28.4.2012, 11:06
![]() Модератор РиЭ и FAQ Группа: Модераторы Сообщений: 2 237 Регистрация: 15.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 4 092
Устав отвечать на многочисленные вопросы, как, чего и куда что цеплять, решился я опубликовать сей труд.
Итак, если вы владеете Конкордом или Интрепидом, и захотели видеть у себя в салоне нечто подобное: ![]() а иными словами - вкусить все прелести кожаных сидений с подогревом и памятью, вам необходимо приобрести их, для начала. Сдесь следует помнить, что существует три основных типа кожаных салонов на семействе LH2: 1) Кожаные сиденья без подогрева и памяти, простые электрические регулировки на водительском и (иногда) на пассажирском сиденье. От простых велюровых эти сиденья отличает только материал - кожа вместо велюра, и наличие электро регулировок на пассажирском. Обычно такие сиденья идут на машины LXI, ES 2) Кожаные сиденья с подогревом и памятью, пассажирское без памяти, но всегда с электрорегулировками. Самые лучшие сиденья в том плане, что кожа там с перфорацией. Но есть и недостаток - обогрев в этих сиденьях имплантирован в обшивку, и если он повреждается, восстановить его ой как трудно..... Такие сиденья шли в основном на Limited и RT, LHS и 300M до 2002 г включительно. 3) Те же сиденья после 2002 - у них нет перфорации, но зато мат обогрева идет сам по себе, и его легко поменять, если что. К тому же лично мне они нравятся (на вид) больше, особенно белые. Само себе, сиденья по пункту 1 нас не интересуют в данной теме - их просто присоединить, и все - фишки для этого есть на всех машинах, какими бы они не были. Может на самых бедных комплектациях она только одна, для водительского сиденья, но я таких машин не видел. Это такие зелененькие фишки С306-С307: ![]() Если у вас присутствуют помимо них, в полу фишка С319: ![]() и С318 (пассажирское сиденье): ![]() считайте, что задача решена - пристегиваете их к сиденьям и все должно заработать. Однако вероятность такого исхода примерно равна нулю - и надеюсь, вы догадываетесь почему :-))))) Поэтому наша задача - эти фишки установить. Для начала следует знать, как вообще работает обогрев сидений на платформе LH2. В водительском сиденье установлен некий блок - блок памяти, он и заведует обогревом, по совместительству. Когда вы нажимаете HI, или LO, блок памяти включает обогрев ![]() зажигая желтый огонек соответственно на HI или LO.... однако и в том и в другом случае он дает на подогрев все +14 Вольт - чтобы прогрев максимально ускорить. Но, поскольку помимо мата обогрева в сиденье установлен еще и датчик температуры, блок по достижении заданной (тут уже зависит от того, HI или LO нажали) выключает напряжение. Огонек продолжает гореть. Как только сиденье несколько остынет - блок снова включит напряжение. И так по кругу. Поэтому от режимов зависит только поддерживаемая конечная температура на сиденье, а не мощность. Она, кстати, с учетом того, что сопротивление обогрева 3-4 Ом при 14 Вольтах где то порядка 50 Ватт на одно сиденье. Правда, эта мощность подается, как я уже говорил, порционно. Если мотор выключен - подогрев автоматом выключается и повторно, при заводке двигателя, уже сам не включается - надо снова надавить на кнопку. Это несколько усложняет процедуру включения подогрева сиденья, если вы используете автозапуск, но в одном из своих отчетов я показал, как это легко исправить. Управление подогревом резистивное - на кнопку подается +12 В, а далее уже в зависимости от нажатого положения идет соответствующий сигнал в блок - какой режим включить. А из блока идет сигнал на подсветку соответствующего диода. В чем вся прелесть подобной схемы работы? А в том, что можно не только реализовать автозапуск, а еще и настроить температуры, до каких будет нагреваться сиденье, и даже поставить плавный регулятор, а в конечном счете реализовать и автоматическое включение подогрева сиденья, или обоих сидений - если они слишком холодные. Все, что нужно для этого - в сиденьях уже стоит. Осталось только сожалеть, что дядя Крайслер не реализвал все эти функции, ибо это просто чутка программирования в прошивке блока, и более ничего. Обидно. Помимо всего прочего, блок в водительском сиденье управляет подогревом еще и пассажирского - да-да, именно так - в пассажирском ничего, кроме кнопки нет. И эта кнопка соединяется проводами с блоком водительского. Вот такая схема. Теперь о памяти. Она начинает работать, как только вы пристегнете фишки С307 к водительскому сиденью. Память имеет 2 положения - 1 , и , соответственно, 2 :-)))) Чтобы их запомнить, надо выставить сиденья как надо и нажать сперва Stored, затем, не мешкая , 1 или 2....удерживать Stored при этом не обязательно. Следует знать также, что помимо памяти водительского сиденья, этот же блок управляет памятью обоих зеркал, и магнитолы (штатной, конечно) . Про подключение памяти зеркал я сейчас говорить не буду (это отдельная тема), тем паче она влечет за собой вдвое, если не втрое больше работы и требует приобретения зеркал с памятью. Теперь, собственно, какие удобства нам дает память в водительском сиденье, зеркалах, и магнитоле: 1) Ф-я подката. Как только вы вынимаете ключ из замка зажигания, сиденье отъезжает назад, чтобы вам было удобнее выйти. Эта функция активируется только после полноценной установки в рамках этого отчета, подсоединение фишки С307 для этого недостаточно. 2) Автонаклон зеркал вниз. ОЧЕНЬ полезная функция, значительно облегчающая парковку - вы видите в зеркалах бордюр и зад вашей машины, а также борта соседской - промахнуться становится практически нереально. Функция эта также активируется не сразу - помимо установки в рамках данного отчета, еще необходимо установить сами зеркала с памятью. 3) Память магнитолы - запоминается радиостанция, которую вы слушали. Только алгоритм запоминания там более муторный и я его сейчас не помню, ибо магнитола у меня уже давно не родная. Навскидку - придя к машине и нажав положение 1, не только зеркала и сиденья встанут в запомненное положение, но и радио заиграет то же самое, которое играло в последний раз, пока кто то не нажал положение 2. Как то так :-)))) Также следует учесть тот печальный факт, что дядя крайслер после 2002 года убрал память правого зеркала, причем так надежно, что она отсутствует даже в прошивках блоков тех годов. Иными словами, чтобы ее восстановить, блок придется также заменить, причем выбор невелик - только блок 2002 года. Более ранние блоки памяти настроены на подогрев сидений с перфорацией, и на сиденьях без оной будут греть как на сковордке (HI вы точно не выдержите - горячо!), а еще более ранние (1998-1999) не имеют ф-ии автонаклона зеркал. (сама память зеркал есть) В общем, наиболее выгодным я считаю приобретение салонов с 2000 - по 2002 гг, в других же что то, да не так :-)))))) В подавляющем большинстве машин памяти в пассжирском сиденьи - нет, но она все же встречается. Мне известна как минимум одна такая машина (в Москве). Ф-я подката там работает и на пассажирском сиденье. Кроме того, там и подогрев (штатный) на всех 4 сиденьях. Думаю, многие уже поняли, кто ездит на такой машине :-)))))))) Теперь, собственно, о самой установке. Вот схемы: ![]() Это схема подключения кнопок обогрева для всех годов. Как я уже говорил, кнопка на пассажирском соединяется с блоком памяти жгутом (выделено розовым) от фишки С318 до С319. Напряжение, и для подсветки диодов (кнопка светится в темноте), и для сигнализации режимов (блок дает минус), и для сигнала о самом режиме подается по шине ST-RUN по сине-белому проводу. Этот провод идет как на водительское сиденье, так и на пассажирское. (кроме того, эта же шина питает подсветку кнопок на дверях и тп, и в машинах 2003-2004 из многих мест попросту вырезана) Следующая схема подключения самого обогрева и датчиков температуры (схема до 2002) ![]() Здесь мы, помимо самого питания (оно уже у вас есть) видим соединение блока памяти с боди-контроллером (BCM) по шине PCI (фиолетово-желтый провод). Это очень важное соединение. Без него обогрев попросту не включится. И не буду работать ф-ии автонаклона и подката. Кроме того, по этой шине блок памяти общается с EVIC-ом, выводя на него собщения о настройках, и принимая от него настройки. Я, например, настроил все ф-ии памяти через EVIC. Если его нет, придется хитро манипулировать кнопками сидений, как - читайте доки, я уже не помню. Опять таки, как и кнопка, подогрев и датчик температуры пассажирского сиденья соединены с блоком памяти посредством того же, вышеупомянутого мною жгута. Есть у этой схемы одна особенность - шина PCI от сиденья до бодика идет через переходной жгут от фишки С200 до фишки С4 самого бодика. Этот переходной жгут относится к торпедной проводке, и, если ваша машина до 2002 года и вы не хотите вешать сопли - вам придется подключаться через него. А вот схема после 2002: ![]() Как видим, здесь дядя крайслер упростил кое что, и работы будет не впример меньше - торпедную проводку теперь ковырять не надо. :-)))) Я прожую здесь оба варианта. Начинаем устанавливать. Для этого приводим машину к виду, как на этой фото: ![]() Для этого нам надо снять: 1) Старые сиденья 2) Консоль с подлокотником 3) Кик панель и все, что под ней 4) Ковер (придется открутить педель газа) 5) Ножник....он же ручник 6) Бодик (чтоб не мешал)... конечно, если применить эквилибристику, его можно и не снимать, но если решено ставить зеркала с памятью - придется. Подсовывать под него жгуты и вытягивать их наружу архисложно... но можно. Я снимал всегда (4 шурупчика) Чтобы было понятнее, где что, вот схема: ![]() Найдя фишки С4 и С7, снимаем изоляцию с салонного жгута по фишку с306 (на фото она сняа дальше, но то я делал кое что другое еще) Заодно смотрим, куда идет С4 - на торпеду или на салон. Как то так. Наша задача - изначально определить, надо ли нам лезть в торпедные жгуты , или нет. После полного разгрома предстает такая примерно картина: ![]() под панелью приборов таится тот самый коммутационный узел, с С200: ![]() Далее о самих фишках... если нет возможности найти родные, от сидений, фишки, можно воспользоваться вот такой сборкой: ![]() вместо 8-ми контактной С318 можно использовать 10 контактную С106 или другую подходящую. Провода с контактами взять там же, на разборке. Вместо С319 подойдет такая же плоская, 22 контактная, С103, только она зеленого цвета, и мама у вас уже есть - она на сиденье, а нужен папа (на фото его нет). Я всегда использовал родные фишки и родные провода из донорских проводок, кои покупал целиком, и мне не надо было выяснять - подойдет она или нет - главное чтобы нужные провода были все. Можно, конечно, не химичить, а просто заменить проводку салона, (а если потребуется, еще и торпеды) но тогда придется четко понимать, что для вашей машины она подходит (в разные года были разные "нюансы"). У меня не было таких проблем. Начинаем все собирать. Сперва подключаем фишку С319: ![]() Перво наперво нас интересуют контакты 1 и 2. 1-ый идет на фишку Боди контроллера С4 (она втыкается непосредственно в сам процессор) : ![]() Провод шины PCI (фиолетово-желтый) приземляем на 9 контакте. 2-ой провод (сине-белый) - шину ST-RUN тянем на фишку С7 отдела предохранителей и реле боди контроллера (Junction block), С7. Вот она: ![]() Шина ведется до 7 контакта. Если вдруг вам не повезло, и под пассажирским сиденьем НЕТ фишки С306 - питания сиденья, плюс на нее идет от этой же фишки С7 с 3 контакта (красный жирный провод. Минус - ныряет на кузов под сиденье (увидите там гайку соотвтетствующую) На этом подключение водительского сиденья к машине заканчивается, и начинается подключение пассажирского сиденья к водительскому: ![]() Не мудрствуя лукаво, надо все провода на этой фишке С318 - подключить к таким же цветам проводов на фишке С319, а именно: провода С318 1,2,3,4,5,6,7 подключаются соответственно к проводам 2,6,7,8,9,10,11 на С319.... то есть 1-->2, 2-->6, 3-->7 и тп.... в общем, кто еще не понял, лучше сразу откажитесь от этой затеи :-)))))) Если используется другая фишка, 10 контактная (С106), нумерация не важна, главное, чтобы совпадали цвета, ведь тогда ответную часть на сиденье придется заменить тоже. Что делать, если в вашей машине шину PCI приходится тащить через торпедную проводку? Ничего страшного. Снимаете облицовку торпеды, верхний кожух руля, рамку панели приборов, саму панель, и далее весь этот паук из штекеров вытягиваете наверх: ![]() до тех пор, пока в ваших руках не окажется жгут с С200: ![]() и с С4 бодика (см выше). Штатно шина PCI проходит через 12 контакт С200, но вы можете провести его через любой свободный - там их полно. А можете плюнуть на ОЕМ и протянуть провод соплей напрямую - вряд ли потом когда нибудь еще вам придется разъединять жгуты - иначе это провод будет мешаться. Выбирать вам. Я же стараюсь избежать колхоза там, где это теоретически возможно. Я даже провода доп устройств вставляю в штатные жгуты и стараюсь использовать штатные же фишки. Итак, подсоединение выполнено, ставим сиденье (не прикручивая), подключаем, испытываем (при этом бодик уже надо собрать и все жгуты, что идут в него, замотать). Если все работает, заматываем все остальное, приводя жгуты проводки в изначальный заводской вид: ![]() На фото видно еще и желтые фишки - это проводка боковых аэрбегов (у меня их 4 - 2 в торпедо, 2 в сиденьях), у вас их наверняка нет.... но могут и встречаться, даже на простых велюровых сиденьях....хотя и редкость наиредчайшая.... Далее собираем все обратно, и наслаждаемся жизнью: ![]() (раньше у меня стоял именно этот салон) Следует однако помнить, что кожаные сиденья, особенно белые (самые представительные), требуют постоянного ухода, чистки и смазки. Средств по уходу за автокожей в магазинах полно. Сопротивление обогрева на старых сиденьях 4-4,5 Ом, на новых (после 2002) 3,5-4 Ом, соответственно датчиков температур при 20 грд. Цельсия - 15 и 10 кОм. Схемы всех фишек, нужных для работы: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Как то так. Спасибо OldChap, mihiti, Ant82, Plushkin_75 за материалы для работы. [Архив] Сообщение отредактировал Serg - 27.1.2014, 12:34 -------------------- Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
ARCUS Установка кожаных сидений с подогревом и памятью на платформу LH2 (Concorde, Intrepid) 28.4.2012, 11:06
MiAl АРКУС, ну Вы МОНСТР и МАНЬЯК в хорошем смысле этих... 28.4.2012, 20:41
Илья48 Вот спасибо. Все в одном месте теперь. 28.4.2012, 21:54
toshik Цитата(ARCUS @ 28.4.2012, 11:58) Такие си... 29.4.2012, 6:23
ARCUS Цитата(toshik @ 29.4.2012, 3:15) Цитата(A... 2.5.2012, 10:11
sania1975 Всё конечно класно по схеме фиолетово- жёлтый идёт... 2.6.2014, 0:26
ARCUS Цитата(sania1975 @ 1.6.2014, 21:29) Всё к... 30.9.2014, 13:25
Андрій UA Здравствуйте Форумчани, приобрел месяц как Вояджер... 3.2.2021, 16:52
demetrio Цитата(Андрій UA @ 3.2.2021, 16:52) Здрав... 3.2.2021, 17:44
Norton555 Сегодня ставил кожу. Все в принципе работает. Но... 11.11.2021, 20:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 19:59 | ![]() |
