9.8.2006, 11:28
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 102 Регистрация: 9.4.2006 Из: Санкт-Петербург, Купчино Пользователь №: 2 109
Народ, не пинайте сильно ногами :D
Смотрел по поиску но так ничего конкретного не вычитал. Подскажите, можно ли на ходу переключать кробку четырехступку 41ТЕ, если можно то из каких в какие положения [Архив] -------------------- Dodge Journey 2,4
| Гость_AlexUstas_* |
9.8.2006, 11:39
я спрашивал про конкретный момент. мне на него ответили здесь: можно переключать с D на N без проблем.
| Гость_Alec_* |
9.8.2006, 12:09
Цитата можно ли на ходу переключать кробку четырехступку 41ТЕ, если можно то из каких в какие положения
А зачем? Чтоб тормозить двигателем? В R и P точно нельзя . . . :) |
9.8.2006, 12:12
Цитата(Alec) Цитата можно ли на ходу переключать кробку четырехступку 41ТЕ, если можно то из каких в какие положения
А зачем? Чтоб тормозить двигателем? В R и P точно нельзя . . . :) -------------------- Dodge Journey 2,4
| Гость_Alec_* |
9.8.2006, 12:25
А что мешает ездить в пробках просто на D?
| Гость_denissimus_* |
9.8.2006, 12:27
ответ - можно в любых направлениях. Кроме R и P ессно...
| Гость_Vladimir77_* |
9.8.2006, 12:38
Цитата(denissimus) ответ - можно в любых направлениях. Кроме R и P ессно...
Чуть поправлю: низя только Р, а R - не включится до тех пор пока машинка не остановится или не начнёт катится назад. А так, хоть нетраль включай, только N ничё практически не даст (в плане экономии ГСМ), так как на скорости, обороты ДВС не упадут при переходе на N, видимо для того штобы при обратном включении на D, гидротранс не получил удара жижей (ИМХО). А по городу лечше на D ездить, так как 3 - больше жрёт ГСМу и ДВСом притормаживает при отпускании тяпки. |
9.8.2006, 12:52
Цитата(Vladimir77) Цитата(denissimus) ответ - можно в любых направлениях. Кроме R и P ессно...
Чуть поправлю: низя только Р, а R - не включится до тех пор пока машинка не остановится или не начнёт катится назад. А так, хоть нетраль включай, только N ничё практически не даст (в плане экономии ГСМ), так как на скорости, обороты ДВС не упадут при переходе на N, видимо для того штобы при обратном включении на D, гидротранс не получил удара жижей (ИМХО). А по городу лечше на D ездить, так как 3 - больше жрёт ГСМу и ДВСом притормаживает при отпускании тяпки. -------------------- Dodge Journey 2,4
9.8.2006, 12:58
Цитата(Mirai) я конечно могет не правильно промерял, но у меня в D3 меньше ест и в букваре написано что D3 для городской езды
А тада ты уверен, что у тебя 41-я коробка? |
9.8.2006, 13:00
Цитата(Vladimir77) Цитата(Mirai) я конечно могет не правильно промерял, но у меня в D3 меньше ест и в букваре написано что D3 для городской езды
А тада ты уверен, что у тебя 41-я коробка? а какая могет еще стоять -------------------- Dodge Journey 2,4
9.8.2006, 13:03
Значит прошивка не такая как на стратусах, по тому что в книге по стратусам обратное написано.
9.8.2006, 13:25
Значит, я так понимаю, что преключаться с D3 на D на ходу можно.
А что касается торможения двигателем, то расход должен быть по идее меньше, так как смесь становится бедной -------------------- Dodge Journey 2,4
9.8.2006, 15:11
Цитата(Mirai) Значит, я так понимаю, что преключаться с D3 на D на ходу можно.
+++ Можно. И туда и обратно. Только в момент переключения полностью отпустить педаль газа и после переключения неск. секунд подождать, пока обороты не устаканятся. А что касается торможения двигателем, то расход должен быть по идее меньше, так как смесь становится бедной +++ О какой бедной смеси ты говоришь? Когда ты бросаешь педаль газа на ходу впрыск топлива практически прекращается. Годов с 80-ых так инжекторы работают..... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
9.8.2006, 17:31
Цитата(Serg) Цитата(Mirai) Значит, я так понимаю, что преключаться с D3 на D на ходу можно. +++ Можно. И туда и обратно. Только в момент переключения полностью отпустить педаль газа и после переключения неск. секунд подождать, пока обороты не устаканятся. А что касается торможения двигателем, то расход должен быть по идее меньше, так как смесь становится бедной +++ О какой бедной смеси ты говоришь? Когда ты бросаешь педаль газа на ходу впрыск топлива практически прекращается. Годов с 80-ых так инжекторы работают..... Дык на карбюраторах тоже. Для этого на них есть специальная хрень, называется электромагнитный клапан холостого хода. :) -------------------- Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3 |
9.8.2006, 21:31
Блин, да я описался просто, хотел написать что количество смеси меньше а написал беднее
5.9.2006, 23:26
А кто подскажет, как правильно на ходу переключать коробку, ну типа там газ сбросить или еще чего.
И второе, что будет с коробкой если на ходу, на передаче, ДВС заглохнет -------------------- Dodge Journey 2,4
6.9.2006, 8:19
![]() не Пью! Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 7 326 Регистрация: 28.2.2006 Из: Карелия, Петрозаводск Пользователь №: 1 574 Реальное имя:ОлеКК )))
Цитата(Mirai) А кто подскажет, как правильно на ходу переключать коробку, ну типа там газ сбросить или еще чего.
И второе, что будет с коробкой если на ходу, на передаче, ДВС заглохнет При переключении обязательно 2 раза выжми сцепление с перегазовкой. -------------------- |
6.9.2006, 8:19
И второе, что будет с коробкой если на ходу, на передаче, ДВС заглохнет 20 раз уже пИсано... Напишу в 21-ый..... 1. Переключения на ходу. Едешь, перед переключением с 3 на D или обратно убираешь ногу с педали газа, через секунду передёргиваешь селектор, выжидаешь ещё 5 секунд, чтобы устаканились обороты, возвращаешь ногу на педаль газа и продолжаешь педалирование. 2. Переключения в пробках. Переключаю на 3, и даже иногда на L (в практически "стоячих" пробках), чтобы коробка лишний раз не "дёргала" передачи. 3. Переключение в N. На практике нужно только в 1 случае, когда до-о-о-олго стоишь в пробке, да ещё на жаре. Я, например, переключаю стоя у ж/д переезда или когда Путин/Фрадков/Патриарх-что-боится-к-Богу-опоздать едут. Иначе бессмысленен дополнительный гидроудар. 4. Переключение в N на ходу. Экономии бензуса не приносит НИКАКОЙ! P.S. Предлагаю дополнить и занести в ФАК. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
| Гость_Александр1_* |
6.9.2006, 9:34
А ещё вопросик в тему:
Когда добрался судя из пункта 3 чтоб небыло гидроударов лучше сначала заглушить движок потом переводить в P ? |
6.9.2006, 9:53
Цитата(Serg) Цитата(Mirai) А кто подскажет, как правильно на ходу переключать коробку, ну типа там газ сбросить или еще чего.
И второе, что будет с коробкой если на ходу, на передаче, ДВС заглохнет 20 раз уже пИсано... Напишу в 21-ый..... 1. Переключения на ходу. Едешь, перед переключением с 3 на D или обратно убираешь ногу с педали газа, через секунду передёргиваешь селектор, выжидаешь ещё 5 секунд, чтобы устаканились обороты, возвращаешь ногу на педаль газа и продолжаешь педалирование. 2. Переключения в пробках. Переключаю на 3, и даже иногда на L (в практически "стоячих" пробках), чтобы коробка лишний раз не "дёргала" передачи. 3. Переключение в N. На практике нужно только в 1 случае, когда до-о-о-олго стоишь в пробке, да ещё на жаре. Я, например, переключаю стоя у ж/д переезда или когда Путин/Фрадков/Патриарх-что-боится-к-Богу-опоздать едут. Иначе бессмысленен дополнительный гидроудар. 4. Переключение в N на ходу. Экономии бензуса не приносит НИКАКОЙ! P.S. Предлагаю дополнить и занести в ФАК. А что это такое за гидроудар? Откуда такие точные сведения? Не проще ли объяснить человеку, что можно переключаться и вверх и вниз на ходу, только вот с D на 1 при скорости 100 кмч не нужно. Не из-за гидроудара, а потому что можно что-нибудь и поломать. В пределах разумного можно переключаться на ходу, да и мотором притормозить к примеру. А ездить можно на любой передаче. Только смотря для чего. По плохой дороге или с прицепом ( с ним рекомендуют не на Драйве), и нет в этом никакого криминала. Можно с Д3 ререключаться в Д без проблем. Почти тож самое в автоматическом режиме. Кстати, есть ли смысл в очереди ездить на пониженной? Включил Д и пошел потихоньку. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 3:01 | ![]() |
