![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 259 Регистрация: 27.1.2009 Из: Москва, Перово Пользователь №: 19 751 Реальное имя:Александр ![]() ![]() |
Машина ТиК"05. По зиме перестала литься жижа из форсунки заднего омывателя. Моторчик проверил, работает и жижу исправно подаёт. В трубке в передней правой арке и на первом соединителе вода есть. Пробовал продувать компрессором - сзади давления нет. Т.е., по всей видимости, разрыв или что иное на отрезке между задней дверью и передним правым крылом. Вопрос вот какой, трубка заходя в салон где проходит, по потолку или по порогу? Где искать и есть ли там еще соединения?
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Распорядитель Сообщений: 4 018 Регистрация: 5.1.2010 Из: Киев, Украина Пользователь №: 27 390 Реальное имя: Александр ![]() ![]() |
Если Stow&Go, то, предположительно, вдоль какого-то порога.
На обычных версиях под ковром по центру авто. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 443 Регистрация: 12.12.2010 Пользователь №: 35 539 ![]() ![]() |
Если Stow&Go, то, предположительно, вдоль какого-то порога. На обычных версиях под ковром по центру авто. если S&G то начни с багажника ,куда закладываются задние сиденья. По правому борту есть соединение между трубкой которая идет спереди с трубкой которая идет на заднюю дверь. Ковер нада естественно приподнять.. А далее по центру она проходит между средними сиденьями,потом по порогу со стороны драйвера под пластиковой защитой |
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.11.2009 Из: Подольск Пользователь №: 26 205 Реальное имя:илья ![]() ![]() |
Если Stow&Go, то, предположительно, вдоль какого-то порога. На обычных версиях под ковром по центру авто. если S&G то начни с багажника ,куда закладываются задние сиденья. По правому борту есть соединение между трубкой которая идет спереди с трубкой которая идет на заднюю дверь. Ковер нада естественно приподнять.. А далее по центру она проходит между средними сиденьями,потом по порогу со стороны драйвера под пластиковой защитой Как уже сказали в нише куда убираются задние сиденья кажется справа под обшивкой в трубку врезан клапан вот он скорее всего и развалился Собираешь его обратно и все должно работать Водну сторону он должен продуваться в другую нет |
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 3.8.2008 Из: Калуга Пользователь №: 15 782 Реальное имя:Михаил ![]() ![]() |
У меня в багажнике разъем соскакивал.Весь ковер сырой был. Я думал сначала что с улицы затекает
![]() -------------------- Chrysler T&C Lx 3.3 2005 г.
Да, салон у меня S&G. Ковер в багажнике вроде как сухой, но направление поисков я понял, большое спасибо за советы. В предстоящие выходные продолжу изыскания, доложу результаты.
С уважением. -------------------- |
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 760 Регистрация: 18.4.2011 Из: Мегавольтовск, Мос.Обл. Пользователь №: 39 097 ![]() ![]() |
У меня в багажнике разъем соскакивал.Весь ковер сырой был. Я думал сначала что с улицы затекает ![]() +1, такая ж фигня была по зиме... правда, вычислил быстро по запаху))) Dragun, этот разъем под пластиковой обшивкой справа. кстати, еще можно снять шланг с форсунки и попробовать продуть... -------------------- Подпись удалена модератором
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 241 Регистрация: 2.2.2012 Из: МОСКВА Дмитровка Область 10км Пользователь №: 47 721 Реальное имя:Роман ![]() ![]() |
Цитата Как уже сказали в нише куда убираются задние сиденья кажется справа под обшивкой в трубку врезан клапан вот он скорее всего и развалился Собираешь его обратно и все должно работать Водну сторону он должен продуваться в другую нет +1 , было тоже самое, клапан собрал и все заработало. только клапан у меня стоит сверху под потолком. -------------------- |
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 894 Регистрация: 5.5.2008 Из: Либава Пользователь №: 13 989 Реальное имя:Олег ![]() ![]() |
+1, такая ж фигня была по зиме... правда, вычислил быстро по запаху))) Dragun, этот разъем под пластиковой обшивкой справа. кстати, еще можно снять шланг с форсунки и попробовать продуть... +100500 У меня была такая беда. Правда, запахом себя никак не выдавала. С правой стороны, сзади, под пластиком обшивки есть соединительный штуцер. С него и сорвало. Сейчас не скажу, есть там клапан, или его там нет. Но по-моему - второе. Жижа, кстати вполне себе нормально стекала внутри задней стойки и вытекала через дренажные отверстия внизу крыла, ничего нигде не замочив. Потому и решиться на поиск данной проблемки долго не мог, ибо не знал, СКОЛЬКО от машинки придётся разобрать. ![]() -------------------- Сркныдук... Бррр... То есть Chrysler Town&Country 3.8 Touring (2005)
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2025, 16:18 | ![]() |
