> Датчик ABS -ошибка 35
Vitroks
сообщение 10.4.2012, 21:04
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 32 228
Реальное имя:Владимир
Доброго Всем Времени. Буду краток. Зимой начал глючить датчик ABS, но после выкл-вкл., всё проходило. Недавно загорелся на постоянной основе, вместе с сигналом "неисправность торм. системы" или ручник. Проверки передних датчиков -заменой на здоровый датчик (был в запасе) результатов не дали. На сканере показал ошибку ABS - 35 по русски " открытый задний датчик". Насколько я понимаю речь идёт о датчике скорости -тот что на редукторе? Спидометр работает. Более ошибок не было, ни на коробке ни на движке. Но возникло впечатление (может чисто субъективное) что изменилась динамика разгона, как будто за ж..пу кто то держит. Заранее благодарен.
VIN 1B4HS28NXYF120290
С уважением Владимир.
Владимир г. Воронеж Дюшеска 4.7 -2000
VIN - 1B4HS28NXYF120290
Diman
сообщение 12.4.2012, 1:13
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
35 – Rear Sensor Open
1. Open or short circuit condition
2. Poor electrical connection
3. Faulty wheel speed sensor
Проверь на всякий случай п.2, если не поможет в магазин за новым 56028187AE - SENSOR, Wheel Speed. Кроме него и двух передних, датчиков влияющих на работу ABS нет...
Спидометр хоть и работает, но не факт что дает правильные показания...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Vitroks
сообщение 12.4.2012, 11:26
Из: г. Воронеж
Доброго Вам времени. Спасибо за ответ. Разъём проверил, на вид проводка и разъём без повреждений. Буду заказывать новый датчик. По результату отпишусь.
y868yy
сообщение 13.4.2012, 22:00
Из: Воронеж
Пользователь №: 33 836
А где, если не секрет в Воронеже сканер который читает Дюрангу?
Имется ДоджДюранго 98г.в.
Мицубиси Эклипс 89г.в.
Мини Купер 04г.в
УАЗ 469 г.в. н/у
ГАЗ 69 г.в. х/з
Тойота таун-айс
Vitroks
сообщение 14.4.2012, 8:41
Из: г. Воронеж
Доброго времени. 259-28-08 Александр. Находятся на окружной за авторынком, почти на выезде, в сторону первого поста ГАИ. Ремзона рядом с заправкой "Подсолнух" и ТЭЦ (большая труба торчит). Суббота, Воскресенье -выходной.
y868yy
сообщение 16.4.2012, 20:01
Из: Воронеж
Спасибо за мастера.
Тож ошибка 35, и какая то по "подушкам" на англ. "driver squib circuit open" на гугловском русском "водитель петарда разомкнутой цепи", переводчик с гугловского на нормальный русский не нашел, но я думаю что "разомкнутая цепь водительского пиропатрона?
Вот думаю из-за неработающего датчика в мосту и разрыва в цепи подушек могут падать стрелки?
P.S. из под руля вырезал ведро ненужной проводки, противоугонок, сигналок, и ещё много разной ху-ни не относящейся ни каким боком к корпорации крайслер, пару блоков сигналок осталось т.к. одна фунциклирует (закрывает, заводит, кричит...) но какая из двух не понял.
Кусал провода целый день и чувствовал себя сапёром "красный или синий???" ну вроде лишнего ни чего не вырезал, вовсяком случае хуже доджу не стало, а у детей появились новые игрушки...
Сообщение отредактировал y868yy - 16.4.2012, 20:02
Мини Купер 04г.в
УАЗ 469 г.в. н/у
ГАЗ 69 г.в. х/з
Тойота таун-айс
Diman
сообщение 17.4.2012, 1:01
Спасибо за мастера.
Может быть все что угодно, что не противоречит законам физики...(с)
Начиная от клок-спринга и заканчивая ACM (Airbag control module) - увы, но тут DRBIII нужен...
Что касается стрелок. Если у тебя падают ВСЕ стрелки, причем тут датчик в мосту? Из-за него может пистить или не работать сам спидометр, но как с ним связан, допустим, показометр температуры охлаждайки? Или показометр давления масла? КМК это все-таки трабл по питанию самой приборки какой-то...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
y868yy
сообщение 17.4.2012, 1:26
Из: Воронеж
согласен, + мож кирдык самой приборке??? А DRBIII насколько понимаю в воронеже нет, а если и есть то думаю врядли есть человек который им умеет пользоваться...
Мини Купер 04г.в
УАЗ 469 г.в. н/у
ГАЗ 69 г.в. х/з
Тойота таун-айс
Diman
сообщение 17.4.2012, 11:05
Повторюсь, может быть все что не противоречит законам физики...(С)
Может и самой приборке кирдык, но без DRBIII это можно проверить только путем ее подмены на другую, с таким же парт-нумбером, в идеале с аналогичного года и аналогичной комплектации...
И я тебя расстрою: с Vitroks'ом они у вас разные...
Сообщение отредактировал Diman999 - 17.4.2012, 11:19
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
y868yy
сообщение 17.4.2012, 15:32
Из: Воронеж
У Вас в Москве трудно попасть на диагностику?Скока стоит, и скока времени займёт максимум ??? Буду транзитом в мск 25апреля, вот думаю мож задиогнастироваться? DRBIII поймёт почему приборка тухнет???
Мож показалось... но вчера выковырнул задний датчик, протёр его, и посадочное место... сегодня стрелки падали меньше, можно сказать всего разок???
Сообщение отредактировал y868yy - 17.4.2012, 15:35
Мини Купер 04г.в
УАЗ 469 г.в. н/у
ГАЗ 69 г.в. х/з
Тойота таун-айс
Diman
сообщение 17.4.2012, 16:54
Цитата(y868yy @ 17.4.2012, 16:24) *
У Вас в Москве трудно попасть на диагностику? Скока стоит, и скока времени займёт максимум ??? Буду транзитом в мск 25апреля, вот думаю мож задиогнастироваться? DRBIII поймёт почему приборка тухнет???
Если он у тебя дает ошибки, почему бы его не поменять?
А затем уже посмотреть как изменилось поведение приборки...
Все-равно не понимаю, как он может быть связан СО ВСЕМИ приборами, а не спидометром отдельно...
Что касается времени и доступности - хрен его знает. По идее и не очень долго должно быть, да и место всегда в принципе можно найти...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
y868yy
сообщение 18.4.2012, 20:41
Из: Воронеж
Сам не могу понять как связано , да ещё и "дуб" в электрике досих пор не могу понять как, зачем, почему ТОК течёт по твердому телу...
Мини Купер 04г.в
УАЗ 469 г.в. н/у
ГАЗ 69 г.в. х/з
Тойота таун-айс
Quadra
сообщение 18.4.2012, 23:38
Из: София, Болгария
Пользователь №: 35 142
Настоящий Дизайнер а не обыкновенный Пидарас
Diman
сообщение 19.4.2012, 0:03
Не поверишь, я полтора института по этому "току" заканчивал и тоже этого понимаю... unknw.gif
Ток, как тот суслик:
- Видишь суслика?
- Нет...
- А он есть...(С)
Хуже, когда его нет...
Цитата(Quadra @ 19.4.2012, 0:30) *
Кстати, этого тоже нельзя исключать - как один из возможных вариантов...
Сообщение отредактировал Diman999 - 19.4.2012, 0:04
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
DaNon
сообщение 19.4.2012, 0:25
Из: Москва, Алтуфьево
Пользователь №: 37 680
Реальное имя:Роман
Ага, как в анекдоте:
Купил мужик Дюрангу, поехал, а у ней - ошибка 35 выскакивает.
Он ее чинит, меняет датчики, заводит, поехал, опять ошибка 35 выскакивает, и вдобавок колеса начинают за арки задевать.
Ну мужик опять датчики меняет, колеса, прописанные в мозгах покупает, все ставит, заводит, поехал.
А у него помимо 35 ошибки и задевающих колес, летит моторчик раздатки, кнопка N на переключалке загорается, юбка бампера за асфальт задевает, все лампочки гаснут, пупочки в пимпочки превращаются... (остальное см. форум наш).
Он воздевает руки к небу и кричит: "Господи, за что!!!???"
Раздвигаются облака, выглядывает Господь и отвечает ему: "Ну не нравишься ты мне!!!"
Сообщение отредактировал danon - 19.4.2012, 0:26
y868yy
сообщение 21.4.2012, 6:23
Сообщение #16
Из: Воронеж
Тойота с**а скучный авто потому что... и очень, очень мало ломается. УАЗ с**а авто очень весёлый т.к. вечно ранен, но не убит (внём постоянно что-то чиниш) ... Вот щас думаю зачем мне УАЗ если есть Дурик...
Всем доброго утра, поиду будить среднего сына и пойдем с ним чинить его квадрик, потом с старшим скутер, потом с младьшенькой велик... (в попу дуриков, уазиков и тойот)
Сообщение отредактировал y868yy - 21.4.2012, 6:30
Мини Купер 04г.в
УАЗ 469 г.в. н/у
ГАЗ 69 г.в. х/з
Тойота таун-айс
Shved63
сообщение 21.4.2012, 21:03
Сообщение #17
Из: Днепр, Украина
Пользователь №: 48 564
Реальное имя:Михаил
Сообщение отредактировал Shved63 - 21.4.2012, 21:04
Vitroks
сообщение 12.5.2012, 21:02
Сообщение #18
Из: г. Воронеж
Доброго Всем времени и Крепкого Вам Здравия. Совершенно не ожидал, что моя скромная тема по ошибке ABS №35 получит такой непредсказуемый резонанс! Тем не менее, спешу доложить Уважаемому сообществу, что после замены датчика на новый, всё пришло в норму. Чему я рад, несказанно!
Также сообщаю, что извлечение старого датчика из его гнезда, было не простым мероприятием! Он как больной зуб, начал выходить частями, благо все из них извлечь удалось, и дупло (место установки) было очищено полностью. Всё это потребовало яму и адекватного стоматолога, с набором хитрого инструмента. Так что при замене будьте готовы, а может это только у меня так.
С уважением Владимир г. Воронеж
Cassidy
сообщение 29.5.2012, 16:47
Сообщение #19
Из: СПб
Пользователь №: 44 064
Реальное имя:Андрей
ровно то же самое вылезло несколько дней назад. сканер показал неисправность датчика скорости на заднем мосту. в сервисе спец сказал, что они раз в 5-6 лет летят, это нормально.
Durango 2000 4,7 FT lift lsd прямоток
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 12:15Дизайн IPB
