5.5.2012, 15:51
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 647 Регистрация: 2.6.2010 Из: Минск Пользователь №: 31 075 Реальное имя:Андрей
Пролог: Уважаемые админы! «Чайник» имеет право на лирическое отступление!
Салонный фильтр…. Как много в этом звуке…. Ни мой предыдущий Караван SXT, ни нынешний, почти «лимитяевский», Туринг этого девайса не имели. Счастливчиками являются только владельцы «холодильников» с климатом ( Батя В общем, на сей труд меня подвигла обида на дядю Крайслера, сэкономившего 100 г пластмассы и 30 г бумаги в ущерб моему здоровью, а также нелицеприятный вид бывших в употреблении фильтров салона. Сразу оговорюсь, что поскольку этого кузова не знаю, я разбирал и откручивал тО (особенно с водительской стороны), что на МОЙ взгляд, облегчало доступ к внутренностям. Возможно, последователи пропустят какие-то действия, но анализировать это в данный момент нет ни сил, ни желания. Для «бывалых» скажу, что работа состоит в практически полном разборе центрального узла, как при доступе к радиатору печки или испарителю. Для «чайников», вроде меня, все нижеописанное. (Если обнаружатся нестыковки, просьба отписать) Итак, по порядку: 1. Снимаем межкресельный ящик ( просто); 2. Снимаем декоративную панельку у сАмого лобовика (ту, в которой отверстия воздуховодов и динамиков): тонкой отверткой (ножом) в месте стыка с панелью торпедо аккуратно отжимаем ее вверх (ф. 1). Она полностью на защелках. Нюанс—по краям панелька имеет выступы в сторону, поэтому вначале стараемся не повредить их, освободив хотя бы один, затем тянем панель на себя.
Кол-во скачиваний: 1458ф.1 Потом откручиваем все болты по периметру лобовика (ф. 2). На всякий случай заклейте малярной лентой отверстия воздуховодов (ф. ).
Кол-во скачиваний: 1250ф.2 3. Снимаем нижний центральный кожух: вынимаем по 3 пластиковых пистона со стороны водителя и пассажира (ф. 3А), далее аккуратно по центру, над подстаканниками, отщелкиваем защелки, выдвигаем кожух на себя.
Кол-во скачиваний: 1132ф.3 Снимаем фишки (ф. 4Б) с прикуривателя, розетки и кнопки. По верху выдвижных подстаканников видим 4 шурупа*. Выкручиваем (ф. 4А).
Кол-во скачиваний: 1376ф.4 4. Разбираем центральную консоль: вверху, над магнитолой, тонкой отверткой достаем декоративные заглушки (ф. 5А ), откручиваем 2 шурупа, с небольшим усилием отщелкиваем (ф. 5Б) вверх крышечку (помним о том, что у лобовика (ф. )она крепится еще 2-мя шурупами, посему без фанатизма).
Кол-во скачиваний: 771ф.5 Приподняв крышку, видим перед глазами еще 2 шурупа (ф. 6 ), выкручиваем и их. Затем отщелкиваем лицевую панельку (ф. 7), которая с кнопками, часами, ручками кондиционера и т.п. Снимаем фишки, панель убираем.
Кол-во скачиваний: 680ф.6
Кол-во скачиваний: 940ф.7 Далее, внизу где подстаканники, ложимся на пол и пробуем смотреть на них снизу вверх (ф. 4В)—видим еще 1 шуруп. Долой его и сами подстаканники. Перед нами 2-е металлические «ноги» (ф.8 и 15Б), прикрепленные 2-мя болтами к стальной раме, и 2-мя болтами к полу.
Кол-во скачиваний: 858ф.8 Нам нужно будет открутить болты крепления к полу. Это можно сделать попозже. Пока же нас интересует болт крепления климатической установки (HVAC) к раме (ф. 9)
Кол-во скачиваний: 861ф.9 !!! ЗАОДНО мы видим источник реколла , кажется К25 (ф. 10)!
Кол-во скачиваний: 1424ф.10 Неудачная конструкция организации слива конденсата приводит к тому, что этот самый конденсат течет в салон. Причина – неплотное прилегание сливной «груши» к блоку испарителя (ф. 11). Тем, кто не дождется замены у официалов, можно предложить промазать стык силиконом. (Я тож подстраховался)
Кол-во скачиваний: 1050ф.11 5. Разбираем «пассажирскую» часть торпедо: Раз уж мы лежим на полу, снимаем декоративную защиту вентилятора у пассажира под нижним бардачком (ф. 12). Черная картонка крепится 2-мя пистонами снизу к бардачку и 2-мя шурупами к HVAC у самой стенки моторного отсека.
Кол-во скачиваний: 705ф.12 Затем отщелкиваем долевидную декоративную панельку с торца торпедо от двери (ф. 13 ). Она сидит на защелках и вынимается отжатием с внешнего края вокруг вертикальной оси в сторону двери. Откручиваем за ней шурупы крепежа верхней декоративной панели, бардачков (ф. 13А) (кроме шурупов воздуховода и черного пластикового кожуха (ф. 22А, Б). Потом снимаем верхний бардачок. При поднятой крышке, у петель, видны 2 шурупа (ф. 13Б ). Открутив их, тянем весь бардачок на себя по дуге (вниз-к себе-вверх) до характерного звука защелок.
Кол-во скачиваний: 832ф.13 Затем черед нижнего бардачка, откручивая по его периметру (ф. 15А)все видимые шурупы (штук 10). Еще 2 прячутся так, что вынять их можно, только откинув крышку (изнутри, в прорезях, ласково отгибаем внутрь упоры с резиновыми колечками (ф. 15Б)). За опустившейся крышкой виднеются 2 «хитреца» (ф. 15В).
Кол-во скачиваний: 1035ф.15 Перед нами осталась верхняя панель со встроенным Airbag_ом. Для ее демонтажа требуется предварительно отщелкнуть боковую декоративную накладку у лобового стекла (ф. 14Е), вывинтив 2 болта крепления ручки, открутить 3 шурупа со стороны лобовика, 2 со стороны магнитолы, с лицевой стороны (ф. 14А), ну и сами болты крепления стакана с подушкой к раме (ф. 14В). Не забываем снять фишку (ф. 14Г). Опять же, движением вверх, снимаем всю панель с защелок. Теперь мы полностью видим объект нашей охоты и дурацкий, черный сплошной пластиковый кожух, поставивший меня в тупик при первой попытке.
Кол-во скачиваний: 987ф.14 Зато получили доступ к шурупам корпуса воздухозаборника (ф. 16А) и 2-м болтам крепления HVAC к раме (ф. 16Б и 15Г). Еще один такой же болт со стороны водителя (ф.17).
Кол-во скачиваний: 784ф.16
Кол-во скачиваний: 680ф.17 6. Водительская часть: снимаем боковую заглушку аналогично пассажирской стороны (ф. 18).
Кол-во скачиваний: 451ф.18 Откручиваем сбоку 1 шуруп крепления нижней панели. Еще 2 (под звездочку) внизу у разъема OBD. Отщелкиваем всю панель (ф. 19А). Снимаем металлическую защиту коленей (ф.19В).
Кол-во скачиваний: 770ф.19 Получили доступ к болту крепления HVAC (ф. 17). Последний крепежный болт находится под капотом (ф. 20А). Запаса длины хода трубок и шлангов нам хватит, чтобы спокойно подвигать HVAC туда-сюда внутри салона (ф. 20Б).
Кол-во скачиваний: 660ф.20 Следующим шагом отщелкиваем левую боковую накладку у лобовика (ф. 26). косяк... фото правой накладки. не страшно?
Кол-во скачиваний: 519ф.26 (Затем, по аналогии пассажирской, разобрал всю панель (ф. 27—31). Возможно (!!!), эта часть работы лишняя, поскольку помех с этой стороны не было видно, но я подстраховался + любопытство.)
Кол-во скачиваний: 647ф.27
Кол-во скачиваний: 521ф.28
Кол-во скачиваний: 554ф.29
Кол-во скачиваний: 689ф.30
Кол-во скачиваний: 505ф.31 7. Снимаем ковровое покрытие: Отщелкиваем с двух сторон декоративные дверные порожки (со стороны водителя есть одна гайка) и торцевые заглушки (ф. 21).
Кол-во скачиваний: 733ф.21 Отворачиваем и закрепляем ковролин, освобождая болты крепление стальных «ножек» к полу (ф. восемь). Откручиваем эти болты. Вынимаем воздуховоды (ф. 4Г) 8. Откручиваем раму: Вся рама крепится по бокам 3-мя болтами к стойкам (ф. 22В). Открутив их приподнимаем раму чуть вверх, освобождая Г-образные захваты между 2-м и 3-м болтами (ф. 22Г). Можно освободить тросик АКПП (ф. 3Б ) Далее аккуратно, максимально (особенно с нужной нам стороны), подтягиваем раму к себе, насколько позволяет длина шлангов отопителя и кондиционера.
Кол-во скачиваний: 856ф.22 9. Откручиваем HVAC от рамы: отвинчиваем болты крепления-- 1) справа снизу на самОм вентиляторе (ф. 16Б) 2) вверху слева от воздухозаборника (ф. 15Г) 3)внизу по центру, где была шуфлядка с подстаканниками (ф. 9) 4) с водительской стороны вверху справа под приборкой (ф. 17) 10. Снимаем короб воздухозаборника: Откручиваем 5 желтых шурупов под звездочку (ф. 16А), сверху по периметру воздухозаборника. Убираем все, что как нам кажется, мешающее рукам (ф. 23)—воздуховоды, жгуты и т.п.
Кол-во скачиваний: 1067ф.23 Отстегиваем фишку с двигателя заслонки. Снимаем уже не нужный нам короб. Далее, используя руки, ноги и помощь «такой-то матери», пытаемся раздвинуть между собой, на сколько возможно, раму и климатическую установку и вытянуть старый короб. (Что в новом, что в старом коробе, главная проблема в подлобовом крюке крепления (ф. 24)). У меня это получилось, перевернув его вверх ногами.
Кол-во скачиваний: 1523ф.24
Кол-во скачиваний: 1349ф.25 11. Финал: Вставляем и закрепляем новый короб (каталожный номер 68029737АА). Затем все манипуляции в обратном порядке. УРА! Вы счастливый обладатель салонного фильтра. Эпилог : На все затрачено 6 часов времени и три литра прохладительной жидкости. Стоит оно того или нет, каждый решает сам. *-- Все шурупы абсолютно одинаковы. Нет смысла раскладывать их по отдельным баночкам. P.S. Ребята, простите за нечаянный ляп с фотками [Архив] Сообщение отредактировал Serg - 10.5.2012, 8:23 -------------------- |
anvasor Отчет по установке салонного фильтра в GRAND CARAVAN\TOWN&COUNTRY\VOYAGER 2008+ 5.5.2012, 15:51
Rostik Ай молодца! Огромная нудная и не очень приятна... 10.5.2012, 8:23
Андрей51 ..да уж молодца!!!..Спасибо за отчет... 10.5.2012, 9:08
iaaV6 Дааа, теперь понятно, за что в сервисе попросили 1... 10.5.2012, 10:10
anvasor ЦитатаАй молодца! Огромная нудная и не очень п... 10.5.2012, 14:35
Неуловимый Джо Не асилил. В своё время разбирал пассажирскую стор... 10.5.2012, 23:08
anvasor ЦитатаВ своё время разбирал пассажирскую сторону с... 11.5.2012, 0:48
Неуловимый Джо По поводу любопытно . При разборке обязательно ч... 11.5.2012, 10:25
iaaV6 Цитата(Неуловимый Джо @ 11.5.2012, 12:17)... 11.5.2012, 14:02
Неуловимый Джо Интересны цены на б.у запчасти. Бампер(сегодня см... 12.5.2012, 8:06
MuJIJIeP ОГРОМНОЕ Спасибо за подробный отчет-описания проде... 8.7.2012, 13:47
proff1 теперь будем наслаждаться свежим воздухом:) остало... 8.7.2012, 21:03
MuJIJIeP [/quote]
а где корпус фильтра добыли?
[/quote]
... 8.7.2012, 22:58
papillon2375 to anvasor...
Андрей, еще раз внимательно перечита... 18.12.2012, 20:01
anvasor ДВИГАТЕЛЬ можно снизу (я так чистил испаритель). О... 19.12.2012, 14:39
papillon2375 Спасибо. Я разобрался как его снять, там все легко... 20.12.2012, 5:43
Верний Работа серьезная.
Но неужели нет подробных мануало... 27.12.2012, 19:34
Wasilich-98 anvasor, склоняю голову. Труд проделан титанически... 7.8.2013, 12:14
Faleron Снимаю шляпу, сам 2а года назад менял радиатор печ... 10.9.2013, 16:53
monte carlo Цитата(Faleron @ 10.9.2013, 18:00) Как пр... 10.9.2013, 21:20
alkmax нэпонял!
чтоб поменять салонный фильтр надо сн... 17.12.2014, 15:00
DAK Цитата(alkmax @ 17.12.2014, 15:00) я дума... 17.12.2014, 16:11
Неуловимый Джо А что там про пластмасску ныне говорят? На ебее пр... 17.12.2014, 16:54
alkmax Читал везь топек.
написано неоднозначно я и уточни... 17.12.2014, 18:48
und1n Цитата(alkmax @ 17.12.2014, 20:48) Читал ... 15.5.2016, 9:58
UStin Ну вот и я прошел сей тернистый путь.
Только некот... 10.5.2016, 17:14
se65m Респект зо отчет!
А кто то может кинуть номеро... 3.6.2016, 17:03
UStin Цитата(se65m @ 3.6.2016, 19:03) Респект з... 6.6.2016, 17:57
anvasor Серёга, мои поздравления!
(пысы: про водительс... 10.6.2016, 12:17
dimulya Менял приборку, не удержался и разобрал всё по нау... 19.7.2020, 6:43
monte carlo На дорестайл нету. 20.7.2020, 14:00
DAK Небольшой OFF.
Купилcя я тут за хорошую цену сало... 20.7.2020, 17:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 0:59 | ![]() |
