#41
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 9.4.2013 Из: Кемерово Пользователь №: 60 887 Реальное имя:Максим ![]() ![]() |
Уважаемые подскажите как решить проблему. Автомобиль Крайслер 300М. Ни с того ни с сего обдув стал только в лицо. Самодиагностика показала ошибку 24 - MODE DOOR ACTUATOR FEEDBACK FAILURE. Ошибка обратной связи с приводом заслонки режимов обдува. Что делать в таком случае? Где искать проблему? Как добраться до этого привода? Покопавшись в интернете понял, что при данной ошибке нужно менять моторчик привода заслонки. Заказал б/у. Как выяснилось, механизмы разной формы бывают, хоть и номер один. Но это не беда, поскольку аккуратно снимаете крышку всего механизма, всё смазываете твердой смазкой, моторчик не впаян, а просто вынимается. Контакты на корпусе отгибаете, что бы лучше соприкасались с контактами моторчика и просто меняете моторчики местами, свой неработающий на работающий. К стате на Али есть подобные новые моторчики номер rf-370CN (оригинал), намного дешевле заказать чем вам б/у продадут со всем механизмом. Завладев б/у моторчиком, Я нашёл пост, в котором очень подробно описано что и как снять, что бы самому произвести замену и для этого не требуется снимать всю торпеду. Всё подробно описано ТУТ От себя добавлю, что бы упростить себе работу, достаточно гибкого переходника для головки и за 3-4 часа всё можно разобрать и собрать обратно. После установки, не забываем отключить аккумулятор на 15 минут и сделать самодиагностику системы. Как делать подробно описано ТУТ Вообщем всё заменил своими силами, всё смазал и заодно смазал механизм вращения самих заслонок, можно увидеть после снятия моторчика. Купите заранее густую смазку для пластика или силиконовую универсальную, как гель (брал в Леруа). Проверил всё режимы, сделал диагностику, всё работает как часы. Сообщение отредактировал Emperor - 13.10.2019, 13:11 |
#42
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 853 Регистрация: 25.6.2006 Из: Где-то на оси зла... Пользователь №: 3 227 Реальное имя:Игорь ![]() ![]() |
Здравствуйте, коллеги!
Та же проблема, 24 - MODE DOOR ACTUATOR FEEDBACK FAILURE. Поменяли заслонку, неделю поработало и опять заклинило в одном положении. Иногда утром на холодную может перепрыгнуть в другое положение и опять клин. Ставил две головы - везде ошибка 24, заслонка новая. Куда рыть дальше? -------------------- |
#43
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 20.5.2015 Пользователь №: 78 695 Реальное имя:Андрей Город:Москва ![]() ![]() |
Здравствуйте. Ошибка 26 на климате. Панель всю пропаял. До калибровки и после, как узнал ошибку, не показывала температуру и не переходило в режим авто. Единственное что остается этот датчик, если кто менял, скажите какой нужно брать?
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 18:13 | ![]() |
