3 страниц V   1 2 3 >
> Климат контроль, неисправность
captain84
сообщение 29.3.2012, 10:36
Пользователь №: 33 990
Добрый день!!!
У меня Chrysler 300M 1999 г.в., 3,5л.
Проблема: Климат контроль не работает, т е при заводе машины сначала вообще не дует пока не поедешь или не нежмешь на педаль газа. При движении дует сильно горячим воздухом темп. стоит 23 градуса (режим manual) мин 10-15 потом начинает дуть сильно холодным (замерзнуть можно) темп. стоит 23 градуса (режим manual) и так до конца поездки холодный воздух. Если включить кондиционер ничего не происходит горячий воздух дул так и дует. Режим авто тоже самое. Можно поставить брльше меньше температуру эффект один и тот же.
Помоготе плиз, спасабо.
Kalesin
сообщение 29.3.2012, 10:44
Из: Минск
Пользователь №: 16 174
Реальное имя:Владимир
для начала - калибровка заслонок...
Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1998 г.в.
Я понял в чем ваша проблема - Вы слишком серьезны. Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица.... Улыбайтесь господа, улыбайтесь.
captain84
сообщение 29.3.2012, 11:09
Как калибровать заслонки? Можно самому откалибровать? или нужно ехать в сервис...
maksa
сообщение 29.3.2012, 13:48
Из: Ковров
Пользователь №: 36 187
Реальное имя:максим
Скинь аккумулятор на 15 мин
Сообщение отредактировал maksa - 29.3.2012, 13:49
Сirrus 2,5 1997 уже год -разочаровал.......
ЛЁТЧИК
сообщение 29.3.2012, 17:07
Из: Одинцово
Пользователь №: 30 465
Самодиагностика и калибровка - одновременно нажимаешь и держишь кнопки "обдув на ноги", "ноги-лобовое" и "обдув на только на лобовое". Как дисплей климата замигает - началась самодиагностика и калибровка заслонок, отпускаешь кнопки. Если ошибки есть - на дисплее климата вылезет её номер.
Chrysler Concorde 2002, 3.5L
Almaz
сообщение 30.3.2012, 10:34
Модератор ГБО
Группа: Модераторы
Из: МОРДОР (бывш. Москва)
Пользователь №: 33 618
Реальное имя:й
думаю все дело в панели управления.
Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
captain84
сообщение 18.4.2012, 16:08
Добрый день!
А как узнать что калибровка закончилась!
Кнопки нужно держать все время? или как только замигает дисплей сразу отпустить...
как потом перейти в нормальный режим?
XForm
сообщение 19.4.2012, 12:23
Из: Мурманск
Пользователь №: 3 159
Цитата(captain84 @ 18.4.2012, 17:00) *
Добрый день!
Как замигал дисплей - отпускаешь кнопки. По окончании дисплей просто перестанет мигать. Если будут ошибки - напишет, если нет - просто загорится обычная индикация. При окончании самодиагностики/калибровки панель сама переходит в обычный режим.
2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
2004 Chrysler Concorde LX (Personal Edition) (BNMS HABS LAZS LBCS LMGS LNJS RDZS SCWP CVWS XGMS) продан
captain84
сообщение 23.4.2012, 9:12
Добрый день!
Помоему проблема решена. Когда смотришь температуру бортового компьютера то он показывает на 10градусов больше чем есть на самом деле. Может ли он как то влиять на климат - контроль?
Подскажите где находится термометр кот. меряет окружающую температуру воздуха? Где-то сзади наверное...
Спасибо.
Mixit
сообщение 25.4.2012, 10:09
Пользователь №: 49 394
Реальное имя:Павел
Всем привет. Тоже задам вопрос...у меня 300м 2003г., при самодиагностике и соответственно калибровке заслонок всё проходит вроде нормально, т.е. слышно как все заслонки отрабатывают, но при окончании диагностики пишет ошибку "24" и соответственно его потом не заставишь дуть горячим воздухом. Как победить данную проблему?
PS в момент самодиагностики горячим дует 100%, а в момент движения и т.д. дует только холодным.
Сообщение отредактировал Mixit - 25.4.2012, 10:12
XForm
сообщение 25.4.2012, 10:58
Из: Мурманск
Цитата(captain84 @ 23.4.2012, 10:04) *
Добрый день!
Спасибо.
Конечно влияет, т.к. климат использует данные наружного термометра для своей работы. Датчик наружной температуры должен находится под передним бампером внизу.
XForm
сообщение 25.4.2012, 11:01
Из: Мурманск
Ошибка 24 - MODE DOOR ACTUATOR FEEDBACK FAILURE. Ошибка обратной связи с приводом заслонки режимов обдува.
Mixit
сообщение 25.4.2012, 11:06
Реальное имя:Павел
т.е. получается что проблема в проводке? Заслонку уже эту я менял.
mega
сообщение 26.4.2012, 10:09
Из: МО, г.Видное
Пользователь №: 35 259
Что бы не создавать тему, спрошу тут(Климат имплантированный в Сайбер).
Иногда после ночной стоянки панель не отображает температуру и следовательно работает в мануале. Минут 20 работы и появляется температура.
Началась ботка с приходом тепла, всю зиму проблем не было.Диагностику пока не провел, не помнил комбинацию клавиш.
Понимаю что проблема наверное с взаимодействием с одним из датчиком температуры, но с внешним или с внутренним. Может кто сталкивался.
XForm
сообщение 30.4.2012, 8:13
Из: Мурманск
Вполне может быть. Может, когда заслонка менялась, что-то недовставили.
XForm
сообщение 30.4.2012, 8:17
Сообщение #16
Из: Мурманск
Не совсем понял, что значит "не отображает температуру". Дисплей панели совсем не горит? Если так, то это фирменная болячка этих панелей. Лечится пропайкой конатктов внутри панели. Подробно эту тему не раз тут обсуждали, с точным указанием что нужно пропаивать.
Если не горит именно и только отображение выставленной температуры (прочерки), то это нет связи с бодиком как минимум.
captain84
сообщение 8.5.2012, 15:36
Сообщение #17
Добрый день. Датчик наружной температуры находится под передним бампером внизу...
Где именно? (справа, слева или гдето в бампере).
Спасибо.
dim289
сообщение 27.3.2013, 7:27
Сообщение #18
Пользователь №: 45 619
Реальное имя:-
Такой вопрос-вчера проделал самодиагностику-дисплей проморгал. Диагностика прошла. В итоге написал 23. Это ошибка или он начал работать на 23 градусах? Потому что кроме этой цифры ничего не горело и ничего дальше не происходило.
Chrysler 300m 2003г 3.5L
XForm
сообщение 27.3.2013, 13:28
Сообщение #19
Из: Мурманск
По окончании диагностики климат возвращается на ту температуру, которая была до начала. Поэтому если есть сомнения, то проще перед запуском калибровки выставить что-то, что гарантиованно не попадает в диапазон ошибок (от 23 до 51).
В данном случае если кроме цифр другой индикации нет (т.е. не горят направления обдува, слова Auto/Manual), то это ошибка.
23 - BLEND DOOR ACTUATOR FEEDBACK FAILURE (нет обратной связи с приводом заслонки смесеобразования/температуры)
Сообщение отредактировал XForm - 27.3.2013, 13:29
dim289
сообщение 27.3.2013, 13:48
Сообщение #20
Реальное имя:-
спасибо.. а можно примерно пояснить что не работает и чему грозит? мне описание ошибки ничего не пояснило((
сюрпризы по машинке каждый день нахожу))
3 страниц V   1 2 3 >
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 10:04Дизайн IPB
