| Гость_zlou_byryndyk_* |
3.4.2012, 21:36
Здравствуйте форумчане. Столкнулся сегодня с проблемой коробки. Вечером поехал по магазинам, вроде бы и на парковку заезжал и выезжал нормально. Доехал домой и как я уже написал в теме - пробуксовывает задняя передача. Кое как припарковался, а вот что дальше делать - не знаю.
Машина Chrysler Intrepid 1994. Возможно это связано с последним моим ремонтом в сомнительном сервисе, где мне меняли шланг высокого давления на коробку (около месяца назад). Мне его поменяли вместе с маслом. Не успел я доехать домой как шланг опять лопунул. В сервисе опять поменяли шланг + сказали, что почистили клапана и поменяли фильтр. Приехал забирать машину, завел - шланг опять лопнул прямо в салоне. Объяснить что и почему они не смогли. Просто поставили б/у шланг из тех которые нашли у себя в сервисе, залили масло (не знаю какое, т.к. слышал разговор механиков, что надо ехать за маслом в магазин, но никто по факту так и не поехал), но когда я спросил про масло - сказали, что нашли такое как надо и все с этим в порядке. В этот раз домой я доехал. Но на утро обнаружил, что на холодную коробка проскальзывается. В сервисе сказали, что это нормально для мороза -20 г.ц., а когда станет теплее работать будет как часы. (Хотя до этого у меня она и на -30 не проскальзывалась, на что мне ответили, что масло "100 лет" не менялось, а так все вымыли, почистили, и вот такой нюанс выскочил и это "как бы" - нормально) Так я ездил и до сегодняшнего дня, с прогревом коробки. Только вот мороз ушел, снег растаял, а коробку все равно приходилось прогревать. Но вот сегодня, задняя передача совсем пропала.... Какие могут быть варианты поломок? Могло ли это быть как-о связано с моим "прекрасным" сервисом? Кстати, заметил еще один нюанс, не знаю важно ли это, но сегодня когда я завел мотор и начал прогревать коробку (зажав тормоза переключаю разные режимы). Так вот в момент когда я начинал этот процесс - переходил с паркинга на R, она у меня почему-то сильно дернулась. Обычно я такого не замечал. |
3.4.2012, 22:28
![]() Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 340 Регистрация: 2.1.2012 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 46 749 Реальное имя:Влад
Задняя передача полностью гидравлическая, это к тому что электрика тут непричём, следовательно с учётом пробуксовок это ремонт АКПП. Связано ли это с гомносервисом???? да вполне возможно из вышеописанного, но не стоит забывать и то, что если на самом деле масло до вас не менялось 100 лет, то после замены масла (качество масла не имеет значения в данном случае) меняется вязкость(фрикционы рассыпаются) и коробка могла умиреть, тогда сервис здесь на самом деле непричём, но теоретически опять с ваших слов могли же гады не долить!!!!!!
-------------------- Chrysler 300M 2.7 2001
3.4.2012, 22:32
Задняя передача полностью гидравлическая, это к тому что электрика тут непричём, следовательно с учётом пробуксовок это ремонт АКПП. Связано ли это с гомносервисом???? да вполне возможно из вышеописанного, но не стоит забывать и то, что если на самом деле масло до вас не менялось 100 лет, то после замены масла (качество масла не имеет значения в данном случае) меняется вязкость(фрикционы рассыпаются) и коробка могла умиреть, тогда сервис здесь на самом деле непричём, но теоретически опять с ваших слов могли же гады не долить!!!!!! То-есть первым делом мне необходимо уровень масла в коробке проверить? Масло в коробке на горячую проверяется? Если уровень масла ниже и я его долью коробка может заработать? |
3.4.2012, 22:43
Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 283 Регистрация: 27.4.2011 Из: Питер Пользователь №: 39 444
пусть запинают но в эту коробку можно лить или атф+4 или мобиль атф 220!Я на нем проехал около 50 тыс после чего продал!Хорошие коробочники сами рекомендуют мобиль атф220....
По теме пироверь уровень масла |
3.4.2012, 22:45
3.4.2012, 22:48
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 263 Регистрация: 11.6.2011 Из: Питер Пользователь №: 40 886 Реальное имя:Иван
да, на прогретой машине.
-------------------- Додж Караван 3.0L 99г переродился в 3.3L
новое перерождение, теперь 3.8L Продан Dodge Journey 2.4L 2009г чОрный Жорик на 7 мест ![]() - И запомните, Фима, презерватив - это временный разовый контрацептив.А гондон - это постоянная черта характера... на всю жизнь! (с) А настоящая водка - это не пьянство, а ключ к своей совести. С неё-то и начинается настоящая мудрость. Красота спасёт мир.(с) |
3.4.2012, 22:50
3.4.2012, 23:05
Лучше к доктору на приём, вот он диагноз вам и поставит более точный. А так получается АБОРТ ПО ТЕЛЕФОНУ
3.4.2012, 23:18
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 14.10.2008 Из: Вологда Пользователь №: 17 412 Реальное имя:Михаил
Именно с таких симптомов у меня тоже все началось, сначала задняя включилась с ударом, потом коробка стала пробуксовывать при движении назад, потом пропала 3 передача, поменял масло, оно потемнело через 40-50км, магнит весь в стружке . На Краснобогатырской ребята сказали, что развалилась тормозная лента, стружки и правда было много, а далее все по цепочке, тем более и коробка с пробегом 160 тыс. миль. Перебрали, теперь как часы работает. Я так понял речь у ТС о коробке 31TH.
3.4.2012, 23:20
Лучше к доктору на приём, вот он диагноз вам и поставит более точный. А так получается АБОРТ ПО ТЕЛЕФОНУ Угу)). Только вот бы гланды не вырезали, вместо аппендицита. Другими словами, хочу понимать чем болею, а то уж слишком любят наши сервисмены разводить на деньги. Хочется приблизительно понимать спектр возможных поломок. Я сам человек далекий от техники, но на сколько я понимаю, там либо фрикционы накрылись либо клапан не пускает масло. Я верно понимаю? |
3.4.2012, 23:21
не 42le...если че есть блок соленойдов свежак
3.4.2012, 23:26
Именно с таких симптомов у меня тоже все началось, сначала задняя включилась с ударом, потом коробка стала пробуксовывать при движении назад, потом пропала 3 передача, поменял масло, оно потемнело через 40-50км, магнит весь в стружке . На Краснобогатырской ребята сказали, что развалилась тормозная лента, стружки и правда было много, а далее все по цепочке, тем более и коробка с пробегом 160 тыс. миль. Перебрали, теперь как часы работает. Я так понял речь у ТС о коробке 31TH. Может просто посмотреть щуп и понюхать масло? Если гарью пахнет-то фрикционы или еще че-нить сгорело, если же нет, то скорее всего проблема в гидравлике. Может ли быть такое, что в коробку воздуха много попало? Извините, если несу бред, просто пытаюсь строить какие-то предположения. Что именно меняли в Вашей коробке? Дорого обошлось? Времени много занял ремонт? не 42le...если че есть блок соленойдов свежак Спасибо. ) Буду иметь ввиду..) |
3.4.2012, 23:37
У меня свежее масло после замены, через 40-50км стало темным, по виду похожим на моторное. Ну я решил, что тянуть больше нечего, отвез коробку на Краснобогатырскую. После разборки коробки стало ясно, что менять фрикционы, ленты, конечно ремонт гидротранса, вобщем далее все что вызывает подозрения. Я хотел после ремонта получить коробку в состоянии близком к идеалу, ну а ребята только так и делают, на форуме про это много написано. Результатом остался доволен. Есть лист с перечнем проведенных работ и использованных запчастей, могу в личку скинуть, но у вас коробка видимо другая, не знаю пригодиться ли.
3.4.2012, 23:40
У меня свежее масло после замены, через 40-50км стало темным, по виду похожим на моторное. Ну я решил, что тянуть больше нечего, отвез коробку на Краснобогатырскую. После разборки коробки стало ясно, что менять фрикционы, ленты, конечно ремонт гидротранса, вобщем далее все что вызывает подозрения. Я хотел после ремонта получить коробку в состоянии близком к идеалу, ну а ребята только так и делают, на форуме про это много написано. Результатом остался доволен. Есть лист с перечнем проведенных работ и использованных запчастей, могу в личку скинуть, но у вас коробка видимо другая, не знаю пригодиться ли. Хочу хотя бы приблизительно понимать на сколько попал)). Кстати когда масло первый раз из коробки вытекло - было ярко красным. Надеюсь, что коробка жива и проблема с маслом.)) Надежда умирает последней.... |
3.4.2012, 23:43
если движка 3.5 то 42 le!Я перебирал в сервисе в прошлом году!
Цена 49 тыс с маслом блок соленойдов 10 тыс Фрикиционы прокладки работа 20 тыс масло 3500+фильтр 500р Ремонт Гт 10 тыс р короче ориентируйся на 40-60 тыс |
4.4.2012, 1:03
если движка 3.5 то 42 le!Я перебирал в сервисе в прошлом году! Цена 49 тыс с маслом блок соленойдов 10 тыс Фрикиционы прокладки работа 20 тыс масло 3500+фильтр 500р Ремонт Гт 10 тыс р короче ориентируйся на 40-60 тыс Да, двигатель 3,5. Стоимость складывается хорошая. Есть ли смысл менять все в коробке, если не работает только задняя передача? Может достаточно поменять только то, что сломалось? Если да, то что же все-таки это может быть? |
4.4.2012, 6:26
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 182 Регистрация: 11.11.2005 Из: Новомосковск Пользователь №: 691
Шланг может лопаться только от забитости радиатора. и шланги там самые обысные, ни какого высокого давления, а то б радиатор лопнул .
а задняя передача , как уже говорили, чисто гидравлическая весчь. там, в коробке, полно резиновых колец, которые стираются. Если есть руки и пара помошников, можно за 3-4 дня, купив ремкомпплект, это всё поменять. но карабас надо снять и вскрыть. Ну или на Краснобогатырскую 90. -------------------- |
4.4.2012, 7:33
Лучше к доктору на приём, вот он диагноз вам и поставит более точный. А так получается АБОРТ ПО ТЕЛЕФОНУ Угу)). Только вот бы гланды не вырезали, вместо аппендицита. Другими словами, хочу понимать чем болею, а то уж слишком любят наши сервисмены разводить на деньги. Хочется приблизительно понимать спектр возможных поломок. Я сам человек далекий от техники, но на сколько я понимаю, там либо фрикционы накрылись либо клапан не пускает масло. Я верно понимаю? не забудь ещё о бублике -------------------- Додж Караван 3.0L 99г переродился в 3.3L
4.4.2012, 10:25
Лучше к доктору на приём, вот он диагноз вам и поставит более точный. А так получается АБОРТ ПО ТЕЛЕФОНУ Угу)). Только вот бы гланды не вырезали, вместо аппендицита. Другими словами, хочу понимать чем болею, а то уж слишком любят наши сервисмены разводить на деньги. Хочется приблизительно понимать спектр возможных поломок. Я сам человек далекий от техники, но на сколько я понимаю, там либо фрикционы накрылись либо клапан не пускает масло. Я верно понимаю? не забудь ещё о бублике Посмотрел уровень масла. Как бы в норме все. Правда вроде-бы немножко грязное масло. Запаха гари не учуял. |
4.4.2012, 10:29
Есть варианты что может быть? Не хотелось бы на капиталку попадать)). Какие сервисные центры по ремонту АКП в Санкт-Петербурге
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2026, 9:39 | ![]() |
