...   15.2.2014, 19:14
|- - exzaminer   Цитата(kozia2 @ 15.2.2014, 21:17) 1- когд...   16.2.2014, 12:17
|- - kozia2   Цитата(exzaminer @ 16.2.2014, 11:20) Спир...   17.2.2014, 10:03
|- - exzaminer   Цитата(kozia2 @ 17.2.2014, 12:06) Цитата(...   17.2.2014, 13:03
|- - exzaminer   [/quote] А приборку со всеми лампочками сфоткаю и...   17.2.2014, 17:19
|- - exzaminer   Цитата(exzaminer @ 17.2.2014, 19:22) Долж...   17.2.2014, 18:04
- - Andrey-Minsk   так вроде вебаста везде стоит, с завода...или нет....   16.2.2014, 16:22
|- - exzaminer   Цитата(Andrey-Minsk @ 16.2.2014, 18...   17.2.2014, 8:26
- - Barik LV   Значит ищи её здесь:   18.2.2014, 1:07
- - maximych   Если речь о спиральке свечей, то у меня она загора...   18.2.2014, 7:35
|- - exzaminer   Цитата(maximych @ 18.2.2014, 9:38) Если р...   18.2.2014, 8:08
- - faust   Всем привет. Нужен совет. Поменял масло. При устан...   12.5.2014, 19:55
- - Koxx   Проводку проверяйте. В худшем случае вышел из стро...   12.5.2014, 23:16
|- - faust   [quote name='Koxx' date='12.5.2014, 23...   13.5.2014, 15:34
|- - kozia2   Цитата(faust @ 13.5.2014, 14:37) ECM. ПРО...   13.5.2014, 17:39
- - Хэкстел   А кто знает толкового электрика или сервис в Москв...   9.6.2014, 5:08
- - Koxx   ezop, привязать ключи сможет. Вот только странное...   10.6.2014, 23:23
- - Хэкстел   Да, там оказалось, что надо было просто снять ошиб...   19.6.2014, 19:01
- - alexsei   Добрый день!Нарисовалась проблемка,может кто п...   26.1.2015, 9:28
|- - Rumitey   Цитата(alexsei @ 26.1.2015, 9:28) Добрый ...   28.1.2015, 10:37
- - alexsei   Вроде проблемку решил..... Пролазил всё,а дело ...   28.1.2015, 11:11
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 15:43Дизайн IPB
